查看: 14817|回復: 0
教你破解PDF文件安全設置去除水印的方法
ID:72008 發表于 2015-1-12 02:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相信大家都深有同感,網絡上下載的PDF文件很多都帶有安全性設置,通常的安全設置有:文檔打印不允許、更改文檔不允許、內容復制或提取不允許等等。在實際運用中,我們通常需要把PDF文件導出,保存為DOC文件(Word文件),并對其內容進行復制、修改等編輯操作;或者打印這類PDF文件;又或者其中文件中有水印標志,而且水印又粗又黑嚴重影響閱讀,有的更變態的還帶有超鏈接,稍不注意就會打開一個網頁,真是讓人恨得牙根生疼。。。。。。經過本人不不懈努力,終于成功破解這一難題,現在就把我的具體做法與大家共享。。。。。。。
    電腦破解環境準備:電腦上必須裝有PDF Acrobat 7.0 Professional 軟件(記得不是Adobe Reader哦!!),解壓后的文件大小估計在200多M,這個軟件網絡上很多地方有下載,如何你是公司用戶,服務器上就有,直接安裝即可,如提示升級,請取消,至于原因,你我都明白。
1、如何破解PDF文件,解除所有安全設置,讓那些個不允許見鬼去吧!!
步驟一: 下載PDF Password Remover軟件,并安裝,需要有注冊碼,本人測試的是使用3.0的版本。使用的注冊碼是55KO17SUMVVQR4300175,本人所有資料均出之網絡,如有不當侵權行為請聯系本人,本人將自行刪除。。。其實之前我使用過解密軟件Advanced PDF Password Recovery,整了一個晚上,不僅解密速度慢,最重要的是還解密不成功,所以建議大家不要用解密軟件Advanced PDF Password Recovery,而是用PDF Password Removerv3.0
軟件界面如下:
步驟二:通過PDF Password Remover軟件將破除PDF文件安全密碼;
破解前,PDF文件的安全性,如圖:
破解過程,如圖:
破解后,PDF文件的安全性,如圖:
破解成功以后下面幻影給大家介紹的是如何去除該死的水印。。。。。。
方法一:
1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打開PDF文件
2.菜單:視圖->導覽標簽->內容 <
每頁都有個XObject對象,不同的文檔可能不一樣,將水印對象選中,右鍵->刪除就行了
3.此法只能一頁頁刪除
方法二:
1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打開PDF文件;
2 .文檔→添加水印和背景:
2.1 “類型”選擇“添加背景(看起來在頁面之下)”; < LT
2.2 “來源”選擇“從文本”,任意輸入文本內容,重要的是要將輸入文本內容的字體顏色設置為白色。
2.3 其他選項可以采用默認值。
2.4 點擊“確定”。Acrobat會彈出一個警示框,再次點擊“確定”即可。
方法三
1. 使用AdobeAcrobt Professional v7.0中文版打開PDF文件
2.文檔→水印→添加 →替換現有的
出來窗口后在文本部分敲個空格,顏色選成白色 確定即可,Acrobat會自動把原來的水印替換了
方法四:幻影本人前幾個方法都以失敗告終,最后是用這個方法完成的。。。
2.【工具】→【高級編輯工具】→【TouchUp文字工具】。
3.接著在水印文字上按住鼠標左鍵拖曳選取,右鍵---刪除。
可以看到每個頁面中的水印全部都消失了,適用于批量
   后面的方法幻影沒有嘗試,是從網上收集到的資料,對于不同的文件可能會有不同的效果,所以還需要具體情況具體分析具體對待。。。。。。
方法五:
1. 使用AdobeAcrobt Professional 8.0打開PDF文件
2.Document > Watermark > Remove,提示是否全部去除水印,選是即可。去掉水印后文件體積確實減小了,而且打印時間會明顯縮短
方法六:
2.單擊菜單view-toolbars-advanced editing,將高級編輯工具欄顯示出來。
3.打開想要處理的PDF文檔,接下來在單擊高級編輯工具欄中最右側的工具按鈕,然后將鼠標移到水印處并單擊鼠標選中水印,再右擊鼠標并選擇彈出的快捷菜單中的“delete”選項即可將水印刪除。
此法只能一頁一頁地刪除文檔中的水印
方法七:
1.下載foxit pdf editor
2.運行后單擊“文件-打開”將目標PDF文檔打開,
3.找到PDF文章中的水印位置,用鼠標雙擊水印,這樣就會選中水印,接下來在右擊鼠標選擇彈出窗口中的“刪除對象”即可將該水印刪除了.
執行一次刪除操作后,針對文檔中其他水印將會自動清除干凈,適用于批量
