查看: 6514|回復: 0
RTC初始化鬧鐘核心代碼注解(原子綜合例程)
ID:72008 發表于 2015-1-12 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    花了一天的時間把原子的RTC例程移植到了野火的板子(固件庫版本);順便自己想做一個鬧鐘程序,憑借自己的功底肯定是不可能的任務!只好學習原子的鬧鐘例程了。根據自己的理解做了比較詳細的注釋。手機上看似一個簡單的鬧鐘設置功能,要自己寫出實現鬧鐘功能的c語言程序卻不是一件簡單的事。
綜合例程就有鬧鐘設置部分,核心代碼:
//重新初始化鬧鐘
//alarmx:鬧鐘結構體
void calendar_alarm_init(_alarm_obj *alarmx)
          u32 curtime=0; //rtc寄存器的當前時間,即秒數
   u32 temptime=0;
   u32 destime=0XFFFFFFFF;//目標鬧鈴時間(s)設定到最大 ,即我要設定的鬧鐘目標日期
        if(alarmx->weekmask)//必須要有鬧鐘存在,周日到周六任意一天,當alarmx->weekmask是0時,說明沒有鬧鐘要設置     {
     curtime=RTC->CNTH;//得到計數器中的值(秒鐘數)
     curtime<<=16;
     curtime+=RTC->CNTL;    //獲取RTC當前的秒數值,注意c語言取值技巧!
    //取一個與當前時間最接近的值作為鬧鐘寄存器的內容
     temptime=curtime/86400;        //得到當前運行天數(此處沒有用到天數,僅作說明用) ,一天等于86400秒
     temptime=temptime*86400;
     temptime+=(u32)alarmx->hour*3600+(u32)alarmx->min*60;//得到秒鐘數
     if(temptime<=curtime)temptime+=86400;//執行時間已過,推遲到明天
     destime=temptime;//更改鬧鐘寄存器
  RCC->APB1ENR|=1<<28;//使能電源時鐘
  RCC->APB1ENR|=1<<27;//使能備份時鐘
  PWR->CR|=1<<8;    //取消備份區寫保護
//上面三步是必須的!
  RTC->CRL|=1<<4;   //允許配置
  RTC->ALRL=destime&0xffff;  //把destime的低16位存入鬧鐘數據寄存器RTC->ALRL
  RTC->ALRH=destime>>16; //把destime的高16位存入鬧鐘數據寄存器RTC->ALRH
  RTC->CRL&=~(1<<4);//配置更新
  while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
程序說明:如果alarmx->weekmask是0時,說明沒有鬧鐘要設置;這時“if(alarmx->weekmask)”控制的語句就不會執行,所以此時我要設定的鬧鐘目標日期值即秒數是最大值0XFFFFFFFF,這是一個138年之內不可能的鬧鐘。假設當alarmx->weekmask是“真”,則執行“if(alarmx->weekmask)”控制的語句,這時本函數的核心!最終就是要為鬧鐘數據寄存器取得準確鬧鐘時間。
其中_alarm_obj的結構體定義如下:
//鬧鐘結構體
__packed typedef struct
u8  weekmask;         //鬧鐘響鈴掩碼
u8  ringsta;         //鬧鈴狀態及鈴聲標志.
//[7]:0,無鬧鈴;1,鬧鈴中;
//[6:3]:保留
//[2:0]:鬧鐘鈴聲類型
u8  hour;                    //鬧鈴小時
u8  min;         //鬧鈴分鐘
u8 saveflag;         //保存標志,0X0A,保存過了;其他,還從未保存
}_alarm_obj;
