查看: 3669|回復: 0
__align的用法
ID:72008 發表于 2015-1-12 01:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
__align:
__align 關鍵字指示編譯器在 n 字節邊界上對齊變量。
__align 是一個存儲類修飾符。 它不影響函數的類型。
語法:
__align(n)
其中:
n是對齊邊界。
對于局部變量,n 可以具有值 1、2、4 或 8。
對于全局變量,n 可以具有最大為 2 的 0x80000000 次冪的任何值。
__align 關鍵字緊靠變量名稱前面放置。
用法:
如果聲明的變量的常規對齊邊界小于 n,__align(n) 是非常有用的。 八字節對齊方式可以顯著提高 VFP 指令的性能。
可以將 __align 與 extern 和 static 一起使用。
限制:
由于 __align 是存儲類修飾符,因此不能將其用于:類型,包括 typedef 和結構定義函數參數。
只能進行過對齊。 也就是說,可以將兩個字節的對象按 4 個字節對齊,而不能將 4 個字節的對象按兩個字節對齊。
相關知識點擴展:
1.使用指針對未對齊地址數據訪問
        當使用*int指針進行數據訪問時,ARM的編譯器會使用LDR指令讀取數據,LDR指令要求被訪問的地址是四字節對齊的,如果指針地址是四字節非對齊的,那么會訪問地址卷繞后的地址上的數據。這個卷繞就是說的兩條存取指令對地址的圓整。
        如果想使用*int存取任何地址上的數據,那么可以使用_packed描述符來說明。這樣定義以后,ARM編譯器將不在使用LDR指令,而是使用其他方法進行數據的存取,最后湊成一個正確的數據,這樣會浪費很多指令周期。
        但是有些情況還必須使用這種單字節對齊的方式進行數據的存取,典型的例子就是設備之間的數據傳輸。再有一個需要注意的就是兩個設備是不是具有相同的端模式。
2.結構體成員的對齊
        為了數據地址的對齊,編譯器會在結構體內插入一些padding.如果不想讓編譯器插入 padding,可以如下定義:
_packed struct mystruct{  };
        這樣結構體內的數據會在內存中依次存放。
3.使用編譯選項--min_array_alignment=option,該編譯選項規定數組的最小對齊字節數。
例:
        使用該 --min_array_alignment=8編譯下面的程序,對齊字節數分別如下:
char arr_cl[1];                       //alignment==8
char cl;                                  //alignment==1
char arr_c2[3];                      //alignment==8
char arr_c3[10];                                        //alignment==8
        因為編譯器選項會影響使用該編譯器選項的所有文件,而并不是所有的數據都要求這么存放的,所以不要在整個工程中增加此類編譯選項,最好是控制在一定的范圍內使用。對于嵌入式系統規劃人員,可以考慮如何布局此類編譯選項,預防此類問題的發生,認真規劃此類問題可以讓不同水平的人員都避免低級錯誤的發生。
