查看: 28165|回復: 40
STC89C52單片機怎么防止程序被讀出
ID:33026 發表于 2015-1-17 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么防止程序被偷?
ID:67992 發表于 2015-1-17 22:33 | 顯示全部樓層
不用做什么設置也讀不出吧?拷進去自動加密了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1 發表于 2015-1-17 22:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓上說得對,程序燒錄進去就自動加密了,但是如果別人把芯片拿到專門的破解公司,弄掉芯片的封裝,去破壞性讀取,還是可以讀出來的,只是成本有一點高,因為這類破解一般收費都比較貴。為了防止破解,其實我們也可以采取一些措施,比如你可以采用一些方法在程序中綁定芯片的序列號,這樣的話。別人即使是通過破解出了你的hex,還是不能正常工作的,因為每一個芯片的序列號都是不同的。但是這樣費給批量生產帶來一些小小的麻煩。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
perfect123 + 12 恩,這種方法起碼還是可以給破解帶來一定的.
ID:72435 發表于 2015-1-18 15:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-1-17 22:45
樓上說得對,程序燒錄進去就自動加密了,但是如果別人把芯片拿到專門的破解公司,弄掉芯片的封裝,去破壞性 ...
一般來說,單片機要防止數據被讀出的話。也就是樓上提供了這些方法。另外我還補充一下。樓主可以使用那種型號比較新的單片機。因為89c52發布長時間已經很長了。那些搞破解的商人已經把這個芯片弄得滾瓜爛熟了。所以破解成本也很低。但是新的stc芯片破解起來就很費勁。所以成本也比較高往往要花費一萬以上的價格才能到定。
參與人數 2黑幣 +40 收起 理由
jipinxlm + 5 很給力!
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:19701 發表于 2015-1-18 21:54 | 顯示全部樓層
個人認為沒有必要吧,這些程序并不是什么高深的技術,基本上都可以重寫,與其花錢去破解,還不如重寫一個程序。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:72577 發表于 2015-1-25 14:16 | 顯示全部樓層
下載的時候有加密啊!
ID:73801 發表于 2015-2-23 17:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
目前世界上百分之九十九的芯片都可以破解,但是價格基本上都上萬的,復雜的程序破解是可以考慮的,如果是小程序樓主就不要考慮了,自己寫就是
參與人數 2黑幣 +40 收起 理由
jipinxlm + 5 回帖助人的獎勵!
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:71294 發表于 2015-2-24 08:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
綁定序列號這招夠絕,,
不過人家要是有實力切開芯片直接讀取flash或者e2prom,估計反編譯修改一下序列號就是小意思了,
聽宏晶官網說出20萬求破解呢,難道e2prom里存的是加密的數據?,,
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:64898 發表于 2015-3-9 10:33 | 顯示全部樓層
生成.hex文件,看不到你的程序
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:73868 發表于 2015-3-19 22:18 | 顯示全部樓層
你可以把單片機和主板用膠封在一起,嘿嘿,等他們把膠弄掉,單片機完整的就不太多了,我見過好多主板都是這么干的。
參與人數 2黑幣 +47 收起 理由
perfect123 + 12 贊一個!
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:106195 發表于 2016-2-23 22:12 | 顯示全部樓層
程序下載進去就以加密了。我是沒錢去解別人的。
ID:91402 發表于 2016-2-24 08:23 | 顯示全部樓層
liubei 發表于 2015-1-18 15:43
一般來說,單片機要防止數據被讀出的話。也就是樓上提供了這些方法。另外我還補充一下。樓主可以使用那種 ...
對的,我最近就開始使用STC比較新的STC15F2K60S2單片機了,據說還沒有人能破解
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:153199 發表于 2017-1-1 12:55 | 顯示全部樓層
加密設一下
ID:164246 發表于 2017-2-11 15:09 | 顯示全部樓層
如何從芯片讀程序,再寫入芯片
ID:164340 發表于 2017-2-12 17:07 | 顯示全部樓層
這個在下載程序時燒寫軟件已經加密了
ID:8488 發表于 2017-2-19 20:49 | 顯示全部樓層
程序下載進去就以加密了。
ID:165595 發表于 2017-2-21 18:04 | 顯示全部樓層
這個應該不會吧!
ID:165795 發表于 2017-2-21 18:45 | 顯示全部樓層
片子里程序應該是很難破解的
ID:148321 發表于 2017-2-22 11:10 | 顯示全部樓層
不用做什么設置也讀不出吧?燒進去就自動加密的
ID:148321 發表于 2017-2-22 11:11 | 顯示全部樓層
不用做什么設置也讀不出,燒進去自動加密的
ID:148321 發表于 2017-2-22 11:15 | 顯示全部樓層
燒錄就自動加密,讀不出的
ID:166475 發表于 2017-2-24 20:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自動的,不用加密
ID:382454 發表于 2018-8-14 11:06 | 顯示全部樓層
在程序中綁定芯片的序列號是怎么個寫法?
ID:385372 發表于 2018-8-26 21:17 | 顯示全部樓層
呵呵,你這個完全不用擔心,單片機的加密現在破解的話很難
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-8-27 00:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不用擔心,都有自動加密的,
ID:387733 發表于 2018-8-27 07:12 | 顯示全部樓層
我用的是STC12C5A32S2,使用的芯片序列號加密,多個加密點,總長有20多K,還有程序累加和校驗,直接破解或修改程序是無法運行的,結果還是被破解盜版了,據說破解者花了好幾萬。
參與人數 2黑幣 +32 收起 理由
perfect123 + 12 可想到解決辦法?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389977 發表于 2018-8-27 11:16 | 顯示全部樓層
破解是需要成本的。不過89系列,通過芯片開殼,好像不難硬解出
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:317472 發表于 2018-8-28 01:22 | 顯示全部樓層
花錢可以硬件破解的,可以考慮加密芯片
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:322444 發表于 2018-8-28 11:33 | 顯示全部樓層
設置個電子密碼鎖
ID:390650 發表于 2018-8-28 11:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不要想太多了,就不是涉文件,本人程序也是加密狀態
ID:362432 發表于 2018-8-28 21:40 | 顯示全部樓層
這樣勾選上。89C的芯片里的程序有找人破解的錢還不如找人重寫呢。
ID:238977 發表于 2018-8-29 00:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在下載程序的時候好像已經自動給加密了
ID:391468 發表于 2018-8-30 09:46 | 顯示全部樓層
加錢買新版~
ID:391298 發表于 2018-8-30 11:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道樓主的程序有多復雜   有多高的商業價值  很值得別人去破解
ID:382454 發表于 2018-10-18 21:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sxhwdz 發表于 2018-8-27 07:12
我用的是STC12C5A32S2,使用的芯片序列號加密,多個加密點,總長有20多K,還有程序累加和校驗,直接破解或 ...
靠這行吃飯的人,解這個應該是小菜了。可憐的程序開發者。
ID:388197 發表于 2018-10-18 21:28 | 顯示全部樓層
個人認為,對于51單片機與其請人破解,還不如請人寫程序,當然純粹是個人看法
ID:160834 發表于 2018-10-18 21:35 | 顯示全部樓層
STC單片機不是號稱無法解密嗎?老姚不是公開說明誰能破解,獎賞10萬元嗎?
ID:382454 發表于 2018-10-19 11:24 | 顯示全部樓層
QIANLILI 發表于 2018-10-18 21:35
在現實制造業中,一個只有基本生產功能的大型流程,按正規渠道購買要50多萬。如果是開全所有功能的最低也要100多萬。這套流程是裝在服務器里的。照樣給反編輯者日掉,之后官方看到了,每一個小版本號也改加密,也是沒用,老手過幾個月半年也是一樣日掉,只是賣的時候變的非常保守和低調,一般人也不會賣給你。
ID:412262 發表于 2018-10-19 14:29 | 顯示全部樓層
1、下載到單片機后,單片機內的FLASH是加密的,讀不出來;
2、即使讀出來,也要從匯編翻譯成C,才容易看懂。而有翻譯的能力,也差不多可以把程序寫出來了;
3、還是要從提高自己分析問題的方面入手,多看一些相關的書籍,就更容易編寫出有自己風格的程序來。
以上個人觀點,勿噴。
ID:11546 發表于 2018-11-1 09:32 | 顯示全部樓層
你應該聯系下他,給你幾萬直接給他算了
