由于只是一個(gè)模塊,并不是完整的開(kāi)發(fā)板,所以需要自己連接外圍電路。試用的過(guò)程中遇到了很多麻煩,這里統(tǒng)統(tǒng)記錄。
1.確認(rèn)硬件版本
由于ESP8266版本一直在更新,所以需要自己確認(rèn)一下PCB版本。
特征:中間四個(gè)IO口有線連接出來(lái)。
2.硬件連接
如果確認(rèn)是上述硬件版本,那么它的硬件連接圖是這樣的:
2015-1-5 22:45 上傳
我的實(shí)際效果圖:
2015-1-5 22:45 上傳
3.USB轉(zhuǎn)串口(TTL)選擇
我使用的是PL-2303HX。注:需要外部供電。
4.串口調(diào)試助手配置
波特率:115200,
5.查看上電信息
上電后,串口會(huì)接收到「亂碼 + ready」,亂碼是由于剛上電引起的。輸出「ready」代表啟動(dòng)正常。完全沒(méi)有信息有可能是硬件上RXD和TXD接反了。
2015-1-5 22:45 上傳
6.執(zhí)行第一個(gè)命令
2015-1-5 22:45 上傳
其它問(wèn)題:
1.上電后串口無(wú)任何輸出
CH管腳沒(méi)有拉高。
2.上電后操作系統(tǒng)不識(shí)別了「USB轉(zhuǎn)串口」。
我遇到這個(gè)問(wèn)題是因?yàn)槲抑苯邮褂玫摹?font face="Times New Roman">USB轉(zhuǎn)串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」供電后,問(wèn)題得以解決。
其它內(nèi)容:Uart WiFi的應(yīng)用
郵件收到這樣一個(gè)需求:
看到您有回答過(guò)wifi嵌入式模塊的問(wèn)題,我們公司有使用wifi嵌入式模塊的產(chǎn)品計(jì)劃。
主要想用在 家用便攜血糖儀、血壓計(jì)、心電儀上。
關(guān)于wifi嵌入模塊這塊,希望能得到你的支持和幫助。
一開(kāi)始想到的「WiFi模塊」就是一般的和手機(jī)上類(lèi)似的WiFi模塊,很快就選了幾款并列出各個(gè)優(yōu)缺點(diǎn),準(zhǔn)備進(jìn)一步的問(wèn)清需求:1.主控MCU是什么型號(hào);2.需要不需要和其它功能一塊集成(比如BT)3.需要做哪些工作 原理圖 PCB 量產(chǎn)。
但是客戶(hù)直接說(shuō)了一款名字叫ESP8266的UART接口的WiFi模塊,并將了幾個(gè)特點(diǎn) 體積小/價(jià)格低/UART通用接口。我之前預(yù)案中的都用不上,UART WiFi我還沒(méi)有接觸過(guò)。開(kāi)始以使用者的角度來(lái)了解一下。
大概了解ESP8266中跑的并不是一定是操作系統(tǒng),有可能直接以裸機(jī)的形式跑的LwIP協(xié)議,對(duì)用戶(hù)是以Uart的形式為接口。可以通過(guò)串口來(lái)操作模塊連接AP以連接互聯(lián)網(wǎng)。連接互聯(lián)網(wǎng)后可以實(shí)現(xiàn)的功能就比較多了,文檔中介紹提供了可以直接使用「?jìng)鬏攲印沟?/font>TCP協(xié)議來(lái)傳輸數(shù)據(jù),雖然目前還不知道對(duì)「應(yīng)用層」協(xié)議支持的程度如何,但是已經(jīng)確定通過(guò)TCP協(xié)議可以和其它互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行通信了。
