查看: 6861|回復(fù): 0
分析 startup_LPC11xx.s 啟動代碼
ID:71922 發(fā)表于 2015-1-10 20:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在ARM中,無法直接執(zhí)行 main 函數(shù),需要額外的啟動代碼來為運行C語言程序設(shè)置基本的
運行環(huán)境,初始化存儲系統(tǒng)等。為了進行下系統(tǒng)初始化,采用匯編文件作為啟動代碼。
啟動代碼的作用
1.初始化異常向量表
    當(dāng)M0產(chǎn)生異常(中斷)時,需要跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的函數(shù)中執(zhí)行。如串口中斷等。。。
    需要在啟動文件中構(gòu)建異常向量表。
2.初始化存儲器系統(tǒng)
3.初始化堆棧
    程序使用編譯器分配的空間作為堆棧,而不是按通常的做法爸堆棧分配到RAM的頂端。這樣做的好處一是不必知道RAM頂端的位置,移植更加方便,二是編譯器給出的占用RAM空間的大小就是實際占用的大小,便于控制RAM的分配。
4.初始化有特殊要求的端口、設(shè)備
5.初始化應(yīng)用程序的運行環(huán)境
6.改變處理器的運行模式
7.調(diào)用主應(yīng)用程序
    當(dāng)所有執(zhí)行完畢后,才會調(diào)用我們寫的main()函數(shù)
參考資料:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-30365-1.html
startup_LPC11xx.s :
; * @file:    startup_LPC11xx.s
; * @purpose: CMSIS Cortex-M0 Core Device Startup File
; *           for the NXP LPC11xx Device Series
; * @version: V1.0
; * @date:    25. Nov. 2008
; *------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ------------------
; * Copyright (C) 2008 ARM Limited. All rights reserved.
; * ARM Limited (ARM) is supplying this software for use with Cortex-M0
; * processor based microcontrollers.  This file can be freely distributed
; * within development tools that are supporting such ARM based processors.
; * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS".  NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED
; * OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
; * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE.
; * ARM SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR
; * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
; <h> Stack Configuration
;   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Stack_Size      EQU     0x00000100                          ; 定義Stack_Size 標(biāo)號為0x100的空間作為棧空間
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size                          ; 為棧分配內(nèi)存空間,并初始化為0
__initial_sp
; <h> Heap Configuration
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size       EQU     0x00000000                              ; 堆大小定義為 0
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size                            ; 為堆分配內(nèi)存空間,并初始化為0
__heap_limit        ; 堆地址的標(biāo)號
                PRESERVE8                                           ; 當(dāng)前堆棧保持8字節(jié)對齊
                THUMB                                                   ; 指示編譯器為 thumb 指令
; 定義異常向量表
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset 向量表映射到復(fù)位地址 0
                AREA    RESET, DATA, READONLY             ; 聲明數(shù)據(jù)段RESET,放到數(shù)據(jù)段中為于0地址,其實放在CODE區(qū)
        ; 該數(shù)據(jù)段內(nèi)存單元只讀
                            EXPORT  __Vectors                           ; 聲明一個全局的標(biāo)號,該標(biāo)號可在其他的文件中引用
        DCD偽指令用于分配一片連續(xù)的字存儲單元并用偽指令中指定的表達式初始化。其中,表達式可以為程序標(biāo)號或數(shù)字表達式。DCD也可用“&”代替。
__Vectors       DCD     __initial_sp              ; Top of Stack                    ; 給__initial_sp分配4字節(jié)32位的地址
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler                    ;給標(biāo)號Reset_Handler分配地址
                DCD     NMI_Handler               ; NMI Handler                     ;  給標(biāo)號NMI_Handler分配地址
                DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler          ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler        ; Usage Fault Handler
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     0                         ; Reserved
                DCD     SVC_Handler               ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler          ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                         ; Reserved
                ;DCD     PendSV_Handler           ; PendSV Handler
                                IMPORT  OS_CPU_PendSVHandler
                                DCD                OS_CPU_PendSVHandler
                ;DCD     SysTick_Handler           ; SysTick Handler
                                IMPORT        OS_CPU_SysTickHandler
                                DCD                OS_CPU_SysTickHandler           ; DCD偽指令用于分配一片連續(xù)的字存儲單元并用指定的表達式初始化
                ; External Interrupts
                DCD     WAKEUP_IRQHandler         ; 15 wakeup sources for all the
                DCD     WAKEUP_IRQHandler         ; I/O pins starting from PIO0 (0:11)
                DCD     WAKEUP_IRQHandler         ; all 40 are routed to the same ISR
                DCD     WAKEUP_IRQHandler         ; PIO1 (0:11)
                DCD     CAN_IRQHandler            ; CAN
                DCD     SSP1_IRQHandler           ; SSP1
                DCD     I2C_IRQHandler            ; I2C
                DCD     TIMER16_0_IRQHandler      ; 16-bit Timer0
                DCD     TIMER16_1_IRQHandler      ; 16-bit Timer1
                DCD     TIMER32_0_IRQHandler      ; 32-bit Timer0
                DCD     TIMER32_1_IRQHandler      ; 32-bit Timer1
                DCD     SSP0_IRQHandler           ; SSP0
                DCD     UART_IRQHandler           ; UART                ; 串口中斷產(chǎn)生時 將跳轉(zhuǎn)到 void UART_IRQHandler(void)
                DCD     USB_IRQHandler            ; USB IRQ
                DCD     USB_FIQHandler            ; USB FIQ
                DCD     ADC_IRQHandler            ; A/D Converter
                DCD     WDT_IRQHandler            ; Watchdog timer
                DCD     BOD_IRQHandler            ; Brown Out Detect
                DCD     FMC_IRQHandler            ; IP2111 Flash Memory Controller
                DCD     PIOINT3_IRQHandler        ; PIO INT3
                DCD     PIOINT2_IRQHandler        ; PIO INT2
                DCD     PIOINT1_IRQHandler        ; PIO INT1
                DCD     PIOINT0_IRQHandler        ; PIO INT0
                IF      :LNOT::DEF:NO_CRP                         ; 宏判斷是否定義NO_CRP
                AREA    |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY          ; 自定義只讀代碼段
CRP_Key         DCD     0xFFFFFFFF                                        ; 加密等級
                ENDIF
                AREA    |.text|, CODE, READONLY                ; 聲明代碼段|.text|,只讀
; Reset Handler                        ; 復(fù)位入口子函數(shù) 復(fù)位后執(zhí)行的函數(shù)
Reset_Handler   PROC        ; PROC:子程序開始偽指令
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  __main                                                ; __main()是編譯系統(tǒng)提供的一個函數(shù)
                        LDR     R0, =__main                                    ; 負責(zé)完成庫函數(shù)的初始化和初始化應(yīng)用程序執(zhí)行環(huán)境
                BX      R0                                                           ; 跳轉(zhuǎn)到編譯系統(tǒng)的__main(),最后自動跳轉(zhuǎn)到用戶程序的main()
                ENDP        ; 子程序結(jié)束
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler     PROC
                EXPORT  NMI_Handler               [WEAK]
                B       .
                ENDP
HardFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  HardFault_Handler         [WEAK]
                B       .
                ENDP
MemManage_Handler\
                PROC
                EXPORT  MemManage_Handler         [WEAK]
                B       .
                ENDP
BusFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  BusFault_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
UsageFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  UsageFault_Handler        [WEAK]
                B       .
                ENDP
SVC_Handler     PROC
                EXPORT  SVC_Handler               [WEAK]
                B       .
                ENDP
DebugMon_Handler\
                PROC
                EXPORT  DebugMon_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
PendSV_Handler  PROC
                EXPORT  PendSV_Handler            [WEAK]
                B       .
                ENDP
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
Default_Handler PROC
                EXPORT  WAKEUP_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  CAN_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  SSP1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  I2C_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  TIMER16_0_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  TIMER16_1_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  TIMER32_0_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  TIMER32_1_IRQHandler      [WEAK]
                EXPORT  SSP0_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  UART_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  USB_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  USB_FIQHandler            [WEAK]
                EXPORT  ADC_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  WDT_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  BOD_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  FMC_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  PIOINT3_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT  PIOINT2_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT        PIOINT1_IRQHandler        [WEAK]
                EXPORT        PIOINT0_IRQHandler        [WEAK]
WAKEUP_IRQHandler
CAN_IRQHandler
SSP1_IRQHandler
I2C_IRQHandler
SSP0_IRQHandler
UART_IRQHandler
USB_IRQHandler
USB_FIQHandler
ADC_IRQHandler
WDT_IRQHandler
BOD_IRQHandler
FMC_IRQHandler
PIOINT3_IRQHandler
PIOINT2_IRQHandler
PIOINT1_IRQHandler
PIOINT0_IRQHandler
                B       .
                ENDP
                ALIGN                                                        ; 添加補丁字節(jié)滿足對齊
; User Initial Stack & Heap 用戶初始化的堆棧
IF   :DEF:__MICROLIB   // “DEF”的用法:DEF:xx就是說xx定義了則為真,否則為假
        EXPORT __initial_sp   //則將棧頂定制
        EXPORT __heap_base   // 堆起始地址賦予全局屬性
        EXPORT __heap_limit    //堆末端界限地址賦予全局屬性,使外部程序可調(diào)用
        ELSE          //如果沒有定義__MICROLIB,則使用默認的C運行時庫
        IMPORT __use_two_region_memory   // 通知編譯器要使用的標(biāo)號在其他文件//__use_two_region_memory
         EXPORT __user_initial_stackheap   // 聲明全局標(biāo)號__user_initial_stackheap,這樣外程序也可調(diào)用此標(biāo)號
                          //則進行堆棧和堆的賦值,在__main函數(shù)執(zhí)行過程中調(diào)用
                          //如果了使用默認的C庫,程序啟動過程中不會執(zhí)行標(biāo)號下//的代碼
_user_initial_stackheap() 返回:
· r0 中的堆基址
        · r1 中的堆棧基址,即堆棧區(qū)中的最高地址
        · r2 中的堆限制
        · r3 中的堆棧限制,即堆棧區(qū)中的最低地址。
有單區(qū)模型和雙區(qū)模型。
單區(qū)模型:(r0,r1)是單個堆棧和堆區(qū)。r1 大于 r0,并忽略 r2和r3。
        r0--r1這一塊內(nèi)存區(qū)域被堆和棧共用,堆從r0向上生長,棧從r1向下生長。
雙區(qū)模型:(r0, r2)是初始堆,(r3, r1) 是初始堆棧。r2 大于或等于r0,r3小于r1。
        堆和棧分別指定了單獨的內(nèi)存區(qū)域。
__user_initial_stackheap   // 標(biāo)號__user_initial_stackheap,表示擁護堆棧初始化程序入口
                       //則進行堆棧和堆得賦值,在__main函數(shù)執(zhí)行過程中調(diào)用
        LDR   R0, = Heap_Mem  //保存堆起始地址
        LDR   R1, = (Stack_Mem + Stack_Size)  //保存棧的大小
        LDR   R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)   // 保存堆得大小
        LDR   R3, = Stack_Mem // 保存棧頂指針
        BX   LR
         ALIGN    // 填充字節(jié)使地址對齊
                ENDIF
                END
