查看: 5572|回復: 0
[原創][求助]串口RS232發送的問題?
ID:6799 發表于 2009-11-8 00:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟最近學到了串口通信,于是自己動手寫了個發送程序:
鍵盤是3*3的矩陣鍵盤,K1到K9以此對應要發送的A到I字符
#include"reg51.h"
#define uchar unsigned char;
kbscan();鍵盤
rs232_into();
send(unsigned char sdata);
delay(uint t);
unsigned char key,dat;
main()
 rs232_into();
  key=kbscan();鍵盤掃描帶回的返回值
  dat=key&0x3f;屏蔽高兩位,保留六位
  switch(dat)
   case(0x1e): //k1
    send('A');
    break;
   case(0x2e):   //k2
    send('B');
    break;
   case(0x36):    //k3
    send('C');
    break;
      case(0x1d):    //k4
    send('D');
    break;
   case(0x2d):    //k5
    send('E');
    break;
   case(0x35):   //k6
    send('F');
    break;
   case(0x1b):  //k7
    send('G');
    break;
   case(0x2b):    //k8
    send('H');
    break;
   case(0x33):  //k9
    send('I');
    break;
   default:
   break;
rs232_into() //初始化232
 SCON=0x50;//串口方式1,允許接收
 TMOD=0x20;//啟用定時器1
 PCON=0x80;//SMOD=0不加倍
 TH1=0XFD;
 TL1=0XFD;
 TR1=1;
kbscan()//鍵盤掃描
unsigned char sccode,recode;
 P1=0XF0;
 if((P1&0xf0)!=0xf0)
  delay(10000);
  if((P1&0XF0)!=0XF0)
   sccode=0xfe;
   while((sccode&0x10)!=0)
    P1=sccode;
    if((P1&0xf0)!=0xf0)
     recode=P1&0XF0;
     sccode=sccode&0x0f;
     return(recode+sccode);
   sccode=sccode<<1|0x01;
 return(0);
delay(uint t)
for(;t>0;t--);
 SBUF=sdata;
 while(!TI);
 TI=0;
 程序有些臃腫,
問題是下載到實驗板上K3,K6,K9始終沒有任何反應,更搞不懂的是在超級終端里顯示接收到得都是亂碼或者空格,用串口調試除了K1,K2,K5三個按鍵有反應外其他都沒反應像沒用一樣,可以確定的是鍵盤的硬件上沒有問題,程序部分的鍵盤掃描是調用以前做數字鐘的部分程序返回值也是正確的,可是為什么會這樣呢?百思不得其解??
