#include <stdio.h>
#include "zm_liangbiao.h"
#include "juzheng.h"
//取字模時(shí)應(yīng)該選擇全角輸入字符否則不能正確取字模
class quzimo
int ZKBJ;//字庫(kù)標(biāo)記:8=8*8,16=16*16,32=32*32,48=48*48
int ZMCD;//字模長(zhǎng)度根據(jù)字庫(kù)標(biāo)記計(jì)算
int QMFX;//取字模方向
void qumo_1616(char zf[2],char zm[32]);//取字符的16*16點(diǎn)陣字模
void qumo(char zf[2],char zm[300]);//根據(jù)字庫(kù)類型標(biāo)記取一個(gè)字符的點(diǎn)陣字模并添加到緩存鏈表
public:
zm_liangbiao *zmlb,*zmlb_xz;//創(chuàng)建一個(gè)字模數(shù)據(jù)鏈表
quzimo(int zk,int fx){zmlb=new zm_liangbiao;zmlb_xz=new zm_liangbiao;ZKBJ=zk;QMFX=fx;ZMCD=ZKBJ*ZKBJ/8;}//初始化
void zmlb_add(char zf[2]);//添加一個(gè)字符的字模到字模鏈表
void zmlb_add_shougong(char zm[300]);//手工添加一個(gè)字模數(shù)據(jù)到鏈表
void zmlb_print_c51(int x,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[]);//將字模鏈表組合成C51格式輸出到一個(gè)緩存區(qū)
void zmlb_print_asm(int h,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[]);//將字模鏈表組合成asm格式輸出到一個(gè)緩存區(qū)
void qmfx(int QMFX);//根據(jù)取模方向重新組合字模數(shù)據(jù)
void print_zm(char hcq[300]);//輸出鏈表尾部的一個(gè)沒有格式化的字模數(shù)據(jù)
void print_lb();//調(diào)試用輸出鏈表數(shù)據(jù)
void quzimo::qumo_1616(char zf[2],char zm[32])
FILE *fp_hzk;
char ZM[32];
unsigned long offset;//字模在16*16字庫(kù)中的偏移地址
offset=(((unsigned char)zf[0]-0xa1)*94+((unsigned char)zf[1]-0xa1))*32; //根據(jù)內(nèi)碼找出漢字在HZK16中的偏移位置,第一個(gè)字節(jié)是區(qū)碼第二個(gè)字節(jié)是位碼
if((fp_hzk=fopen("c:\\vc\\HZK16","rb"))==NULL) return; //打開字庫(kù)文件
fseek(fp_hzk,offset,SEEK_SET); //文件指針偏移到要找的漢字處
fread(ZM,32,1,fp_hzk);//讀取該漢字的字模
memcpy(zm,ZM,sizeof(char)*32);//返回獲取的字模數(shù)據(jù)
void quzimo::qmfx(int QMFX)
int xz[48][48];
int xz1[48][48];
char zm[300];
Node *q;
q=zmlb->head;
int y,x,k;
//遍歷鏈表根據(jù)取模方向重組字模數(shù)據(jù)
while(q){
//讀字模數(shù)據(jù)到數(shù)組
k=0;
for(y=0;y<ZKBJ;y++)
for(x=0;x<ZKBJ;x+=8)
zjtodz_z(q->zm[k],&xz[y][x]);
k++;
//數(shù)組向右旋轉(zhuǎn)90度
for(y=0;y<ZKBJ;y++)
for(x=0;x<ZKBJ;x++)
xz1[x][y]=xz[ZKBJ-1-y][x];//直接順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90度
switch(QMFX)
case 2:
//縱向ACBD方式重組字模
k=0;
for(y=0;y<ZKBJ;y++)
for(x=ZKBJ-8;x>=0;x-=8)
zm[k]=dztozj_y(&xz1[y][x]); //讀8位顯存數(shù)據(jù)合成為一個(gè)字節(jié)
k++;
break;
case 3:
//縱向BDAC方式重組字模
k=0;
for(y=ZKBJ-1;y>=0;y--)
k++;
break;
case 0:
//橫向ABCD方式重組字模
k=0;
for(y=0;y<ZKBJ;y++)
zm[k]=dztozj_z(&xz[y][x]); //讀8位顯存數(shù)據(jù)合成為一個(gè)字節(jié)
k++;
break;
case 1:
//橫向BADC方式重組字模
k=0;
for(y=0;y<ZKBJ;y++)
zm[k]=dztozj_y(&xz[y][x]); //讀8位顯存數(shù)據(jù)合成為一個(gè)字節(jié)
k++;
break;
zmlb_xz->add(q->ZKBJ,q->zf,zm);//重組后的字模數(shù)據(jù)鏈表
q=q->next;
void quzimo::qumo(char zf[2],char zm[300])
switch(ZKBJ)
case 8:
//暫不支持待擴(kuò)展
break;
case 16:
qumo_1616(zf,zm);//取字符的16*16點(diǎn)陣字模
break;
case 32:
//暫不支持待擴(kuò)展
break;
case 48:
//暫不支持待擴(kuò)展
break;
void quzimo::zmlb_add(char zf[2])
char ZM[300];//字模數(shù)據(jù)緩存區(qū)
qumo(zf,ZM);//取字模
zmlb->add(ZKBJ,zf,ZM);//添加一個(gè)字符數(shù)據(jù)
void quzimo::zmlb_add_shougong(char zm[300])
//添加一個(gè)手工繪制的字模到字模鏈表
char *zf="000";//手工繪制標(biāo)記
zmlb->add(ZKBJ,zf,zm);//添加一個(gè)字符數(shù)據(jù)
void quzimo::zmlb_print_c51(int x,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[])
qmfx(QMFX);//根據(jù)取模方向重組字模數(shù)據(jù)
//將字模鏈表組合成C51格式輸出到一個(gè)緩存區(qū) x=1格式為0xaa否則格式為0XAA;
char QZ[20];//前綴不能超過19字節(jié)
char HZ[20];//后綴不能超過19字節(jié)
char ZM[1500];//字模數(shù)據(jù)1字節(jié)格式化后需要5字節(jié)存儲(chǔ)空間
char ZS[]="//字符: 的點(diǎn)陣字模\r\n"; //字符注釋信息
char ZS_0[]=" \r\n";//注釋信息為空
//char zm_c51[1100];//一條c51格式的完整字模信息
char zfcend[]=" ";//字符串結(jié)束向緩存區(qū)輸出一個(gè)0x00的字符串結(jié)尾標(biāo)記避免緩存區(qū)輸出后面沒有準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的亂碼
int i=0;//輸出緩存區(qū)位置標(biāo)記
int k=0;//字模格式化緩存區(qū)位置標(biāo)記
//避免緩存區(qū)區(qū)溢出所以必須限定前后綴字符串輸入的長(zhǎng)度
int QZCD,HZCD;
if(qzcd<20)
QZCD=qzcd;
}else
QZCD=19;
if(hzcd<20)
HZCD=hzcd;
}else
HZCD=19;
memcpy(QZ,qz,QZCD);
memcpy(HZ,hz,HZCD);
Node *q;
q=zmlb_xz->head;//輸出重組后的字模數(shù)據(jù)
//遍歷字模數(shù)據(jù)鏈表并向緩存區(qū)輸出格式化后的鏈表數(shù)據(jù)
while(q){
//格式化字模數(shù)據(jù)
k=0;//字模緩存區(qū)指針清零
for(int j=0;j<ZMCD;j++)
if(x==1)
sprintf(ZM+k,"0X%02X,",(unsigned char)q->zm[j]);
k+=5;
//大寫X
}else
sprintf(ZM+k,"0x%02x,",(unsigned char)q->zm[j]);
k+=5;
//小寫x
memcpy(ZS+7,q->zf,sizeof(char)*2);//格式化注釋信息+7的偏移是為了將原字符信息添加到注釋里面
//向緩存區(qū)輸出格式化的字符串 -1是為了消除沒個(gè)單獨(dú)字符串的結(jié)尾標(biāo)記,否則格式后的字符串將不能完全顯示或亂碼
memcpy(hcq+i,QZ,QZCD-1);i+=QZCD-1;//輸出前綴字符串
memcpy(hcq+i,ZM,sizeof(char)*(ZMCD*5));i+=(ZMCD*5)-1;//輸出字模數(shù)據(jù)字符串,這里的指針偏移-1是為了消除數(shù)組尾部一個(gè)多余的','號(hào)
memcpy(hcq+i,HZ,HZCD-1);i+=HZCD-1;//輸出后綴字符串
if(jzs==1)
memcpy(hcq+i,ZS,sizeof(ZS)-1);i+=sizeof(ZS)-1;//輸出注釋信息字符串
}else{
memcpy(hcq+i,ZS_0,sizeof(ZS_0)-1);i+=sizeof(ZS_0)-1;//輸出空注釋信息字符串
q=q->next;
memcpy(hcq+i,zfcend,sizeof(zfcend));i+=sizeof(zfcend);//添加一個(gè)字符串結(jié)尾標(biāo)記
void quzimo::zmlb_print_asm(int h,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[])
//將字模鏈表組合成ASM格式輸出到一個(gè)緩存區(qū) x=1格式為0xaa否則格式為0XAA;
char ZS[]=";字符: 的點(diǎn)陣字模\r\n"; //字符注釋信息
int QZCD,HZCD;
if(qzcd<20)
QZCD=qzcd;
}else
QZCD=19;
if(hzcd<20)
HZCD=hzcd;
}else
HZCD=19;
memcpy(QZ,qz,QZCD);
memcpy(HZ,hz,HZCD);
Node *q;
q=zmlb_xz->head;
while(q){
//格式化字模數(shù)據(jù)
k=0;//字模緩存區(qū)指針清零
if(h==1)
sprintf(ZM+k,"%02XH,",(unsigned char)q->zm[j]);
k+=4;
//大寫X
}else
sprintf(ZM+k,"%02xh,",(unsigned char)q->zm[j]);
k+=4;
//小寫x
memcpy(ZS+6,q->zf,sizeof(char)*2);//格式化注釋信息+7的偏移是為了將原字符信息添加到注釋里面
memcpy(hcq+i,ZM,sizeof(char)*(ZMCD*4));i+=(ZMCD*4)-1;//輸出字模數(shù)據(jù)字符串,這里的指針偏移-1是為了消除數(shù)組尾部一個(gè)多余的','號(hào)
if(jzs==1)
}else{
q=q->next;
void quzimo::print_zm(char hcq[300])
//輸出原始字模數(shù)據(jù)鏈表里的最后一個(gè)字符的字模信
char HC[300];
zmlb->print_zm(HC);
memcpy(hcq,HC,sizeof(char)*ZMCD);
void quzimo::print_lb()
Node *q;
q=zmlb->head;
do{
for(int x=0;x<32;x++)
printf("%02X ",(unsigned char)q->zm[x]);//(unsigned char)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換后才能輸出2位的16進(jìn)制數(shù)
q=q->next;
printf("\n");
}while(q);
