本例用了BC4.5軟件,在DOS環境模擬uc/os-ii ,這是本人發表在論壇上的一篇筆記;放到這里以便常溫故。
最近本人在學習uc/os-ii操作系統,收獲真的很大,uc/os-ii系統中我覺得任務間的同步與通信是有點難;本人將學習筆記整理出來放在這里,希望有高人能指出錯誤的地方,歡迎指教,謝謝!
/*建立兩個用戶任務:MyTask和YouTask。這兩個任務都要訪問一個共享資源S,但是YouTask訪問需要的時間要長一些,而MYTASK訪問的時間要短點,這樣就不可避免的出現了在任務YOUTASK訪問S期間,任務MYTASK也來訪問S,從而出現干擾*/#include "INCLUDES.h"
#define TASK_STK_SIZE 512 /* 任務堆棧長度*/
char ss;
OS_STK MyTaskStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK YouTaskStk[TASK_STK_SIZE];
INT8U y1=0,y2=0; //字符顯示位置
char *s="原始數據";
void MyTask(void *data); /* 聲明任務 */
void YouTask(void *data);
* MAIN主函數
void main (void)
OSInit(); /* 初始化uC/OS-II */
PC_DOSSaveReturn(); /* 保存DOS環境 */
PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw); /* 安裝uC/OS-II的中斷 */
OSTaskCreate(MyTask,(void *)0, &MyTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0); /*創建起始函數*/
OSStart(); /* 啟動多任務管理 */
* STARTUP TASK
void MyTask(void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU status register */
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
INT16S key; /*用于退出的建*/
pdata = pdata; /* Prevent compiler warning */
OS_ENTER_CRITICAL();
PC_VectSet(0x08, OSTickISR); /* 安裝時鐘中斷向量 */
PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC); /* 設置時鐘頻率 */
OS_EXIT_CRITICAL();
OSStatInit(); /* 初始化統計任務 */
OSTaskCreate(YouTask,(void *)0, &YouTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 2); /*創建任務函數*/
for (;;)
s = "MyTask get source S";
PC_DispStr(2,++y1,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);/*任務*/
//如果恩下ESC鍵,則退出UC/OS-II
if (PC_GetKey(&key) == TRUE)
if (key == 0x1B)
PC_DOSReturn(); /* Return to DOS */
OSTimeDly(500); /* 等待500個時鐘節拍 */
void YouTask(void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3 /*Allocate storage for CPU status register */
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
INT8U err;
pdata=pdata;
for (;;)
s = "YouTask get source S";
PC_DispStr(28,++y2,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);
OSTimeSet(0); /*置OSTime為0,注意此句的作用*/
while(OSTime<1000) /*條件語句“OSTime<1000”非常重要!*/
//sprintf(ss,"%d",OSTimeGet());
PC_DispStr(55,y2,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);/*本實驗的精髓語句*/
OSTimeDly(100); //等待100個時鐘節拍
/*在YOUTASK訪問資源S期間高優先級的任務MYTASK也訪問了S,從而干擾了任務YOUTASK對共享資源S的訪問,運行后顯示表明在任務YOUTASK的延時期間前,共享資源S的內容發生了變化。筆記:
YouTask任務分析:在YouTask任務中程序代碼雖然較少但是程序流程相當復雜!必須搞懂每句的含義,提高程序分析能力!分析程序一定要注意流程!下面將YouTask任務中重要部分語句(紅色注釋部分)分析如下:
1,在MyTask任務掛起同時執行“PC_DispStr(28,++y2,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);”語句,所以在顯示屏相應的位置幾乎同時顯示"MyTask get source S"和"YouTask get source S";
2,操作系統的每個任務都在for死循環里完成;“OSTimeSet(0);”語句的意思是,每進入一次for循環里就給系統時間全局變量OSTime重新賦值,在這里就是將OSTime清零;為下一語句“while(OSTime<1000)”做鋪墊;
3,本任務中有兩個循環體,另一個就是“while(OSTime<1000)”,因為前面有“OSTimeSet(0);”語句,所以系統每次進入YOUTASK任務的for循環里都會執行“while(OSTime<1000)”語句,進入“while(OSTime<1000)”語句之后,全局變量OSTime會以設定的時鐘節拍不斷自加1,當全局變量OSTime等于1000時,系統就會退出“while(OSTime<1000)”語句,執行“ OSTimeDly(100);”語句,也就是說在OSTime的值在0到1000的時間段里程序會一直執行“PC_DispStr(55,y2,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);”語句,即顯示相應的內容;
4,因為在YouTask任務中有兩句即“PC_DispStr(28,y2,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);”語句和
“PC_DispStr(55,y2,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);”語句,這樣就會在同一個任務中出現爭搶s資源的現象(即在內存同一位置幾乎同時被賦不同的值)而造成程序出錯干擾,這是不允許的!。所以在實驗現象中在“55,y2”坐標處先顯示“YouTask get source S”再變成顯示"MyTask get source SS"的現象。
5,注意:a,在死循環for里才是要創建任務的內容,換句話說任務需要執行的內容只能寫在死循環for里;b,本實驗中,兩個任務都應用了“OSTimeDly(ticks)”函數,當兩個任務同時掛起時系統運行哪個任務呢?操作系統不會讓cpu閑著,這時會選擇優先級最高的任務運行!
6,系統進入YouTask任務時,執行“PC_DispStr(28,++y2,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);”語句,在顯示屏相應的位置顯示"MyTask get source S",接著進入while循環執行
“PC_DispStr(55,y2,s,DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE);”語句即顯示"YouTask get source S",程序很快就會退出while循環執行下面的“ OSTimeDly(100);”語句即掛起YouTask任務,就在掛起YouTask任務的同時系統選擇運行MyTask任務,s同時被賦值為"MyTask get source S",所以在實驗現象中就出現在“55,y2”坐標處先顯示“YouTask get source S”再馬上變成顯示"MyTask get source SS"的現象(為什么是兩個“SS”?)。
7,本實驗中MyTask任務占用CPU的時長由程序代碼的精度決定。可以通過實驗驗證。
8,在時序上,s先在MyTask任務中被賦值,再執行YouTask任務s再次被賦值,接著還是在YouTask任務的while中s 再次被賦值;在這個過程中兩個任務沒有對s資源發生爭搶,而在YouTask任務的“ OSTimeDly(100);”語句中兩個任務對s資源發生了爭搶,導致出現“55,y2”處出現干擾。
