查看: 7091|回復: 6
基于Linux操作系統(tǒng)的 智能家居的設計
ID:71651 發(fā)表于 2015-1-18 14:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能家居是當前社會一個新穎的話題,也是電子技術發(fā)展的方面,把電子技術充分應用在生活中。然而到目前為止,智能家居才做到智能小區(qū)這個地步,因為實現(xiàn)智能家居的費用比較高。智能家居也是物聯(lián)網(wǎng)的一個分支,把家庭中的相關家居通過一個控制平臺,連接到網(wǎng)絡上,在聯(lián)網(wǎng)的條件下,可以隨時查看家里的情況和控制。
  物聯(lián)網(wǎng)的興起,為智能家居提供了條件。如何通過簡化物聯(lián)網(wǎng)終端設備,最終開發(fā)出一套經(jīng)濟實用的支持多終端應用的智能家居物聯(lián)網(wǎng)平臺是非常有意義、有價值的工作。本系統(tǒng)基于Linux操作系統(tǒng),開發(fā)了一套融合無線移動網(wǎng)絡、射頻識別裝置的智能家居控制系統(tǒng)。此系統(tǒng)具有智能抄表、遠程開啟電器、射頻識別和遠程遙控等功能。
  1 系統(tǒng)概述
  本系統(tǒng)采用S3C2410芯片作為主控制器,操作界面為3.2寸TFT觸摸顯示屏。上電后,顯示屏顯示整個家居系統(tǒng)網(wǎng)絡內各設備,每個設備分別對應一個圖標,包括燈光控制、風扇、冰箱、空調、溫度、電飯煲、煙霧、燃氣流量采集等。點擊圖標進入該設備相應的詳細信息欄。進入燈光控制界面,可以方便地查看家中各房間亮燈情況,也可遠程通過短信方式控制各房間的燈的亮滅;燃氣使用情況可方便地發(fā)送至相關采集部門;坐在辦公室,一條短信可以將電飯煲電源接通。家居中各設備與主控平臺間選擇了2.4 GHz的無線射頻收發(fā)芯片nRF2401,通過它可以實現(xiàn)各家居設備與主控平臺間的無線通信。主控平臺與外網(wǎng)的通信,采用的是ATK-SIM900A GSM/GPRS終端無線模塊。煙霧傳感器采用MQ-2傳感器來采集室內煙霧情況。智能家居控制系統(tǒng)結構框圖如圖1所示。
   7-140HQ00T0559.png  圖1 智能家居控制系統(tǒng)結構框圖
  嵌入式ARM2410系統(tǒng)開發(fā)平臺是整個智能家居系統(tǒng)的監(jiān)控與管理中心,它主要集成了無線通信模塊、射頻識別模塊、紅外感應模塊、觸摸顯示屏。該總控平臺一方面可以通過無線模塊接收到外部命令(例如:手機短信),并通過射頻識別,控制對應的家居設備按指示工作,例如,打開電飯煲、空調或洗衣機。另一方面,各家居設備運行信息可以通過射頻模塊接收采集(例如電表讀數(shù)等),處理后,可以將數(shù)據(jù)發(fā)送到嵌入式ARM2410系統(tǒng)開發(fā)平臺,該平臺將數(shù)據(jù)分類處理后,可選擇有用數(shù)據(jù)發(fā)送至對應公司服務器(例如供電局、水廠等),實現(xiàn)自動抄表。
  智能家居控制系統(tǒng)的中的每一個家居設備,都需要分別安裝一個射頻識別模塊,通過該模塊可以與嵌入式ARM2410系統(tǒng)開發(fā)平臺實現(xiàn)短距離無線通信。
  2 射頻識別模塊
  nRF2401是一款工作在2.4~2.5 GHz世界通用ISM頻段的單片射頻收發(fā)器件。該射頻識別模塊可以實現(xiàn)多機通信,多機通信采用頻分多址的方法,只需要在接收端對不同的通道配置地址即可。發(fā)送端使用相應的地址作為本機地址。接收數(shù)據(jù)時通過讀取STATUS中相關位即可得知接收的是哪個通道的數(shù)據(jù)。射頻識別模塊內包括:頻率發(fā)生器、增強型 SchockBurstTM模式控制器、功率放大器、晶體振蕩器、調制器和解調器。輸出功率頻道的選擇和協(xié)議可以通過對應的SPI接口進行設置。射頻識別模塊功耗低,當工作在發(fā)射模式下發(fā)射功率為-6 dBm時,電流消耗為9.0 mA;接收模式時為12.3 mA,掉電模式和待機模式下電流消耗更低。
  nRF2401在接收模式下可以接收6路不同通道的數(shù)據(jù),nRF2401在星形網(wǎng)絡中的結構如圖2所示。每一個數(shù)據(jù)通道使用不同的地址,但是共用相同的頻道,也就是說6個不同的nRF2401設置為發(fā)送模式后可以與同一個設置為接收模式的nRF2401進行通信,而設置為接收模式的 nRF2401可以對這6個發(fā)射端進行識別。同一時刻,所有的數(shù)據(jù)通道都被搜索,但只能接   7-140HQ0091A60.png
  圖2 nRF24L01在星形網(wǎng)絡中的結構
  收一路數(shù)據(jù)通道的數(shù)據(jù)。nRF2401在確認收到數(shù)據(jù)后記錄地址,并以此地址為目標地址發(fā)送應答信號,在發(fā)送端數(shù)據(jù)通道0被用作接收應答信號,因此數(shù)據(jù)通道0的接收地址要與發(fā)送端地址相等以確保接收到正確的應答信號。
3 煙霧的檢測
煙霧檢測采用MQ-2 傳感器模塊,模塊能檢測多種氣體,當氣體濃度超過程序中設定值的時候,模塊檢測出來并在相應引腳上產(chǎn)生信號,供單片機讀取。模塊有一下參數(shù):
1、可以用于家庭和工廠的氣體泄漏監(jiān)測裝置,適宜于液化氣,丁烷,丙烷,
   甲烷,酒精,煙霧等的探測;
2、靈敏度可調;
3、工作電壓 5V 使用前,供電至少預熱 2 分鐘以上,傳感器稍微發(fā)燙屬于
   正常現(xiàn)象;
4、輸出形式 :a)模擬量電壓輸出   b)數(shù)字開關量輸出(0 和 1)
5、串口通信
  主控芯片采用8051系列單片機芯片,單片機通過串口與傳感器通信,可以方便地采集到瞬時流量和累積流量,可記錄自上電以來瞬時流量的最大值和最小值,具有超量程指示功能,程序模擬SPI接口,實現(xiàn)與NRF2401的通信。
4 Linux移植及Qt應用程序開發(fā)
本系統(tǒng)在Friednly2410開發(fā)板上移植了Linux操作系統(tǒng),并在此嵌入式操作系統(tǒng)平臺上進行了簡易家居智能控制平臺的開發(fā)。Linux移植及Qt應用程序開發(fā)步驟如圖4所示。
  圖4 Linux移植及Qt應用程序開發(fā)步驟
  首先是配置開發(fā)板所需要的環(huán)境軟件。在開發(fā)板環(huán)境建立中,要注意的是對于沒有串口的機器,一定要先安裝USB轉串口的驅動,而在安裝時務必注意將電腦與板載串口的波特率設置為一致。這個沒設置好,串口通信會有問題。除此之外,還需安裝好串口調試工具及程序燒錄下載工具。
  其次是搭建Linux交叉編譯環(huán)境。一般的電腦上都是Windows操作系統(tǒng),要開發(fā)Linux嵌入式操作系統(tǒng),需要安裝虛擬機(例如VMware 等)、基于Linux內核的相關操作系統(tǒng)(例如Fedora)和交叉編譯器。虛擬機是用來承載Linux操作系統(tǒng)在Windows機器上運行而設置的,就像虛擬光盤一樣,是個虛擬的。交叉編譯器,是用來編譯和產(chǎn)生系統(tǒng)開發(fā)過程中各種鏡像文件。
  接著進入移植過程。移植時一般順序為:編譯Uboot→編譯內核→構建文件系統(tǒng)。
  最后是Qt應用程序開發(fā)。本系統(tǒng)是基于圖形界面開發(fā)的。Qt程序開發(fā)需要先建立Qtopia開發(fā)平臺,然后進入編譯目錄,執(zhí)行編譯腳本,無誤退出后,再編譯應用程序。編譯應用程序時,只需進入每個程序目錄,執(zhí)行make命令。然后,將編譯好的程序的可執(zhí)行文件拷貝到文件系統(tǒng)的鏡像目錄中,最后將編譯生成的.bin文件燒錄到開發(fā)板中即可。
  結語
  本文描述的是一種簡易可行的智能家居聯(lián)網(wǎng)方案,其具有成本低、易于實現(xiàn)、組網(wǎng)容易等優(yōu)點,但對于更復雜的互動功能還存在一定的欠缺。但基于上述主控平臺,只需要調整智能家居的內部局部通信網(wǎng)絡就可以實現(xiàn)更加完善的智能家居功能。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:71651 發(fā)表于 2015-1-20 14:22 | 顯示全部樓層
感覺而已,呵呵
ID:79782 發(fā)表于 2015-5-12 20:07 | 顯示全部樓層
這是廣告嗎
ID:80284 發(fā)表于 2015-6-8 16:07 | 顯示全部樓層
看著不錯,里面的技術實現(xiàn)好像很難,求教要怎么高效學習才能有所突破
ID:74777 發(fā)表于 2015-6-19 11:15 | 顯示全部樓層
信息傳輸,用ZigBee不是更好嗎
ID:117930 發(fā)表于 2017-1-8 19:02 | 顯示全部樓層
謝謝 收藏備用
