1.常規(guī)布線:不詳細說了,是個人就知道怎么弄。需要說明的是在布線過程中,可按小鍵盤的*鍵或大鍵盤的數(shù)字2鍵添加一個過孔;按L鍵可以切換布線層;按數(shù)字3可設定最小線寬、典型線寬、最大線寬的值進行切換。
2. 總線式布線:通俗的講就是多條網(wǎng)絡同事布線的問題。具體方法是,按住SHIFT,然后依次用光標移到要布線的網(wǎng)絡,點擊鼠標左鍵即可選中一條網(wǎng)絡,選中所需的所有網(wǎng)絡以后,單擊工具欄匯的總線布線圖標,在被選網(wǎng)絡中任意單擊即可開始多條網(wǎng)絡同時布線。布線過程中可以按鍵盤上左右尖括號<>調節(jié)線間距。
3.差分對布線:差分網(wǎng)絡是兩條存在耦合的傳輸線,一條攜帶信號,另一條則攜帶它的互補信號。使用差分對布線前要對設定差分對網(wǎng)絡進行設置。設置可以在原理圖中設置,也可以在PCB中進行設置。
a 原理圖中添加差分對規(guī)則: 在命名差分對網(wǎng)絡時,必須保證網(wǎng)絡名的前綴是一樣的,后綴中用下劃線帶一個N和一個P字母即可。命名好之后點擊菜單Place-Directives-DifferntialPair命令,在差分對上放置兩個差分對圖標。單擊菜單Design-Update PCB Document ****在打開的對話框中重新傳差一次修改規(guī)則即可在PCB中進行差分對布線。
b.在PCB中添加差分對布線規(guī)則:快捷菜單PCB打開PCB面板,從面板第一欄中選擇Differential Pairs Editor,單擊add,在打開的差分對設置對話框中選定要定義成差分對的網(wǎng)絡,然后在Name欄內(nèi)輸入一個差分對名稱單擊OK退出設置,之后就可以進行差分布線了。
單擊工具欄中的差分對布線圖標,軟件自動將網(wǎng)絡高亮顯示,在差分對網(wǎng)絡上單擊開始布線,布線過程中可以添加過孔、換層等操作。
4.蛇形走線:單擊工具欄中的交互式布線圖標進入交互布線,在布線過程中按鍵盤SHIFT+A即可切換到蛇形布線模式,按數(shù)字1、2鍵可調整蛇形線倒角,按3、4鍵可調節(jié)間距,按<>鍵可調節(jié)蛇形線幅度。
5.等長布線 :Design-Classes命令,彈出類操作對話框。右鍵單擊Net Classes,左鍵單擊Add Class添加網(wǎng)絡類,可重命名網(wǎng)絡類名稱。先將等長網(wǎng)絡中最長的一根先布好線,并盡量短,其他線布盡量的寬松。按T+R鍵單擊一根走線,再按TAB鍵,彈出等長線設置對話框,等長線的約束類型選擇From Net,選擇該網(wǎng)絡類中最長的那根,將其設為等長線基準,并設置好蛇形走線布線規(guī)則后即可進行等長線調節(jié)。布線完成后,按R,L輸出報告,查看網(wǎng)絡是否是等長。該工具還可以檢查其他已布好線的網(wǎng)絡長度。
6.單鍵布線:主要用于短距離的布線。點擊工具欄中交互式布線圖標,然后按住CTRL鍵,單擊要布線的網(wǎng)絡即可。
補充一個添加過孔的知識點:快捷鍵是小鍵盤的*鍵。但是對于筆記本來說就要麻煩了呢,按數(shù)字2鍵,再按L鍵換層。
飛蛾撲火是自不量力,浴火重生才是一種升華 、一種境界... ...
