查看: 66426|回復(fù): 24
DXP中PCB自動布局與布線
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 01:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫在前面: 這是基于DXP 2004的哦,作者是誰不知道反正不是我,哥也整好長時間應(yīng)該有我一份功勞吧。PCB自動設(shè)計(jì)流程、導(dǎo)入工程變化網(wǎng)絡(luò)表、設(shè)計(jì)規(guī)則設(shè)置、自動布局及調(diào)整、自動布線及調(diào)整。
一、PCB自動設(shè)計(jì)流程
    創(chuàng)建PCB文件并命名保存à設(shè)置PCB參數(shù)à加載相應(yīng)封裝庫à導(dǎo)入工程變化訂單(內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)表)à調(diào)整并鎖定特殊零件à設(shè)置布局等各種設(shè)計(jì)規(guī)則à調(diào)整空間(ROOM)大小與位置à按空間(ROOM)進(jìn)行自動布局,并進(jìn)行手工調(diào)整à自動布線并調(diào)整à進(jìn)行覆銅à保存輸出。
二、從原理圖導(dǎo)入工程變化訂單(內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)表)
1、 單擊菜單欄【設(shè)計(jì)(D)】,出現(xiàn)下拉菜單如圖
2、單擊選項(xiàng)出現(xiàn)工程變化訂單,如圖
3、點(diǎn)擊“使變化生效”,進(jìn)行再次檢查。如果有問題,將會在狀態(tài)欄內(nèi)出現(xiàn)問題說明。
退出對話框,進(jìn)行修改。確定無誤后再次運(yùn)行導(dǎo)入。
注意:封裝沒有找到,將會出現(xiàn)一系列連接問題。主要檢查兩個方面:
     (1)在原理圖中,查看元件指定了封裝沒有。
     (2)在PCB文件中,加載了相應(yīng)封裝庫沒有。
如果沒有問題,會出現(xiàn)如下情況。
4、點(diǎn)擊“執(zhí)行變化”,將原理圖相應(yīng)封裝、網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)入PCB。關(guān)閉此窗口。
5、最后結(jié)果見下圖。
三、調(diào)整并鎖定特殊零件
常見特殊位置的零件:
1、接口類:如:電源接口、揚(yáng)聲器、視頻、音頻接口、鍵盤、鼠標(biāo)、USB等;
2、顯示類:如:發(fā)光二極管、數(shù)碼顯示管等;
3、旋鈕類:如:音量控制、調(diào)諧、波段等;
4、其他類:必須放置在特定位置的零件。如電視機(jī)高壓包等。
四、設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)則(DRC
(一)、PCB設(shè)計(jì)的基本原則: PCB設(shè)計(jì)規(guī)則分為10個類別
1、布局原則
1)、元件的布局要求均衡,疏密有序,避免頭重腳輕。
2)、元件布局應(yīng)按照元件的關(guān)鍵性來進(jìn)行,先布置關(guān)鍵元件如微處理器、DSP、FPGA、存儲器等,按照數(shù)據(jù)線和地址線的走向,就近原則布置元件。
3)、存儲器模塊盡量并排放置,以縮短走線長度。
4)、盡可能按照信號流向進(jìn)行布局。
注意:零件布局,應(yīng)當(dāng)從機(jī)械結(jié)構(gòu)散熱、電磁干擾、將來布線的方便性等方面綜合考慮。先布置與機(jī)械尺寸有關(guān)的器件,并鎖定這些器件,然后是大的占位置的器件和電路的核心元件,再是外圍的小元件。
2、布線原則
1)、一定要確保導(dǎo)線的寬度達(dá)到導(dǎo)線的載流要求,并盡可能寬些,留出余量。電源和地的導(dǎo)線要更寬,具體數(shù)值視實(shí)際情況而定。地線>電源線>導(dǎo)線
2)、導(dǎo)線間最小間距是由線的絕緣電阻和擊穿電阻決定的,在可能的情況下盡量定得大一些,一般不能小于12mil
3)、設(shè)計(jì)布線時,走線盡量少拐彎,力求線條簡單明了。
4)、微處理器芯片的數(shù)據(jù)線地址線應(yīng)盡量平行布置。
5)、輸入端與輸入端邊線應(yīng)避免相鄰平行,以免產(chǎn)生反射干擾,必要時應(yīng)加線隔離。兩相鄰的布線要相互垂直。平行容易產(chǎn)生寄生耦合。
6)、利用包地,覆銅等工藝提高PCB的穩(wěn)定性和抗干擾性。
(二)重點(diǎn)規(guī)則
1、零件(元件)之間最小距離。
1、 零件方向。
2、 零件放置所在層。
3、 導(dǎo)線的寬度。
4、 導(dǎo)線所在層。
(三)設(shè)置規(guī)則
1、進(jìn)入設(shè)置:單擊菜單【設(shè)計(jì)】à【規(guī)則】,出現(xiàn)【PCB規(guī)則和約束編輯器】對話框。
注意:棕紅色項(xiàng)目是重點(diǎn)規(guī)則,一定要熟練掌握。
2、重點(diǎn)設(shè)置介紹:
1)電氣規(guī)則設(shè)置
2)、放置(布局)規(guī)則設(shè)置
3)、布線規(guī)則
3、設(shè)置方法:
1)添加新規(guī)則:在設(shè)計(jì)規(guī)則中,如需要添加新規(guī)則,在【PCB規(guī)則和約束編輯器】中對應(yīng)的規(guī)則目錄下點(diǎn)擊右鍵選擇【新建規(guī)則】。
在右側(cè)詳細(xì)設(shè)置窗口中,進(jìn)行設(shè)置。
2)修改規(guī)則:選中已有的規(guī)則,右側(cè)窗口出現(xiàn)詳細(xì)設(shè)置窗口中,更改設(shè)置。
3)說明:一個項(xiàng)目中可以有多個規(guī)則,各有側(cè)重,有優(yōu)先級,個別優(yōu)于全部。
例如下圖:
規(guī)則“Width”設(shè)置為全部線寬為10Mil。全部
規(guī)則“Width_1”設(shè)置為GND網(wǎng)絡(luò)線寬為30Mil。
局部優(yōu)先全部。說明接地網(wǎng)絡(luò)(GND)線寬為30Mil,其余線寬為10Mil。
五、設(shè)置規(guī)則實(shí)例講解
以實(shí)驗(yàn)四為例。
要求:1、安全間距設(shè)置:設(shè)置實(shí)驗(yàn)四中“VCC”網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)線與其他導(dǎo)線的間距為30mil優(yōu)先,其他的為10mil
2、導(dǎo)線的寬度設(shè)置:“GND”網(wǎng)絡(luò)線寬為50mil優(yōu)先,“VCC”網(wǎng)絡(luò)線寬為30mil其次,其余線寬為10mil。
3、零件放置層設(shè)置:零件放置在頂層(top layer)
4、零件方向設(shè)置:0度、。
5、零件(元件)之間最小距離:30mil
1)、安全間距設(shè)置
1)、新建規(guī)則,2)、設(shè)置規(guī)則
2)、導(dǎo)線的寬度設(shè)置
設(shè)置“GND”、“VCC”。
1)、新建規(guī)則。2)、設(shè)置規(guī)則
3)、零件放置層設(shè)置
4)、零件方向設(shè)置
5)、零件(元件)之間最小距離設(shè)置
注:在設(shè)置規(guī)則過程中,對還沒有規(guī)則選項(xiàng)的規(guī)則或要增加新規(guī)則的,我們要先“新建規(guī)則”然后再進(jìn)行規(guī)則設(shè)置。
看完記得付錢呼,不付錢就頂一個。
參與人數(shù) 6威望 +5 黑幣 +28 收起 理由
cxr001 + 5
賀燁 + 5 贊一個!
這貨不是小武啊 + 8 絕世好帖!
965987400abc + 5
一個小菜鳥 + 5
lds2131 + 5
ID:78515 發(fā)表于 2015-5-20 11:52 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)不錯,頂一個
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:81561 發(fā)表于 2015-5-30 13:32 | 顯示全部樓層
ok  51黑有你更精彩。!
ID:92267 發(fā)表于 2015-12-22 22:14 | 顯示全部樓層
實(shí)用詳細(xì)。。。謝謝分享。。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:121114 發(fā)表于 2016-5-30 07:09 | 顯示全部樓層
頂一個
ID:154108 發(fā)表于 2016-12-12 14:59 | 顯示全部樓層
很不錯,學(xué)習(xí)了
ID:184797 發(fā)表于 2017-5-8 12:58 | 顯示全部樓層
樓主講解的我用的比較少,我一邊直接默認(rèn)。沒想到還有這么復(fù)雜
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:232495 發(fā)表于 2017-12-26 01:25 | 顯示全部樓層
太好了,受用了,總結(jié)的非常精辟
ID:317106 發(fā)表于 2018-4-26 16:10 | 顯示全部樓層
hao tie
ID:324753 發(fā)表于 2018-5-8 09:45 | 顯示全部樓層
太好了,實(shí)用,感謝分享。。
ID:321353 發(fā)表于 2018-5-8 10:15 | 顯示全部樓層
根郭天祥老師講解的差不多,不錯頂一個
ID:96881 發(fā)表于 2018-5-8 19:33 | 顯示全部樓層
很詳細(xì)的規(guī)則 謝謝
ID:326410 發(fā)表于 2018-5-21 23:29 | 顯示全部樓層
很詳細(xì),學(xué)習(xí)了!
ID:28335 發(fā)表于 2018-5-22 08:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
總于知曉該如何用自動布局了,回頭試試,謝謝樓主。
ID:255989 發(fā)表于 2018-5-23 13:35 | 顯示全部樓層
頂一個。
ID:302245 發(fā)表于 2018-5-24 10:31 | 顯示全部樓層
keyi,有點(diǎn)幫助對對對
ID:313328 發(fā)表于 2018-5-26 16:04 | 顯示全部樓層
收藏了,感謝
ID:255989 發(fā)表于 2018-5-28 12:56 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:341530 發(fā)表于 2018-5-31 18:07 | 顯示全部樓層
很實(shí)用的
ID:298008 發(fā)表于 2018-7-26 08:37 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝樓主分享!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
25#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:667692 發(fā)表于 2020-11-23 06:28 | 顯示全部樓層
好東西,值得收藏學(xué)習(xí)!
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-26 12:40 | 顯示全部樓層
DXP2004,老了點(diǎn),但也有參考價值,頂一個!
ID:180919 發(fā)表于 2020-12-2 09:46 | 顯示全部樓層
教學(xué)是可以自動布線,設(shè)計(jì)中是不可取
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
30#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:372579 發(fā)表于 2021-3-16 13:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這要好好學(xué)習(xí)一下
ID:372579 發(fā)表于 2021-3-19 23:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個很不賴真的學(xué)到了
