查看: 5004|回復(fù): 1
感光法手工制作PCB總結(jié)
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 20:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、         準(zhǔn)備物料
1、         覆銅板
2、         自干型抗蝕刻感光油墨
3、         油墨稀釋劑(天那水、香蕉水)
4、         顯影粉(碳酸鈉)
5、         脫膜劑(氫氧化鈉)
6、         松香水
2、         操作步驟
1、         將覆銅板用水磨砂紙進(jìn)行打磨、沖洗。然后用熱風(fēng)槍吹干。
2、         在油墨中加入稀釋劑,1:3的比例調(diào)勻。
3、         將調(diào)勻的油墨,均勻的涂在覆銅板上,注意不要涂得太厚
4、         用熱風(fēng)槍將油墨吹干,不粘手為止。
5、         將設(shè)計(jì)圖紙反白打印到菲林片上,注意文字要鏡像。
反白的方法,在機(jī)械層上用FILL進(jìn)行填充整個(gè)板子。
點(diǎn)擊“print prview,在對(duì)話框中右擊,選擇“configuration”,在彈出的對(duì)話框中,將不需要的層去掉,比如bottom overlay top overlay在其上右擊選擇delete.
點(diǎn)擊對(duì)話框上的preferences,找到bottom layer 點(diǎn)擊其顏色將其由藍(lán)色修改成白色,
6、         將菲林片放在涂好感光油墨的覆銅板上,并用有機(jī)玻璃壓住,用夾子將覆銅板和有機(jī)板加緊
7、         在陽光曝光,時(shí)間一般1分鐘
8、         將曝光過后的覆銅板放在顯影液中,顯影粉(碳酸鈉)按1:50的比例溶于水即為顯影液。
9、         用毛刷輕刷覆銅板,就可以看到電路顯現(xiàn)出來了
10、      取出覆銅板,放入三氯化鐵或環(huán)保蝕刻劑溶液中,進(jìn)行蝕刻。
環(huán)保蝕刻劑按照1:4的比例兌水,即可形成蝕刻溶液。
無論是三氯化鐵還是環(huán)保蝕刻劑溶液的溫度對(duì)腐蝕的速度有很大的影響,
在腐蝕的過程中,要經(jīng)常攪動(dòng)一下溶液,以加快腐蝕的速度。一般溶劑可以重復(fù)使用。
11、      將腐蝕好的板子取出,用清水沖洗一下。放入脫膜劑中,油墨即被去除。
脫膜劑即將脫模粉按照1.5:10的比例(1.5克氫氧化鈉兌10毫升水)兌水。溫度50-60度。
12、      用小毛刷輕刷覆銅板,即可將感光油墨去除。
13、      將板子取出,用清水沖洗,熱風(fēng)機(jī)吹干。
14、      用微型電鉆,按照設(shè)計(jì)使用不同的鉆頭,鉆孔即可。
15、      在板子上涂上一層松香水。將松香溶于無水酒精中即為松香水。
16、      放置元件,進(jìn)行焊接即可。
至此一個(gè)采用感光油墨手工制作PCB的過程就結(jié)束了。
注意:操作時(shí)最好帶橡膠手套,溶液具有一定的腐蝕性。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:74797 發(fā)表于 2015-3-23 12:56 | 只看該作者
不錯(cuò),學(xué)習(xí)了,謝謝!
