有朋友說希望這個程序開源,那我就開源吧,只是代碼寫的有些亂,不太好意思拿出來。這是當初剛剛接觸HOOK知識的時候寫的一個練習作品,后來陸續接到網友的回饋就在該基礎上升級了這個程序,但由于時間關系,沒有徹底的測試過,所以就出現了各種各樣的問題。這次升級,剛發布就又發現了兩個BUG(得去撞墻了我。。。)
[color=#3112ed,strength=3);DISPLAY:inline-block;COLOR:white;text-shadow:1px] 開源了 我就只有一個要求,希望你們能把自己的心得都能寫在本文的下面的回復,讓大家都能學習學習。順便也能鼓勵鼓勵我繼續開源。哈哈~~ 如果回復的不錯,那其他作品也會開源。另外還有一個“神器級”源碼哦。。。那個作品因為只完成了基本的功能所以沒有發出來。透露一下主要功能:能隨意提取網絡上某一個壓縮文件中里面的內容。例如:有一個2G的RAR壓縮包的下載地址,但是你只需要其中的一個200K的小文件,那么就可以提起那200K的文件而不用下載整個壓縮包。是不是很省時很省流量呀?嘎嘎。。。 其實原理一樣很簡單。。。 就看你們怎么回復咯。。
先說一下我當時的大概思路。
首先鎖屏軟件:1、要有自我保護的能力,不能被輕易的被終結自身的進程
2、限制用戶的按鍵與鼠標以及攔截關鍵操作,這樣就能保護用戶的電腦受限操作,同時也能保護自身
3、鎖屏是由用戶選擇窗體界面是否透明,如用戶看電影時身邊有小孩,就可以把調成透明,這樣即能看電影又能防止小孩亂動。
4、重啟后仍能直接鎖屏,所以需要設置開機自啟動,避免有人直接重啟以繞過鎖屏的限制。
5、密碼可以記憶,修改時需要驗證,避免其他人惡意修改。(修改密碼需要驗證是一位網友提出的意見)
【基本的原理】
鍵盤過濾:
早期的版本是利用鍵盤鉤子實現過濾,但是有些熱鍵無法攔截,例如 Win 鍵。后來就改用低級鉤子,低級鉤子可以屏蔽這些 熱鍵,但是也一樣無法攔截 Ctrl+Alt+Delete 組合鍵。
鼠標鎖定:
鼠標鎖定就更簡單了,使用SetWindowPos() 這個API,讓它每100毫秒就移動到指定位置,人的速度不會有這么快,能在100毫秒內操作這個鼠標,時間完全足夠了。
關鍵操作屏蔽:
例如防止打開任務管理器等,我是采用修改注冊表的形式去屏蔽的,這個方式也不太好,需要改進,最好就不要動注冊表。
屏幕界面:
這個也很簡單,首先取得當前屏幕的大小,然后把自身的界面設置成和當前屏幕一樣的大小就能鋪滿整個屏幕。然后將其置頂并激活,并把光標定位在密碼框。
【鍵盤過濾 DLL源碼】
// 動態鏈接庫.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#pragma comment(linker, "/OPT:NOWIN98")
#pragma comment(linker, "/export:DllMain=_DllMain@12")
#define WH_KEYBOARD_LL 13
// 共享數據區
// 共享數據區中的數據在DLL被映射的進程中都是共享的
#pragma data_seg (".shared")
HWNDhWnd = NULL;
#pragma data_seg ()
//#pragma comment(linker,"/SECTION:.shared,RWS")
// 這個結構為低級鍵盤Hook 返回的結構 需要自定義
typedef struct tagKBDLLHOOKSTRUCT {
DWORD vkCode;
DWORD scanCode;
DWORD flags;
DWORD time;
DWORD dwExtraInfo;
}KBDLLHOOKSTRUCT, FAR *LPKBDLLHOOKSTRUCT, *PKBDLLHOOKSTRUCT;
HHOOKHookKeyboard = NULL;
HINSTANCE hDll;
DWORD Pid;// 當前進程pid
DWORD WPid;// 激活窗口的pid
BOOL WINAPI APIENTRY DllMain(HINSTANCEhinstDll,
DWORD reason_for_call,
LPVOID lpReserved
hDll = hinstDll;
return TRUE;
LRESULT CALLBACK KeyboardHookProc( int nCode,
WPARAM wParam,
LPARAM lParam
/* VK_0 - VK_9 are the same as ASCII '0' - '9' (0x30 - 0x39)
* 0x40 : unassigned
* VK_A - VK_Z are the same as ASCII 'A' - 'Z' (0x41 - 0x5A)
*小鍵盤 0 - 9 (0x60 - 0x69)
*13 回車鍵 || 8 退格鍵 || 0x14 是大小寫*/
return CallNextHookEx(HookKeyboard, nCode, wParam, lParam);
KBDLLHOOKSTRUCT* pKey = (KBDLLHOOKSTRUCT*)lParam;
int Key_vkCode = pKey->vkCode;
if (wParam==WM_KEYDOWN || WM_SYSKEYDOWN == wParam)
GetWindowThreadProcessId(GetActiveWindow(), &WPid); // 獲取當前窗口的PID
if (WPid == Pid) // 如果當前屬于窗口是本進程 則不屏蔽這些按鍵
//if ( pKey->vkCode >= 0x30 && pKey->vkCode <=0x39 || pKey->vkCode >= 0x61 && pKey->vkCode <= 0x7A || pKey->vkCode >= 0x41 && pKey->vkCode <= 0x5A || pKey->vkCode == 13 || pKey->vkCode == 8 || pKey->vkCode == 0x14)
if (Key_vkCode >= 0x30 && Key_vkCode <=0x5A ||
Key_vkCode >= 0x60 && Key_vkCode <=0x69 ||
Key_vkCode == 13 || Key_vkCode == 8 )// ||
//Key_vkCode == VK_CAPITAL)
if (pKey->vkCode != 0x40)
return 1;
//return CallNextHookEx(HookKeyboard, nCode, wParam, lParam);
extern "C" __declspec(dllexport) BOOL SetHook(HWND hWnd)
GetWindowThreadProcessId(hWnd, &Pid);// 獲取主界面的進程PID
HookKeyboard =SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, (HOOKPROC)KeyboardHookProc, hDll, 0);
if (HookKeyboard)
return TRUE;
return FALSE;
extern "C" __declspec(dllexport) BOOL UnHook()
if (UnhookWindowsHookEx(HookKeyboard))
return TRUE;
return FALSE;
【鼠標鎖定 EXE】
void LockShuBiao()
RECT rect; //定義個矩形
/******鼠標只能在這個范圍內移動******/
unsigned int w = ::GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
unsigned int h = ::GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
rect.bottom= h/3;
rect.top= h/3;
rect.right = w-9;
rect.left = w-9;
// 每隔100 毫秒鎖定一次,看你吖的移動鼠標啦~~~~
This->SetWindowPos(NULL,0,0,w,h,SWP_SHOWWINDOW);
ClipCursor(&rect);
Sleep(100);
【關鍵操作屏蔽 EXE】
int Reg(int i)
char Reg[] = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System";
char Regoff[] = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer";
char Regz[] = "DisableTaskMgr";// 屏蔽任務管理器
char RegLock[] = "DisableLockWorkstation";// 屏蔽鎖定計算機
char Regnooff[] = "NoLogOff";// 屏蔽注銷
char Regnoexit[] = "NoClose";// 屏蔽關機
char RegnoKey[] = "NoWinKeys";// WIN+E、WIN+D、WIN+F、WIN+R等Windows快捷鍵
//char RegnoRun[] = "RestrictRun";// 禁止允許任何程序
char Nopassword[] = "DisableChangePassword";// 屏蔽更改密碼
HKEY hkey,hkeyoff;
DWORD Zhi=1;
//if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Reg,NULL,KEY_ALL_ACCESS ,&hkey))
if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Reg,0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkey,NULL))
RegCloseKey(hkey);
return 1;// 創建失敗則 返回1 提示錯誤
//if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,NULL,KEY_ALL_ACCESS ,&hkeyoff))
if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkeyoff,NULL))
RegCloseKey(hkeyoff);
if (i)
// 屏蔽任務管理器
if (RegSetValueEx(hkey,Regz,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
RegCloseKey(hkey);
return 1;//設置失敗則返回1 提示錯誤
// 屏蔽鎖定計算機
if (RegSetValueEx(hkey,RegLock,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
RegCloseKey(hkey);
// 屏蔽注銷
if (RegSetValueEx(hkeyoff,Regnooff,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
// 屏蔽關機
if (RegSetValueEx(hkeyoff,Regnoexit,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
// 屏蔽更改密碼
if (RegSetValueEx(hkey,Nopassword,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
RegCloseKey(hkey);
// 屏蔽系統快捷鍵
if (RegSetValueEx(hkeyoff,RegnoKey,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
RegCloseKey(hkey);
/*// 只修改內存 重啟后會失效 避免重啟后鎖屏程序無法運行
if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,0,0,REG_OPTION_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkeyoff,NULL))
if (RegSetValueEx(hkeyoff,RegnoRun,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
*/return 0;// 如果找到則返回0 提示成功
else// 解除限制
// 解除任務管理器限制
if (RegDeleteValue(hkey,Regz))
return 1;
// 解除鎖定計算機限制
if (RegDeleteValue(hkey,RegLock))
return 1;
// 解除鎖定注銷
if (RegDeleteValue(hkeyoff,Regnooff))
return 1;
// 解除鎖定注銷
if (RegDeleteValue(hkey,Nopassword))
return 1;
// 解除鎖定關機
if (RegDeleteValue(hkeyoff,Regnoexit))
return 1;
// 解除系統快捷鍵限制
if (RegDeleteValue(hkeyoff,RegnoKey))
return 1;
/*// 解除允許程序的權限
if (RegDeleteValue(hkeyoff,RegnoRun))
return 1;
return 0;
由于采用的是MFC框架,所以代碼這里添加一些,那里添加一些,有些亂,我直接把整個工程的下載地址貼出來。
源碼和生成的EXE都挺大,都是因為BMP圖片給撐的。。。。
下面是完整的源碼下載地址:
鎖屏小工具 SP3.1 (源碼).rar
(4.24 MB, 下載次數: 30)
2015-1-10 23:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
