查看: 64318|回復: 19
關于直流電防接反電路的總結
ID:72008 發表于 2015-1-12 19:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[size=10.5000pt]  對于平常日用的一些產品,產品在進行設計時就會考慮這個問題,顧客只是簡單的利用插頭進行電源的連接,所以一般采用反插錯接頭,這是種簡單,低價而有效的方法。
但是,對于產品處于工廠生產階段,可能不便采用防差錯接頭,這可能就會造成由于生產人員的疏忽造成反接,帶來損失。
所以給電路增加防接反電路有時還是有必要的,盡管增加了成本。
下面就說說常用的防接反電路:
1、最簡單的在電路中串入一只二極管
   優點:電路簡單,成本較低。適用于小電流,對成本要求比較嚴的產品。
   缺點:由于二極管的PN結在導通時,存在一個壓降,一般在0.7V以下。這個壓降就導致這種電路不適合應用在電流較大的電路中,如果電路有10A的電流,那么二極管的功耗就是0.7*10=7W,發熱量還是很可觀的。在結構緊湊空間有限的產品中,對產品的穩定性或人的使用感受上影響還是比較大的。
2、對于上面上面提到的二極管的壓降問題,有沒有辦法克服呢?看下面的電路.
上面的防接反電路采用了一個保險絲和一個反向并聯的二極管,電源極性正確,電路正常工作時,由于負載的存在電流較小,二極管處于反向阻斷狀態,保險絲不會被熔斷。
當電源接反時,二極管導通,此時的電流比較大,就會將保險絲熔斷,從而切斷電源的供給,
起到保護負載的作用。
優點:保險絲的壓降很小,不存在發熱問題。成本不高。
缺點:一旦接反需要更換保險絲,操作比較麻煩。
3、正接反接都可正常工作的電路:
優點:輸入端無論怎樣接,電路都可以正常工作。
缺點:存在兩個二極管的壓降。適用于小電流電路。
4、N溝道增強型場效應管防接反電路
由場效應管制作工藝決定了,場效應管的導通電阻比較小。是現在很常用的開關器件,特別是在大功率的場合。以TO-252封裝的IRFR1205為例,其主要參數如下:Vdss=55VId=44ARds=0.027歐姆;可以看到其導通電阻只有27毫歐。
下圖就是一個用N溝道場效應管構成的防接反電路
這個電路的最大一個特點就是場效應管的D極和S極的接法。通常我們在使用N溝道的增強型的MOS管時,一般是電流由D極進入而從S極流出。應用在這個電路中時則正好相反。
曾經在一個論壇中看到過這個電路,發布這個電路的樓主被眾多網友痛批。說是DS之間存在一個二極管根本沒法實現。樓主沒有注明場效應管的管腳名稱,由于存在一個應用場效應管的慣性思維,導致樓主蒙冤。
其實場效應管只要在GS極之間建立一個合適的電壓就會完全導通。導通之后DS之間就像是一個開關閉合了,電流是從DSSD都一樣的電阻。
在電源極性正確時,電流起始時通過場效應管的穩壓管導通,S極電壓接近0V
兩個電阻分壓后,為G提供電壓,使場效應管導通,因為其導通阻值很小,就把場效應管內部的二極管給替代了。
電源反接時,場效應管內的二極管未到擊穿電壓不導通。分壓電阻無電流流過無法提供G極電壓,也不導通。從而起到保護作用。
對于電路中并聯在分壓電阻上的穩壓二極管,因為場效應管的輸入電阻是很高的,
是一個壓控型器件,G極電壓要控制在20V內,過高的電壓脈沖會導致G極的擊穿,這個穩壓二極管就是起一個保護場效應管防止擊穿的作用。
對于并聯在分壓電阻上的電容,有一個軟啟動的作用。在電流開始流過的瞬間,電容充電,G極的電壓是逐步建立起來的。
對于并聯在場效應管DS之間的阻容串聯電路,我感覺還是值得商榷的。阻容串聯電路一般用作脈沖吸收或延時。用在這里要視負載的情況而定,加了或許反而不好。畢竟這會導致在電源在反接的時候會有一個短暫的導通脈沖。
也可以用P溝道的場效應管,只是要將器件串在正極的輸入端。這里不再描述。
參與人數 2黑幣 +13 收起 理由
nmtlhan + 5 很給力!
nhdjd + 8 贊一個!
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:85394 發表于 2015-7-11 17:04 | 只看該作者
好貼!分析的很見樓主的功底,謝謝!
ID:104249 發表于 2016-9-10 21:30 | 只看該作者
很好,多謝樓主分享
ID:142712 發表于 2016-10-27 22:02 | 只看該作者
謝謝樓樓的分享
ID:84401 發表于 2017-3-14 15:03 | 只看該作者
很好,多謝樓主分享
ID:161527 發表于 2017-3-15 10:34 | 只看該作者
非常實用,簡單容易制作。
ID:146045 發表于 2017-3-26 09:48 | 只看該作者
很好的資料
ID:111256 發表于 2017-4-10 09:08 | 只看該作者
謝謝樓主分析,
還想問一下,0.1uF串聯1K電阻,起什么作用呢?
ID:194709 發表于 2017-4-29 09:05 | 只看該作者
樓主,請問最后一個是在地輸入上做的保護,電路沒法串進電路,沒法共地了呀,能不能想想辦法用p溝道的做在正級輸入上
ID:194759 發表于 2017-5-2 19:14 | 只看該作者
非常實用,簡單容易制作
ID:192284 發表于 2017-7-10 16:18 | 只看該作者
這個資料很好,謝謝總結分享
ID:221442 發表于 2017-7-21 19:44 | 只看該作者
樓主,第一個串二極管的方式,如果改為在負極串二極管呢,效果怎樣?
ID:165180 發表于 2017-7-27 13:49 | 只看該作者
分析的不錯,好帖子!!!學習了。
ID:137736 發表于 2017-8-6 18:32 來自觸屏版 | 只看該作者
繼電器線圈串一二極管,反接不吸合,效果很好。但體積大,成本略高
ID:137736 發表于 2017-8-6 18:33 來自觸屏版 | 只看該作者
場管的接法不是常規接法,耐壓存疑
ID:550 發表于 2018-1-10 09:47 | 只看該作者
mark 試一下
ID:279640 發表于 2018-1-28 06:50 來自觸屏版 | 只看該作者
hongqi1029 發表于 2015-7-11 17:04
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
學習了!!
ID:282207 發表于 2018-2-4 22:04 | 只看該作者
謝謝 分享
ID:285069 發表于 2018-2-25 20:57 | 只看該作者
很好,多謝樓主分享,很有啟發性!!
ID:118365 發表于 2018-6-6 13:35 | 只看該作者
學習了,感謝樓主指導
