查看: 3200|回復: 1
電學雛苗的見解——沒有比孤獨更可怕的事情
ID:71922 發表于 2015-1-10 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   交流電焊機多電壓輸入關于零火線相關問題    跟哥到處焊接東西,有的地方兩項點電壓較低,工具無法正常工作,焊機就擔起了變壓的重任,接上380v的兩條火線,在220V輸入上就能得到電壓較高的兩相電工具就用這個可以正常工作了,圖片哥說這兩相點沒有零線,都火線,恩?我開始以為是變壓成了220V的直流電,想想也不對像切割機什么的用直流根本不轉,那到底咋回事呢,當時沒想明白,回家畫了畫圖想了想,明白了,我確信是這樣圖片這樣就比較清晰了,一個線圈跟220V的電器串聯,線圈分擔了的160v的電壓,但這兩條線都是火線會不會改變電器的效率等問題呢,答案是否定的,可能不容易理解,是由兩火線的峰值而決定的圖片,下邊我做詳細解釋。這里我打個比方,有兩條水管一條以每秒一立方厘米的流速往外流另一條十立方厘米的流速流,把兩條管子接在一起就成了一條管子以八立方厘米的流速流,我們一樣可以把達到峰值的那條火線比作流速快的那條,沒達到峰值的比作另一條這樣我們就可以把另一條假設為零線而另一條為火線,頻率沒有發生改變,所以電器能正常運行,由此我們也能解釋三相電火線間電壓為380火線與零線是220的原因,那么這個主線圈是怎么讓兩種電壓輸入的呢,根據線圈電壓比在線圈數量的十六分之一一處接出一條線就是兩相電的一個接點,這都是宏觀解釋,不好理解是正常的,我費了十張紙畫了寫寫了畫。成就源于愛好、創新開拓未來-
ID:72236 發表于 2015-1-15 10:45 | 只看該作者
串聯線圈,家用吊扇老式調速器,就是分檔位串入電感線圈分壓。火火,火零之間的壓差都是正弓玄波,有效值不同
