一
由于ZigBee是用USB轉串口通訊,所以需要在內核加上PL2303驅動。進入內核源碼:make menuconfig ->
Device Drivers ->
<*> USB support ->
<*> USB Serial Converter support ->
<*>USB Prolific 2303 Single Port Serial Driver
啟用之后重新編譯,并燒錄到FS210中。
ZigBee 模塊是通過串口通信,需要發送什么數據,只需要往串口寫入數據,里面的ZigBee即可發送數據。
Fs210 應用程序測試:app.c
#include <termios.h> //串口相關頭文件
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
流程:
1、打開串口
2、初始化串口
3、讀寫串口數據
4、關閉串口
/* 初始化串口 */
void serial_init(int fd)
struct termios options;
tcgetattr(fd, &options);
options.c_cflag |= ( CLOCAL | CREAD );/*input mode flag:ignore modem
options.c_cflag &= ~CSIZE;
options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
options.c_cflag |= CS8;
options.c_cflag &= ~CSTOPB; //停止位
options.c_iflag |= IGNPAR; // 忽略校驗錯誤
options.c_oflag = 0;// 無輸出模式
options.c_lflag = 0; //本地模式禁用
options.c_cc[VTIME] = 0; // 50 代表5秒 5秒內沒有收到數據就返回
options.c_cc[VMIN] = 2; // 代表收到2個字節就返回
cfsetispeed(&options, B115200);
cfsetospeed(&options, B115200);
tcsetattr(fd,TCSANOW,&options);
/* 主函數 */
int main(int argc, char **args)
int fd = 0;
char a[3] = "v";
int size = 0;
/* 1、打開串口 */
fd = open("/dev/ttyUSB0", O_RDWR); // 因為該模塊是USB轉串口
if(fd<0) return 0;
puts("串口初始化....");
/* 2、初始化串口 */
serial_init(fd);
/* 3、讀寫數據 */
// 往串口寫數據
write(fd, a, strlen(a));
puts("開始接受數據");
memset(a, 0, sizeof(a));
// 從串口讀數據
size = read(fd, a, sizeof(a));
printf("a = %s\n", a);
/* 4、關閉串口 */
close(fd);
return 0;
編譯腳本:Android.mk
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_SRC_FILES := app.c
LOCAL_MODULE := app_c
LOCAL_SHARED_LIBRARIES := \
libcutils
LOCAL_MODULE_TAGS := optional
include $(BUILD_EXECUTABLE)
Fs210作為控制中心,需要時時刻刻與M0通訊,并把數據顯示在apk應用上,需要采用JNI與上層APK交互。
需要采用回調機制,Jin回調Java的方法。可以采用NDK或獨立的Jni庫形式。
這里,我考慮到日后更新方便,就采用分離的Jni庫形式。
控制中心與節點通信的數據結構:---> 后來想想,下面這些用聯合體會更加合適一些
// 節點標識
#define M0_NUM_1 1 // M0_1 標識
#define M0_NUM_2 2 // M0_2 標識
#define M0_NUM_3 3 // M0_3 標識
#define M0_NUM_4 4 // M0_4 標識
#define M0_NUM_5 5 // M0_5 標識
#define M0_NUM_6 6 // M0_6 標識
// 命令類型
#define Get_Data 21 // 獲取數據
#define Set_Temp_Warning_val 22 // 設置溫度報警閥值
#define Set_Hum_Warning_val 23 // 設置濕度報警閥值
#define Set_Auto_Send 25 // 設置主動上報數據
#define Set_NoAuto_Send 26 // 禁止主動上報數據
// 設備狀態
#define FAN_ON 24 // 風扇開啟狀態
#define FAN_OFF 25 // 風扇關閉狀態
#define BEEP_ON 26 // 蜂鳴器開啟狀態
#define BEEP_OFF 27 // 蜂鳴器關閉狀態
#define ZigBee_Cmd_HEAD '$'
// 命令/數據 結構體
struct ZigBee_Cmd
char Head; // 包頭 由于從串口接數據有可能第一個字節不是頭,所以需要判斷
int ID; // 節點標識
char CmdType; // 命令類型
char TempH; // 溫度整數部分
char TempL; // 溫度小數部分
char HumH; // 濕度整數部分
char HumL; // 濕度小數部分
char AdvH; // 電壓整數
char AdvL; // 電壓小數
signed char x; // 三軸傳感器 x
signed char y; // 三軸傳感器 y
signed char z; // 三軸傳感器 z
int Light; // 亮度
char FAN; // 風扇狀態
char BEEP; // 蜂鳴器狀態
char Used; // CPU使用率
unsigned int chksum; // 校驗碼
Jni代碼
在M0中提供兩種數據發送方式:
被動獲取數據:
APK通過Jni打開串口發送 Get_Data 指令獲取數據,M0收到指令就發送一次數據。
主動獲取數據:
APK通過Jni打開串口發送 Set_Auto_Send 指令,M0收到指令就連續發送數據。
Jni的難點在于回調Java的方法和串口操作,如數據接收。
回調Java方法:
需要創建新的線程,去回調Java的方法,所以需要利用全局變量將Jni的 JNIEnv *,, jobject* 保存,
然后在線程里面使用。
實現步驟:
APK 要點:
步驟1:創建一個回調方法:
private void ZigBee_Call(int ID, char TempH, char TempL, char HumH, char HumL, char AdvH,
char AdvL, int x, int y, int z, int Light, char FAN, char BEEP, char CPUUSed)
// 通過發送Handler消息刷新APK的GUI
return;
步驟2:聲明本地方法
public native int ZigBee_Open();
public native int ZigBee_Cmd(char cmd, int arg1, int arg2);
public native int ZigBee_Close();
public native int ZigBee_StartRevc();
public native int ZigBee_StopRevc();
// 添加這句是為了通過javap 命令獲取其類型簽名 獲取完后可以刪除掉
public native void ZigBee_Call(int ID, char TempH, char TempL, char HumH, char HumL, char AdvH, char AdvL,
int x, int y, int z, int Light, char FAN, char BEEP, char CPUUSed);
步驟2:利用 javap -s bin\classes\com\lmx\zigbee\MainActivity 可以獲取到類型簽名 用于給Jni構建映射表
Jni 回調要點:
要點1:創建兩個全局變量。給線程備用。
JavaVM *gJavaVM = NULL;
jobject gJavaObj= NULL;
要點2:提供一個函數,或在何時的地方保存全局變量
//注意,直接通過定義全局的JNIEnv和jobject變量,在此保存env和thiz的值是不可以在線程中使用的
//線程不允許共用env環境變量,但是JavaVM指針是整個jvm共用的,所以可通過下面的方法保存JavaVM指針,在線程中使用
env->GetJavaVM(&gJavaVM);
//同理,jobject變量也不允許在線程中共用,因此需要創建全局的jobject對象在線程中訪問該對象
gJavaObj = env->NewGlobalRef(thiz);
要點3:在線程里面通過保存的全局變量去獲取Java環境變量、獲取Java層對應類、獲取回調函數。
//從全局的JavaVM中獲取到環境變量
gJavaVM->AttachCurrentThread(&env, NULL);
//獲取Java層對應的類
jclass javaClass = env->GetObjectClass(gJavaObj);;
//獲取Java層被回調的函數
jmethodID javaCallback = env->GetMethodID(javaClass,"ZigBee_Call","(ICCCCCCIIIICCC)V");
//回調Java層的函數
env->CallVoidMethod(gJavaObj, javaCallback, ZData.ID, ZData.TempH, ZData.TempL,ZData.HumH,
ZData.HumL, ZData.AdvH, ZData.AdvL, ZData.x, ZData.y, ZData.z, ZData.Light, ZData.FAN,
ZData.BEEP,ZData.Used);
串口操作要點:
要點1:串口初始化,需要關注 .c_cc[VTIME]、.c_cc[VMIN]
options.c_cflag |= ( CLOCAL | CREAD ); options.c_cflag &= ~CSIZE;
options.c_cflag |= CS8; // 8位數據
options.c_oflag = 0; // 無輸出模式
options.c_cc[VTIME] = 10; // 表示 read() 超時值 50 表示 5秒后仍沒有數據則返回
options.c_cc[VMIN] = 1; // 表示讀到多少個字節就返回 5 表示讀完5個字節就返回
cfsetispeed(&options, B115200); // 設置波特率
要點2:讀取數據的時候要注意,因為節點發送數據的時候,控制中心的ZigBee已經收到數據,而我們還未 做好準備,當ZigBee往串口寫數據寫到一半的時候,我們才做好準備收,這時候只能收到后半部分的數據,
如果節點是一直發送數據,那么我們在收數據的時候就很可能變成 第一個數據包的后半部分與第二個數據的
前半部分組合成一個數據包,那么解析的數據自然就不是正確的。
//線程循環
while(gIsThreadExit)
LOGD("ZigBee_Call...");
memset(&ZData, 0, sizeof(struct ZigBee_Cmd));
memset(&buf, 0, sizeof(buf));
size = 0;
while(size != sizeof(struct ZigBee_Cmd)) // 直至接受完一個數據包
ret = read(fd, &rd, 1);
if((size == 0) && (rd != ZigBee_Cmd_HEAD)
continue;
if( ret == -1 || ret == 0) // 若出錯則跳出循環
breka;
buf[size++] = rd; // 若考慮優化性能,這里可以直接用結構體存,
// 存之前只需要用char*p = (char*)ZData 存的時候 *p++ = rd;
// 將數據拷貝到結構體
memcpy(&ZData, buf, sizeof(struct ZigBee_Cmd));
校驗數據....
LOGD("Revc Data OK``");
回調Java層的函數,將數據回傳...
