1、DS18B20的主要特性
1.1、適應(yīng)電壓范圍更寬,電壓范圍:3.0~5.5V,在寄生電源方式下可由數(shù)據(jù)線供電
1.2、獨(dú)特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊
1.3、DS18B20支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個DS18B20可以并聯(lián)在唯一的三線上,實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)多點(diǎn)測溫
1.4、DS18B20在使用中不需要任何外圍元件,全部傳感元件及轉(zhuǎn)換電路集成在形如一只三極管的集成電路內(nèi)
1.5、溫范圍-55℃~+125℃,在-10~+85℃時精度為±0.5℃
1.6、可編程的分辨率為9~12位,對應(yīng)的可分辨溫度分別為0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,可實(shí)現(xiàn)高精度測溫
1.7、在9位分辨率時最多在93.75ms內(nèi)把溫度轉(zhuǎn)換為數(shù)字,12位分辨率時最多在750ms內(nèi)把溫度值轉(zhuǎn)換為數(shù)字,速度更快
1.8、測量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號,以"一線總線"串行傳送給CPU,同時可傳送CRC校驗(yàn)碼,具有極強(qiáng)的抗干擾糾錯能力
1.9、負(fù)壓特性:電源極性接反時,芯片不會因發(fā)熱而燒毀,但不能正常工作。
2、DS18B20的外形和內(nèi)部結(jié)構(gòu)
DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的外形及管腳排列如下圖1:
DS18B20引腳定義: (1)DQ為數(shù)字信號輸入/輸出端;
(2)GND為電源地;
(3)VDD為外接供電電源輸入端(在寄生電源接線方式時接地)。
2015-1-9 15:25 上傳
圖2: DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 |
3、DS18B20工作原理
DS18B20的讀寫時序和測溫原理與DS1820相同,只是得到的溫度值的位數(shù)因分辨率不同而不同,且溫度轉(zhuǎn)換時的延時時間由2s減為750ms。 DS18B20測溫原理如圖3所示。圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號送給計數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其振蕩率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為計數(shù)器2的脈沖輸入。計數(shù)器1和溫度寄存器被預(yù)置在-55℃所對應(yīng)的一個基數(shù)值。計數(shù)器1對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行減法計數(shù),當(dāng)計數(shù)器1的預(yù)置值減到0時,溫度寄存器的值將加1,計數(shù)器1的預(yù)置將重新被裝入,計數(shù)器1重新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進(jìn)行計數(shù),如此循環(huán)直到計數(shù)器2計數(shù)到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫度。圖3中的斜率累加器用于補(bǔ)償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正計數(shù)器1的預(yù)置值。
2015-1-9 15:25 上傳
圖3: DS18B20測溫原理框圖 |
DS18B20有4個主要的數(shù)據(jù)部件: (1)光刻ROM中的64位序列號是出廠前被光刻好的,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼。64位光刻ROM的排列是:開始8位(28H)是產(chǎn)品類型標(biāo)號,接著的48位是該DS18B20自身的序列號,最后8位是前面56位的循環(huán)冗余校驗(yàn)碼(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一個DS18B20都各不相同,這樣就可以實(shí)現(xiàn)一根總線上掛接多個DS18B20的目的。 (2)DS18B20中的溫度傳感器可完成對溫度的測量,以12位轉(zhuǎn)化為例:用16位符號擴(kuò)展的二進(jìn)制補(bǔ)碼讀數(shù)形式提供,以0.0625℃/LSB形式表達(dá),其中S為符號位。
表1: DS18B20溫度值格式表
2015-1-9 15:25 上傳
這是12位轉(zhuǎn)化后得到的12位數(shù)據(jù),存儲在18B20的兩個8比特的RAM中,二進(jìn)制中的前面5位是符號位,如果測得的溫度大于0,這5位為0,只要將測到的數(shù)值乘于0.0625即可得到實(shí)際溫度;如果溫度小于0,這5位為1,測到的數(shù)值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實(shí)際溫度。 例如+125℃的數(shù)字輸出為07D0H,+25.0625℃的數(shù)字輸出為0191H,-25.0625℃的數(shù)字輸出為FF6FH,-55℃的數(shù)字輸出為FC90H。
表2: DS18B20溫度數(shù)據(jù)表
2015-1-9 15:25 上傳
(3)DS18B20溫度傳感器的存儲器 DS18B20溫度傳感器的內(nèi)部存儲器包括一個高速暫存RAM和一個非易失性的可電擦除的EEPRAM,后者存放高溫度和低溫度觸發(fā)器TH、TL和結(jié)構(gòu)寄存器。 (4)配置寄存器 該字節(jié)各位的意義如下:
低五位一直都是"1",TM是測試模式位,用于設(shè)置DS18B20在工作模式還是在測試模式。在DS18B20出廠時該位被設(shè)置為0,用戶不要去改動。R1和R0用來設(shè)置分辨率,如下表所示:(DS18B20出廠時被設(shè)置為12位)
表4: 溫度分辨率設(shè)置表 |
R1 | R0 | 分辨率 | 溫度最大轉(zhuǎn)換時間 | 0 | 0 | 9位 |
93.75ms
| 0 | 1 | 10位 |
187.5ms
| 1 | 0 | 11位 |
375ms
| 1 | 1 | 12位 |
750ms
4、高速暫存存儲器 高速暫存存儲器由9個字節(jié)組成,其分配如表5所示。當(dāng)溫度轉(zhuǎn)換命令發(fā)布后,經(jīng)轉(zhuǎn)換所得的溫度值以二字節(jié)補(bǔ)碼形式存放在高速暫存存儲器的第0和第1個字節(jié)。單片機(jī)可通過單線接口讀到該數(shù)據(jù),讀取時低位在前,高位在后,數(shù)據(jù)格式如表1所示。對應(yīng)的溫度計算:當(dāng)符號位S=0時,直接將二進(jìn)制位轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制;當(dāng)S=1時,先將補(bǔ)碼變?yōu)樵a,再計算十進(jìn)制值。表 2是對應(yīng)的一部分溫度值。第九個字節(jié)是冗余檢驗(yàn)字節(jié)。
表5: DS18B20暫存寄存器分布 |
寄存器內(nèi)容
| 字節(jié)地址 | 溫度值低位 (LS Byte) | 0 | 溫度值高位 (MS Byte) | 1 | 高溫限值(TH) | 2 | 低溫限值(TL) | 3 | 配置寄存器 | 4 | 保留 | 5 | 保留 | 6 | 保留 | 7 | CRC校驗(yàn)值 | 8 |
根據(jù)DS18B20的通訊協(xié)議,主機(jī)(單片機(jī))控制DS18B20完成溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過三個步驟:每一次讀寫之前都要對DS18B20進(jìn)行復(fù)位操作,復(fù)位成功后發(fā)送一條ROM指令,最后發(fā)送RAM指令,這樣才能對DS18B20進(jìn)行預(yù)定的操作。復(fù)位要求主CPU將數(shù)據(jù)線下拉500微秒,然后釋放,當(dāng)DS18B20收到信號后等待16~60微秒左右,后發(fā)出60~240微秒的存在低脈沖,主CPU收到此信號表示復(fù)位成功。
表6: ROM指令表 |
| 約定代碼 | 功 能 | 讀ROM | 33H | 讀DS1820溫度傳感器ROM中的編碼(即64位地址)
符合 ROM
| 55H | 發(fā)出此命令之后,接著發(fā)出 64 位 ROM 編碼,訪問單總線上與該編碼相對應(yīng)的 DS1820 使之作出響應(yīng),為下一步對該 DS1820 的讀寫作準(zhǔn)備。
搜索 ROM
| 0FOH | 用于確定掛接在同一總線上 DS1820 的個數(shù)和識別 64 位 ROM 地址。為操作各器件作好準(zhǔn)備。
跳過 ROM
| 0CCH |
忽略 64 位 ROM 地址,直接向 DS1820 發(fā)溫度變換命令。適用于單片工作。
告警搜索命令
| 0ECH |
執(zhí)行后只有溫度超過設(shè)定值上限或下限的片子才做出響應(yīng)。
表6: RAM指令表 |
| 約定代碼 | 功 能 | 溫度變換 | 44H | 啟動DS1820進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換,12位轉(zhuǎn)換時最長為750ms(9位為93.75ms)。結(jié)果存入內(nèi)部9字節(jié)RAM中。
讀暫存器
0BEH
| 讀內(nèi)部RAM中9字節(jié)的內(nèi)容
寫暫存器
4EH
| 發(fā)出向內(nèi)部RAM的3、4字節(jié)寫上、下限溫度數(shù)據(jù)命令,緊跟該命令之后,是傳送兩字節(jié)的數(shù)據(jù)。
復(fù)制暫存器
48H
將RAM中第3 、4字節(jié)的內(nèi)容復(fù)制到EEPROM中。
重調(diào) EEPROM
0B8H
將EEPROM中內(nèi)容恢復(fù)到RAM中的第3 、4字節(jié)。
| 讀供電方式 | 0B4H |
讀DS1820的供電模式。寄生供電時DS1820發(fā)送“ 0 ”,外接電源供電 DS1820發(fā)送“ 1 ”。
