查看: 3577|回復: 1
2812的板子出籠了
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-13 00:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  呵呵,周一收到的PCB板,第一次用PADS2007做的板,瞅瞅還不錯哈,挺緊湊的。周一下午去買了些元件,周二上午把板子電阻電容和電源都焊上了。上電一試輸出3.3V竟有5V,還好沒有把DSP焊上...
  公司的示波器罷工了,自己校準用的1K方波都看不到了(國產(chǎn)的東東,還有很大的潛力有待挖掘啊--高中的時候老師就這樣夸獎俺們的)...
  找原因吧,后來發(fā)現(xiàn)是開關電源樣片跟資料出了差子。代理商給我們的資料是A8498,樣片包裝袋也寫著A8498,可芯片上標的是A8499...汗,查下A8499,果然電壓基準不一樣。按A8499調(diào)整一下參數(shù),輸出3.3V了。周二下午焊好了板子,又重裝了CCS3.1,重裝驅(qū)動。周三上午一到公司就插上板子,打開CCS,看到板子了,做了個IO控制,沒問題...只買到25M晶體,核暫時只能跑125M了...嘿嘿,這兩天看2812的指令和相關資料,等過幾天跑上程序后就換40M的超頻看看咯。
  嘿嘿,繼DM642后,又是邊學邊設計,沒有開發(fā)板的情況下,一版搞定
附個圖^_^
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-13 00:37 | 只看該作者
PADS 2007中PCB封裝的更新
  1、在PADS LAYOUT中修改或創(chuàng)建PCB DECAL
  2、在PADS LOGIC中編輯PART TYPE(只修改PCB DECAL不需要進行此步)
  3、更新PART TYPE:在LAYOUT中進入ECO模式(點“ECO Toolbar”);更改元件(點“Change component”);在畫圖區(qū)域內(nèi)右鍵->“Library Browse...”找到需要更新的“Part Type”,勾選“Update Part Type from Library”,點“Replace”;按提示確認即可完成PCB DECAL更新。
PADS 2007中光繪文件打印
  在“File”下拉菜單中點選“CAM...”,在彈出的Define CAM Documents框內(nèi)選取需打印的光繪層文件,然后點“Edit...”在彈出的Edit Document對話框Output Device欄內(nèi)點選中“Print”,再點“Run”就可以打印了。(需添加板框的話可在“Layers”里設置,打印機可以在“Device Setup...”里設置)
  注:我在打印過程中發(fā)現(xiàn)CAM兩次打印輸出結(jié)果不符,一、三次打印大小正常,第二次打印比實際尺寸等比例縮小了2%(原板尺寸為71.27mm*111.51mm,第二次打印尺寸為“69.93mm*109.39mm”,絕非打印機問題或設置問題),應該就是傳說中PADS的CAM輸出不穩(wěn)定的問題。所以,使用PADS2007的朋友最后輸出圖的話還一定小心了。確認沒問題了才投板!
