查看: 2869|回復: 0
單片機進行數學運算與顯示實驗
ID:72519 發表于 2015-1-21 22:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是用51hei單片機開發板 電路圖詳見:http://www.raoushi.com/f/51hei-5.pdf  的數碼管部分, 用2個74hc573 鎖存,p0口作為數據口 ,p3.6和p3.7分別是段和位的鎖存端口.
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit D=P3^6;
  6. sbit V=P3^7;
  7. void delay(uint k);
  8. //=================
  9. void main(void)
  10. {
  11. uchar a,b,c,out;
  12. a=100;
  13. b=60;
  14. c=9;
  15. out=a+3*(b-c)/2;
  16. while(1)
  17. {
  18. D=1;
  19. P0=SEG7[out/100];
  20. D=0;
  21. P0=0xff;
  22. V=1;
  23. P0=0xfe;
  24. V=0;
  25. delay(1);
  26. D=1;
  27. P0=SEG7[(out%100)/10];
  28. D=0;
  29. P0=0xff;
  30. V=1;
  31. P0=0xfd;
  32. V=0;
  33. delay(1);
  34. D=1;
  35. P0=SEG7[out%10];
  36. D=0;
  37. P0=0xff;
  38. V=1;
  39. P0=0xfb;
  40. V=0;
  41. delay(1);
  42.    }
  43. }
  44. //=====================
  45.    void delay(uint k)
  46. {
  47. uint i,j;
  48. for(i=0;i<k;i++){
  49. for(j=0;j<121;j++)
  50. {;}}
  51. }
