查看: 4574|回復: 1
用74HC595移位寄存器靜態顯示數碼管(參考版程序)
ID:72519 發表于 2015-1-22 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <REG51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  NOP() _nop_()  // 定義空指令 ,這個函數在庫 <intrins.h> 中
  4. //SPI IO
  5. sbit MOSI = P3^4;
  6. sbit R_CLK = P3^5;
  7. sbit S_CLK = P3^6;
  8. //函數聲明
  9. void HC595SendData( unsigned char BT0);
  10. /*************主函數*****************************/
  11. void main(void)
  12. {
  13.    while(1)
  14.    {
  15. HC595SendData(0x82);//驅動共陽數碼管顯示6
  16.    }
  17. }
  18. /*********************************************************************************************************
  19. ** 函數名稱: HC595SendData
  20. ** 功能描述: 向SPI總線發送數據
  21. *********************************************************************************************************/
  22. void HC595SendData( unsigned char BT0)
  23. {
  24.   unsigned char i;
  25.   for(i = 0; i < 16; i++)//循環十六次后,就可以用下一個移位寄存器來控制了
  26.    {
  27.
  28.         if((BT0<< i) & 0x80)  //判斷最高位是0還是1
  29.       {
  30.    MOSI = 1;// 如果為真,將1送入移位寄存器
  31. }
  32. else
  33. {
  34.    MOSI = 0;
  35. }
  36. S_CLK = 0;//移位一次
  37. NOP();
  38. S_CLK = 1;//上升沿有效
  39.    }
  40.   R_CLK = 0; //移位結束取出數據
  41.   NOP();
  42.   R_CLK = 1; //上升沿有效
  43. }
ID:83127 發表于 2015-6-16 09:51 | 只看該作者
怎么沒有電路圖呢
