查看: 4938|回復: 8
求余后都+0x80為什么
        DisplayListChar(1,0,0, "Cx=");
        DisplayOneChar(1,3,  ryz/1000000%10+0x30);
        DisplayOneChar(1,4, ryz/100000%10+0x30);
        DisplayOneChar(1,5, ryz/10000%10+0x30);
        DisplayOneChar(1,6, ryz/1000%10+0x30);
        DisplayOneChar(1,7, ryz/100%10+0x30);
        DisplayOneChar(1,8,'.');
        DisplayOneChar(1,9, ryz/10%10+0x30);
        DisplayOneChar(1,10,ryz%10+0x30);
        DisplayListChar(1,11,0, "UF  ");                  剛學,來論壇向各位大師學習,問題很多一個一個的提,堅持不懈學。
ID:203659 發表于 2017-5-22 22:04 | 只看該作者
三元里 發表于 2015-1-7 21:11
謝謝以上回復!!!現已明白了,多謝了。剛學今后還會有很多問題請教。
樓主,這個帖子里 +0x30 是干嗎用的
ID:63997 發表于 2015-1-8 00:05 | 只看該作者
exv 發表于 2015-1-7 23:47
不是到底 “除在前 取余在后”的問題,那個在前取決于用哪種方式:
ryz=12345;
學習了 我開始看教程的時候沒有注意 我使用的方法是 自己試驗出來的 學習的時候 只學習了 怎么操作io口
后來所有的東西都是 軟件仿真求值 加實物試驗得出的結果 到現在已經玩壞一個89c52 一個89c58 一個 15F2K60S2 嘿嘿 都是意外燒掉幾個io口了
ID:67796 發表于 2015-1-7 23:47 | 只看該作者
xueyunmicheng 發表于 2015-1-7 23:22
嗷嗷 我進了死胡同了 我的弄錯了 除在前 取余在后  嘿嘿
ryz=12345;
ryz/1000%10=2  ->千位值
ryz%10000/1000=2  ->千位值
一不小心就會犯錯。
樓主用的那種格式更好些,運算量小。
ID:63997 發表于 2015-1-7 23:22 | 只看該作者
exv 發表于 2015-1-7 21:02
樓主 標題寫的是 “+0x80“
帖子里頭的確是 “ +0x30 “
ID:71774 發表于 2015-1-7 21:11 | 只看該作者
ID:67796 發表于 2015-1-7 21:02 | 只看該作者
xueyunmicheng 發表于 2015-1-7 19:28
首先 你的取余 算法錯誤 這個送顯 出現的將不是你要的結果
其次 經過取商取余運算后 得到的是0-9 的整數  ...
樓主 標題寫的是 “+0x80“
帖子里頭的確是 “ +0x30 “
估計是打字打錯,
取余算法好像沒問題吧?
+0x30 應該是轉碼用的。
ID:63997 發表于 2015-1-7 19:28 | 只看該作者
其次 經過取商取余運算后 得到的是0-9 的整數 也就是需要顯示的數 在字符碼表的 A3B0行 所以 需要 加上0x30  格式 就是 數據 + 地址 這樣的格式咯
         DisplayOneChar(1,3,  ryz/10000000%1000000+0x30);
         DisplayOneChar(1,4, ryz/1000000%100000+0x30);
         DisplayOneChar(1,5, ryz/100000%10000+0x30);
         DisplayOneChar(1,6, ryz/10000%1000+0x30);
         DisplayOneChar(1,7, ryz/1000%100+0x30);
         DisplayOneChar(1,9, ryz/100%10+0x30);
ID:67796 發表于 2015-1-7 18:53 | 只看該作者
轉ASCII
