查看: 6769|回復: 3
我想尋找單片機數數的完美解決方案
ID:17979 發表于 2009-11-11 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      我是一個大三的學生,剛學單片機:自己的實驗板有5個數碼管,我想實現計數(數數)的功能,就是說個位開始數0-9(其他位不點亮),然后進位十位點亮,一直這樣直到99999. 可是,這個程序我想破頭也想不出來。我希望可以寫一個函數void jishu(uint a){}; 把a參數傳進去,然后就可以在數碼管顯示,然后只要不停對a加1就可以了,可是,怎么可以把a這個數顯示在數碼管上呢??哥哥姐姐們可以教教我嗎??
    void jishu(uint a)      //在數碼管顯示a
    {/*不懂實現嗚嗚
       哥哥姐姐幫幫忙
       O(∩_∩)O謝謝
ID:1 發表于 2009-11-11 19:04 | 顯示全部樓層
你可到專區看看51hei板子的程序撒
ID:16785 發表于 2009-11-11 21:55 | 顯示全部樓層
首先要搞清楚 數碼管的的管教是怎么接在單片機的管腳上的;然后才能編寫出程序
你這樣不放出電路圖  別人沒辦法給你程序
ID:17922 發表于 2009-11-12 10:25 | 顯示全部樓層
這個是四位的數碼管點亮程序,接P0口
五位只要套個循環即可,程序中的b[N]
N一定要比循環大一,自己也不明白為什么會這樣
大家研究研究。
#include<reg52.h>
int a[9];
int c[3];
delay()//延時函數
 int i;
for(i=0;i<=355;i++)
int zs10_j(int i)//十的指數函數
int j=1;
for(;3-i!=0;i++)
 j*=10;
return j;
main()
 int i, b[5];
 c[0]=0x7f;//位置表格
c[1]=0xbf;
c[2]=0xdf;
c[3]=0xef;
a[1]=0xf9;//數據顯示表格
a[2]=0xa4;
a[3]=0xb0;
a[4]=0x99;
a[5]=0x92;
a[6]=0x82;
a[7]=0xf8;
a[8]=0x80;
a[9]=0x90;
for(b[0]=0;b[0]<=9;b[0]++)//最高位
 for(b[1]=0;b[1]<=9;b[1]++)//次高位
  for(b[2]=0;b[2]<=9;b[2]++)//次低位
   for(b[3]=0;b[3]<=9;b[3]++)//低位
     for(i=0;i<100;i++)
    for(b[4]=0,P3=0xef;b[4]<=3;b[4]++)//定位計數函數
       if (b[0]*1000+b[1]*100+b[2]*10+b[3]>zs10_j(b[4]))//顯示零或不顯示零(零是點亮位的還是待點亮位的)的判斷條件
     a[0]=0xc0;
     a[0]=0xff;
     P0=a[b[b[4]]];?
     delay();
     P0=0xff;
     P3=(P3<<1)+0x01;
