查看: 7417|回復: 1
我對單片機一些看法
ID:3721 發表于 2015-1-5 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
覺得宏晶單片機(STC)做的還算成功,基于MCS-52內核,用52的內核在51的基礎開發新的功能,添加SPI串口控制,添加雙串口,添加雙DPTR,添加P4口,添加AD等,利用52比51多出的spf空間開除更多的功能。最主要的是STC的串口下載功能ISP和ASP,使得單片機的開發成本大大降低,也利用ASP做出了單片機內部的EEPROM。
但國人的特點大家都還是知道的,有了蛋糕大家都想吃。其次還讓人滿意是義隆單片機(ELAN),基于PIC內核,因為接觸51的人更多,所以義隆就把pic的匯編語言改成和51相似的格式,pic里面的MOVWF改成了51的MOV,A,F。義隆的編譯器和51不在一個層次,c語言的編譯效率不是太高。義隆單片機開發要用昂貴的仿真器和燒寫器,芯片是OTP編程,不適合開發,適合做成熟的產品,單片價格只有1元不到,一個字便宜的一逼,老板一聽這價格就想用,PIC的價格至少是這個20倍,宏晶的51是它的5倍。最主要的是義隆單片機對LCM顯示的直接驅動,避免昂貴的LCM驅動電路。
和泰(HOLTEK)單片機,基于51內核,但不可以像STC一樣可以用KEIL開發。它有和義隆一樣的便宜的價格,有更出色的LCM的支持,組主要是人家是51的內核,所以匯編編程會很簡單。
十速(tenx)單片機,完全的pic單片機的復制版本。也是今天剛聽說,原本以為他和pic單片機的型號是一一對應的,且內部結構和匯編語句完全相同,以為他可以使用pic的編譯平臺MPLAB,這樣可以掛載picc進行c語言開發。但事實不可以。本公司的編譯器不太讓人滿意,據聽說它的的c編譯器會于今年6月份出爐。我想他的亮點,一是它是真正意義的pic單片機,結構,匯編格式,二是那價格簡直就是收廢品的價格。
其他還有許多許多,比如松翰
ID:252566 發表于 2017-11-23 10:21 | 只看該作者
樓主,你對義隆的MCU是相當熟悉啊,工作中會用上嗎?
