查看: 3459|回復: 0
用超級終端運行UBOOT
ID:3721 發表于 2015-1-5 19:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用一般的串口調試助手運行UBOOT時,只能顯示和簡單的命令輸入控制。沒有文件傳輸等功能。
用 UTF-8 TeraTerm Pro做串口終端的話,可以傳輸文件,但今天發現會有錯誤。
在使用UBOOT的LOADB命令加載文件至開發板時,發現下載到開發板上SDRAM中的內容與文件實際不相同。
例如,一個簡單的hello.bin文件,總共才0x2e個字節,但有一處地方是連續3字節的0,在用LOADB下載到SDRAM中通過md命令查看內存值時,發現該處竟然不是0了,而變為其他值了。在下載uclinux_rom.bin至SDRAM中時,也是在文件頭部有連續十幾個字節的0。下載完成后查看SDRAM中的值,結果是在連續0處地址,值被改變了,且字節數也不符。
在用XP自帶的超級終端時,則是正確的。
綜上,切記切記
