概述: 本協(xié)議用AirConditionerControler設(shè)備無線配置及接口的通信規(guī)范。 協(xié)議格式: 本協(xié)議由協(xié)議序列號、設(shè)備ID號、設(shè)備權(quán)利、接收目標(biāo)ID、關(guān)鍵字、內(nèi)容長度、內(nèi)容、CRC校驗和協(xié)議尾組成。 備注:協(xié)議總長度不得超過32bit 序列號——為發(fā)送者(sender)發(fā)送時自動產(chǎn)生的信息,用于檢測是否出現(xiàn)丟包的情況; 設(shè)備ID號——在整個系統(tǒng)中該設(shè)備ID為唯一ID號,用于彼此相互通信時進(jìn)行點對點交流使用; 接收目標(biāo)ID——接收者對比該ID號,于自己的ID號相同者對協(xié)議進(jìn)行解析并對sender做出相應(yīng)的回答; 關(guān)鍵字——占用8bit,為通信協(xié)議的指令內(nèi)容,0x00-0x7f為下發(fā)協(xié)議(主機向從機發(fā)送為下發(fā)),0x80-0xff為上發(fā)發(fā)協(xié)議(從機向主機發(fā)送為下發(fā)),具體說明如下: 關(guān)鍵字 宏定義 解釋說明 0x01 SET_ORDER 設(shè)置運行參數(shù) 0x02 SET_PLANT 設(shè)置運行計劃 0x03 SET_TIME 設(shè)置系統(tǒng)時鐘 0x04 REPORT 報告人員運動情況 0x05 GUARD 資產(chǎn)看管 0x81 REPLAY_ORDER 應(yīng)答設(shè)置指令 0x82 REPLAY_PLANT 應(yīng)答運行計劃 0x83 REPLAY_TIME 應(yīng)答系統(tǒng)時鐘 具體協(xié)議如下: 1、0x01 SET_ORDER 說明:使用其他設(shè)備對本機器進(jìn)行無線配置運行參數(shù) 具體配置內(nèi)容及格式如下: 0x01............................................................................序列號 0xff.......................................................................設(shè)備ID號 0x00.......................................................................接收目標(biāo)ID 0x01.................................................................關(guān)鍵字(SET_ORDER) 0x0e.......................................................................內(nèi)容長度 0x1c.......................................................................夏季高溫開啟值(28℃) 0x19.......................................................................夏季低溫關(guān)閉值(25℃) 0x11.......................................................................冬季高溫關(guān)閉值(17℃) 0x05.......................................................................冬季低溫開啟值(5℃) 0x07.......................................................................夏季時間(開始月份) 0x01.......................................................................夏季時間(開始日) 0x09.......................................................................夏季時間(結(jié)束月份) 0x1e.......................................................................夏季時間(結(jié)束日) 0x0c.......................................................................冬季時間(開始月份) 0x0c.......................................................................冬季時間(開始日) 0x02.......................................................................冬季時間(結(jié)束月份) 0x01.......................................................................冬季時間(結(jié)束日) 0x00.......................................................................運行模式 0x0a.......................................................................延時時間(10min) 0x01...................................................................... CRC校驗(此處CRC校驗錯誤) 0x0d.............................................................................協(xié)議尾 備注:1、運行模式可分為4種,0x00 自動模式,基于時間溫度運行 0x01 強制開啟模式 0x02 強制關(guān)閉模式 0x03 自動模式,基于時間 溫度 人運行 2、0x02 SET_PLANT 設(shè)置工作計劃 說明:該指令用于配制設(shè)備每天的有效工作時間段 0x01............................................................................序列號 0xff.......................................................................設(shè)備ID號 0x00.......................................................................接收目標(biāo)ID 0x02.................................................................關(guān)鍵字(SET_PLANT) 0x03.......................................................................內(nèi)容長度 0x03.......................................................................設(shè)置時間段次數(shù)(3) 0x08.......................................................................開啟時間(8點) 0x00.......................................................................開啟時間(0分) 0x09.......................................................................關(guān)閉時間(9點) 0x1e.......................................................................關(guān)閉時間(30點) 0x0a.......................................................................開啟時間(10點) 0x00.......................................................................開啟時間(0分) 0x0c.......................................................................關(guān)閉時間(12點) 0x1e.......................................................................關(guān)閉時間(30點) 0x0e.......................................................................開啟時間(14點) 0x00.......................................................................開啟時間(0分) 0x12.......................................................................關(guān)閉時間(18點) 0x1e.......................................................................關(guān)閉時間(30點) 0x1e.......................................................................關(guān)閉時間(30點) 0x1e.......................................................................CRC校驗 0x0d.......................................................................結(jié)束標(biāo)記 備注:對多可支持7個時間段的配置 3、0x03 SET_TIME 設(shè)置系統(tǒng)時間時間 說明:使用該指令可以校正系統(tǒng)時鐘。 0x01............................................................................序列號 0xff.......................................................................設(shè)備ID號 0x00.......................................................................接收目標(biāo)ID 0x03.................................................................關(guān)鍵字(SET_TIME) 0x06.................................................................內(nèi)容長度(6bit) 0x0e.......................................................................14年(對2000求余后的值) 0x04.......................................................................4月 0x03.......................................................................3號 0x0e.......................................................................15點 0x11.......................................................................17分 0x03.......................................................................03秒 0x03.......................................................................CRC校驗 0x0d.......................................................................結(jié)束符 4、0x04 REPORT 報告人員運動情況 說明:該指令用于提醒本機已經(jīng)成功檢測到一次人員運動情況,可以將設(shè)置的延時時間清零一次 0x01............................................................................序列號 0xff.......................................................................設(shè)備ID號 0x00.......................................................................接收目標(biāo)ID 0x04.................................................................關(guān)鍵字(REPORT) 0x00.................................................................內(nèi)容長度為0 0x00.................................................................CRC校驗 0x0d.................................................................結(jié)束符 5、0x05 GUARD 資產(chǎn)看管 說明:一旦啟動該指令,則要求被看管設(shè)備在每間隔至多1s向本設(shè)備發(fā)送一條報告消息,如果沒有按時或者提前發(fā)送將會觸發(fā)本設(shè)備報警; 0x01............................................................................序列號 0xff.......................................................................設(shè)備ID號 0x00.......................................................................接收目標(biāo)ID 0x05.................................................................關(guān)鍵字(GUARD) 0x01.................................................................內(nèi)容長度為1 0x02.................................................................被看管設(shè)備ID號 0x00.................................................................CRC校驗 0x0d.................................................................結(jié)束符
