查看: 2303|回復: 0
自創排序法
ID:72519 發表于 2015-1-20 01:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
覺得有缺點點請告訴我
C語言代碼:
        char  s[30],sd[11],i,j;若為了減少變量在RAM中占的空間在char后加xdata即可,但程序代碼段會增加字節
        char code a[]={17,2,6,12,23,2,3,4,21,9,5};//code是為了代碼空間占用少,不加會多次2百左右字節,所以上面加了個存放數組
        for(i=0;i<sizeof(a);i++)
                s[a]++;
        //循環數組
        for(i=0;i<sizeof(s);i++)
                //將排好的數覆蓋到原數組,當有重復的下標加1,數組對應的值減1
                while(s)
                        sd[j]=i;
                        j++;
                        s--;
    Program Size: data=51.0 xdata=0 code=84
    代碼執行總時間為393us。
    若char xdata s[30],sd[11],i,j;
    Program Size: data=9.0 xdata=43 code=169
C#代碼:
             string value="";
             int[] s = new int[30];
            int i, j = 0;
            int[] a = { 17, 2, 6, 12, 23, 2, 3, 4, 21, 9, 5 };
            for (i = 0; i < 11; i++)
                s[a]++;
            //循環數組
            for (i = 0; i < 30; i++)
                while (s > 0)
                    a[j] = i;//將原數組變為排序后的內容
                    s+=i.ToString()+"  " ;
                    j++;
                    s--;
            MessageBox.Show(value) ;
