查看: 26362|回復: 0
如何刪掉可惡的變態的internet explorer圖標
ID:72008 發表于 2015-1-12 02:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現象:在裝一些軟件或是游戲的時候會攜帶一些不明的陰毒的插件,比如今天魚要給大家介紹的這種情況,安裝完某些軟件以后,在桌面上就會看到多了兩個internet explorer圖標,其中一個是可以直接刪掉的,而另外一個超級變態的internet explorer圖標則很難刪除,右鍵單擊該變態圖標你會看到如下的情況:
    對右鍵只有這三個圖標,讓人恨的牙疼。
解決方案:
1.進入安全模式后看是不是能刪除,就魚本人來說,這種情況應該是不可行的。
2.在【開始】→運行輸入regedut.exe→進入注冊表 依次打開左邊文件夾HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/Windows/CurrentVersion/Explorer/Desktop/Namespace 看看下面是不是只有有四個子文件(1f4de370),(450D8FBA)(645FF040)(e17d4fc0)(子文件開頭幾個字母)。其他多出來的文件刪掉就行了。魚試著用了下,但問題沒解決。
3.先用安全衛士360修復ie,然后在運行中輸入“regedit”進入注冊表編輯器:選擇HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\Namespaces,進入之后,在左邊一欄中展開看每一項是否只有一項且鍵值未設置的注冊信息,直接刪除就行,由于每臺機子安裝的系統及軟件不一樣,所以你桌面出現的 ie圖標注冊表鍵值也不一樣,仔細看一下,應該能找到,刪除就行了。然后關閉注冊表刷新桌面即可。魚試著用了下,但問題還是沒解決。
4.桌面---點鼠標右鍵---運行桌面清理向導----把刪不掉的Internet Explorer選上---確定----刪掉。但魚要聲明一點的是并不是每一臺機器都能顯示桌面清理向導的,那么怎么才能顯示呢,下面魚教給大家具體方法吧。
    1)組策略方法:開始運行輸入gpedit.msc打開組策略.依次找到"用戶配置"-"管理模板"-"桌面"然后在右邊找到"刪除桌面清理向導"雙擊它,將此改為"已禁用"或者是"未配置"即可. 魚強烈的建議大家采用這樣的方法,因為這種方法是魚本人親自實踐過的,很簡單也很有效,至于是用“已禁用”還是用“未配置”則要根據你自己本身的情況來說了,如果你原來是“未配置”則選擇“已禁用”,如果你原來是“已禁用”則選擇“未配置”,呵呵 很簡單吧。下面的這個方法我沒有實踐過,列出來僅供大家學習參考吧。
    2).注冊表方法:在開始運行中輸入下面的命令即可.cmd/kregdelete"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer"/vNoDesktopCleanupWizard/f或者運行cmd/kregdelete"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer"/f 然后再開始運行里cmd/ktaskkill/f/imexplorer.exe&explorer.exe刷新一下桌面 最后在桌面空白處單擊右鍵點排列圖標右看看是不是出現了桌面清理向導了 之后你運行一下,點擊下一步,找到要刪除圖標打勾,就OK了!
