查看: 5969|回復: 3
PCB熱轉印(多圖 希望51hei的朋友多多指教)
ID:71922 發表于 2015-1-10 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上次淘寶買的洞洞板買成了覆銅板,本來以為廢了。在論壇里看著有熱轉移這技術,于是起了效仿的想法。
先用砂紙打磨,然后清潔干凈。
我用的qq截屏在dxp中截的,尺寸費了點功夫。有用的可以問我要份,一張紙復印了好多。
用鋼鋸截取合適的覆銅板,不要留毛刺。
我是把電路面放到銅板的中心,用固體膠把復印紙的空白部分粘在覆銅板背面。然后用電熨斗均勻施壓,一分鐘左右(熱好的情況下)。
熨好后放到熱肥皂水中。
這種程度時拿出。
用手將紙搓掉。
氯化鐵溶液(最好是滾燙的水),注意比例。最好放在可以保持溫度的地方,有利腐蝕。
可以清楚發現腐蝕過程。
腐蝕完成前要用塑料棒不斷攪動?吹轿磩澗部分呈通明狀時,用鑷子拿出,注意不要用手。用清水沖洗一會。
去除墨粉后的效果
鉆孔,焊盤設置過小,轉掉了不少。注意畫圖時,焊盤和信號線要適當加粗。(最好多加點,不做不知道。)
自己配制的松香水(松香,酒精),個人比例1:1,把元器件安裝好后,用刷子刷一遍就好,很方便。
焊接完成,整體布局
背面,比較丑,會在以后的作品中不斷完善。
最終的目的能正常工作,下個程序試一下。還好,感覺比洞洞板問題少多了。一目了然。旁邊這個板子使用洞洞板做的,就不多說了。
ID:68561 發表于 2015-1-10 23:09 | 顯示全部樓層
學習了,樓主用的普通打印紙?
ID:11942 發表于 2015-1-12 14:34 | 顯示全部樓層
好的,學習
ID:247623 發表于 2018-8-7 15:56 | 顯示全部樓層
為什么要放到熱肥皂水中,冷卻完撕不就好了
