查看: 10144|回復: 1
HT1621驅動液晶LCD 就是不亮
ID:72008 發表于 2015-1-11 14:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文轉自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e32d6820101epid.html
從上周二到周末,測試stm8s103k,控制HT1621b驅動LCd就是不亮。
1、硬件連接
stm8s與ht1621b,只有三條線:cs,wr,data。
ht1621b與LCD(16腳)連線:com0-com3,seg1-seg14。
電源:ht1621的vcc,vlcd接5v,vss接地。
2、軟件
cosmic代碼:
#include "STM8S103k.h"
#define BIAS   0x52            //0b1000 0101 0010  1/3duty 4com
#define SYSDIS 0X00           //0b1000 0000 0000  關振系統蕩器和LCD偏壓發生器
#define SYSEN  0X02           //0b1000 0000 0010 打開系統振蕩器
#define LCDOFF 0X04           //0b1000 0000 0100  關LCD偏壓
#define LCDON  0X06           //0b1000 0000 0110  打開LCD偏壓
#define XTAL   0x28           //0b1000 0010 1000 外部接時鐘
#define RC256  0X30           //0b1000 0011 0000  內部時鐘
#define TONEON  0X12           //0b1000 0001 0010  打開聲音輸出
#define TONEOFF 0X10           //0b1000 0001 0000 關閉聲音輸出
#define WDTDIS  0X0A        //0b1000 0000 1010  禁止看門狗
//HT1621控制位(液晶模塊接口定義,根據自已的需要更改)
_Bool HT_WR   @PB_ODR:5;//WR
_Bool HT_DAT  @PB_ODR:6;//DAT
_Bool HT_CS   @PB_ODR:7;//CS
_Bool HT_CS1   @PB_ODR:4;//CS
//函數名稱:DelayUS()
//功 能:延時子程序
//函數名稱:DelayMS()
//功 能:延時子程序
void DelayMS(unsigned int ms)//
        unsigned int i;
   while(ms != 0)
  for(i=0;i<250;i++);
  for(i=0;i<250;i++);
  for(i=0;i<60;i++);
  ms--;
void DelayUS(unsigned int us)
   while(us != 0)
        _asm("nop");
        _asm("nop");
        _asm("nop");
        _asm("nop");
        _asm("nop");
        _asm("nop");
        _asm("nop");
        _asm("nop");
        _asm("nop");
        us--;
void SendBitToHT1621(unsigned char nbit,unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i
  HT_WR=0;//PB_ODR_ODR5=0;//CLS_HT_WR;
  if((nbit & 0x80))//==0x80)
   HT_DAT=1;//SET_HT_DAT;
   HT_DAT=0;//CLS_HT_DAT;
  DelayMS(5);
  HT_WR=1;//PB_ODR_ODR5=0;//SET_HT_WR;
  DelayMS(5);
  nbit<<1;
void write_com(unsigned char comcode)
HT_CS=0;//選通ht1621
DelayMS(5);
SendBitToHT1621(0x80,4);
SendBitToHT1621(comcode,8);
DelayMS(5);
HT_CS=1;//
DelayMS(5);
void init_lcd(void)
write_com(SYSEN);
write_com(RC256);
write_com(BIAS);
write_com(LCDON);
void seg_display(unsigned char col,unsigned char pag)
pag<<=2;
HT_CS=0;//PB_ODR_ODR4=0;//CLS_HT_CS;
DelayMS(5);
SendBitToHT1621(0xA0,3);//發送寫數據命令101
SendBitToHT1621(pag,6);//發送Y軸數據
SendBitToHT1621(col,4);//發送X軸數據
HT_CS=1;//PB_ODR_ODR4=1;//SET_HT_CS;
DelayMS(5);
void screen_clear(void)
unsigned char i;
unsigned char y=0;
for(i=0;i<32;i++)
  seg_display(0x00,y);
  y=y+1;
void port_init(void)
PB_DDR = 0xFF;//0x80;
PB_CR1 = 0xFF;//0x80;
PB_CR2 = 0x00;
//PD_DDR = 0x1c;
//PD_CR1 = 0x1c;
//PD_CR2 = 0x0;
PE_DDR= 0x20;//PE5---output
PE_CR1= 0x20;
PE_CR2=0x00;
void Init0(void)
   CLK_ICKR |= 0x01;                 //打開內部高速RC
   CLK_CKDIVR = 0x10;                //HSI--4MHZ
//函數名稱:Ht1621Wr_Data()
//功 能:寫數據函數,cnt為傳送數據位數,數據傳送為低位在前
void Ht1621Wr_Data(uchar Data,uchar cnt)
uchar i;
for (i=0;i
  HT_WR=0;//
  DelayMS(5);
  if((Data & 0x80)==0x80)
   HT_DAT=1;//
   HT_DAT=0;//
  HT_WR=1;//
  DelayMS(5);
  Data<<=1;
//函數名稱:void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
//功能描述: HT1621在指定地址寫入數據函數
//參數說明:Addr為寫入初始地址,Data為寫入數據
//說 明:因為HT1621的數據位4位,所以實際寫入數據為參數的后4位
HT_CS=0;//CLS_HT_CS; //HT1621_CS=0;
DelayMS(5);
Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //寫入數據標志101
Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //寫入地址數據
Ht1621Wr_Data(Data<<4,4); //寫入數據
HT_CS=1;//SET_HT_CS;//HT1621_CS=1;
//函數名稱:void Ht1621WrAllData()
//功能描述: HT1621連續寫入方式函數
//說 明:HT1621的數據位4位,此處每次數據為8位,寫入數據總數按8位計算
void Ht1621WrAllData(void)
uchar i;
HT_CS=0;//CLS_HT_CS;//HT1621_CS=0;
Ht1621Wr_Data(0x00<<2,6); //寫入地址數據
for (i=0;i<16;i++)
  Ht1621Wr_Data(0x00,8);//0x00,8); //寫入數據
//函數名稱:void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
//功能描述: HT1621命令寫入函數
//參數說明:Cmd為寫入命令數據
//說 明:寫入命令標識位100
DelayMS(5);
Ht1621Wr_Data(0x80,4); //寫入命令標志100
Ht1621Wr_Data(Cmd,8); //寫入命令數據
//函數名稱:void Ht1621_Init(void)
//功能描述: HT1621初始化
//說 明:初始化后,液晶屏所有字段均顯示
HT_CS=1;//
HT_WR=1;//
HT_DAT=1;//
DelayMS(20); //延時使LCD工作電壓穩定
Ht1621WrCmd(BIAS);
Ht1621WrCmd(RC256); //使用內部振蕩器
Ht1621WrCmd(SYSDIS);
Ht1621WrCmd(WDTDIS);
Ht1621WrCmd(SYSEN);
Ht1621WrCmd(LCDON);
   uchar i=0x1d;
  //初始化子程序
  CLK_CKDIVR = 0x18;  //fcpu=2M fmaster=2M
// Init0(); //初始化子程序
port_init();
Ht1621_Init(); //上電初始化LCD
DelayMS(50); //延時一段時間
Ht1621WrAllData();
  //seg_display(0x30,0x44);
  Ht1621WrOneData(i-16,0x06);//1
  Ht1621WrOneData(i-15,0x0e);Ht1621WrOneData(i-14,0x03);//2
  Ht1621WrOneData(i-13,0x0a);Ht1621WrOneData(i-12,0x07);//3
  Ht1621WrOneData(i-11,0x03);Ht1621WrOneData(i-10,0x06);//4
  Ht1621WrOneData(i-9,0x0b);Ht1621WrOneData(i-8,0x05);//5
  Ht1621WrOneData(i-7,0x0f);Ht1621WrOneData(i-6,0x05);//6
  Ht1621WrOneData(i-5,0x00);Ht1621WrOneData(i-4,0x07);//7
  Ht1621WrOneData(i-3,0x0f);Ht1621WrOneData(i-2,0x07);//8
  Ht1621WrOneData(i-1,0x0b);Ht1621WrOneData(i,0x07);//9
  i=i-2;
  if(i<16)
   i = 0x21;
   DelayMS(500);
不知道為什么就是不亮。哎。繼續找原因吧。
萬般無奈后,把頻率設成最低,CLK_CKDIVR = 0x1f; LCD居然亮了。
看來主要修改一下頻率就可以:
ID:336540 發表于 2018-7-30 14:18 | 只看該作者
我有IC資料/驅動程序  我發給你,完美兼容HT1621B 全部封裝現貨 SSOP48 DIP28 LQFP44 LQFP48
詳見http://www.raoushi.com/bbs/dpj-125017-1.html
