查看: 12786|回復: 0
H-JTAG調試詳解及其注意事項
ID:72008 發表于 2015-1-12 01:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. H-JTAG介紹:
      H-JTAG是一款簡單易用的的調試代理軟件,功能和流行的MULTI-ICE類似。H-JTAG包括三個工具軟件:H-JTAG SERVER,H-FLASHER和H-CONVERTER。其中,H-JTAG SERVER實現調試代理的功能,H-FLASHER實現了FLASH燒寫的功能,H-CONVERTER則是一個簡單的文件格式轉換工具,支持常見文件格式的轉換。
H-JTAG的基本結構如下圖所示。
        H-JTAG支持所有基于CORTEX-M3,ARM7,ARM9和XSCALE芯片的調試,并且支持大多數主流的ARM調試軟件,如ADS、RVDS、IAR和KEIL/MDK。通過靈活的接口配置,H-JTAG可以支持WIGGLERSDT-JTAG,用戶自定義的各種JTAG調試小板和H-JTAG USB高速仿真器。同時,附帶的H-FLASHER燒寫軟件還支持常用片內片外FLASH的燒寫。使用H-JTAG,用戶能夠方便的建立一個簡單易用的ARM調試開發平臺。H-JTAG的功能和特點總結如下:
(1)支持RDI 1.5.0 以及1.5.1;
(2)支持 所有CORTEX-M3,ARM7,ARM9和XSCALE芯片;
(3)支持THUMB 以及ARM 指令;
(4)支持LITTLE-ENDIAN 以及BIG-ENDIAN;
(5)支持SEMIHOSTING;
(6)支持WIGGLER, SDT-JTAG,自定義JTAG調試板和H-JTAG USB仿真器;
(7)支持WINDOWS 9.X/NT/2000/XP/VISTA;
(8)支持常用片內FLASH, NOR FLASH和NAND FLASH芯片的編程燒寫;
(9)支持LPC1700/2000,AT91SAM,LUMINARY和STM32F系列的片內FLASH自動下載;
2.H-JTAG調試/燒寫結構
       H-JTAG支持ARM公司的RDI接口。通過RDI接口,H-JTAG能夠支持大多數主流的ARM調試軟件。
調試的結構如圖1-2所示。
         調試軟件(AXD/RVDS/IAR/KEIL)通過RDI接口與H-JTAG SERVER進行交互。H-JTAG SERVER通過并口/USB連接JTAG仿真器。H-JTAG提供了靈活的JTAG接口設置,同時支持并口及USB接口仿真器。通過設置,H-JTAG可以支持不同類型的JTAG調試板,例如流行的WIGGLER,SDT-JTAG,用戶也可以根據自己的需要使用自定義的JTAG調試板。除了調試,用戶還可以通過H-FLASHER將程序和數據燒寫/下載到FLASH芯片中去。目前,H-FLASHER支持的常見的片內和片外FLASH芯片。隨著軟件的更新和升級,H-FLASHER支持的芯片類型也會不斷的增加。在執行FLASH燒寫時,H-FLASHER與H-JTAG SERVER的連接如下圖所示:
        燒寫FLASH時,H-FLASHER與H-JTAG的連接交互和調試的時候十分類似。H-FLASHER通過RDI接口與H-JTAG SERVER進行交互,以訪問和控制目標開發板。根據用戶提供的配置文件,H-FLASHER最終完成FLASH燒寫工作。
3.H-JTAG支持的ARM內核
      H-JTAG支持常見的ARM內核的調試與燒寫。具體請參考下面的列表:
CORTEX-M3、ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM720T、ARM740T、ARM9TDMI、ARM920T、ARM922T、ARM940T、ARM926EJ-S、ARM946E-S、ARM966E-S、ARM1136、ARM1176、PXA21X、PXA25X、PXA27X、 PXA3XX、IXP4XX
特別注意:該電纜不可太長,否則下載程序速度上不去且調試不穩定,經常出錯!
選配:如手頭沒有并口延長線,可說明在加一條并口電纜(價格:10元)
5.下載調試軟件:
建議使用H-JTAG V0.6.3 進行調試
6.仿真器的詳細使用請在安裝完上面的軟件后,仔細閱讀中文使用手冊,下面是簡要的使用步驟,僅供參考:
(1)LPT JTAG設置
(2)設置并口地址
(3)設置調試目標
(4)添加芯片ID
(詳見:配置使用說明書)
使用H-JTAG調試LPC2138的步驟如下:
第一步:啟動H-JTAG后點擊下圖中Detect target圖標查找芯片:
成功后,點擊上圖中的"F"的按鈕 出現下圖:
在Flash Selection點擊NXP選中LPC2103,點擊Configuration如下圖所示:
在ExtXTAL(HMZ)項目中填寫晶振頻率,別的項目空著
點擊Programming項,如下圖:點擊CHECK按鈕就完成了對FLASH的檢測
常見問題:
  • 用H-JTAG下不進程序到FLASH,或者下進去是運行是錯誤的,為什么?
解決方法:
請勾選“Auto Download"選項
  • 如果您計算機上的并口不是系統默認的并口,請設置好并口,設置方法如下:
