視窗系統中的拖放功能大家一定非常熟悉了,如文件的轉移,拷貝等操作用鼠標輕輕一拖即可,在編寫程式中有時也用到拖放,那么怎么實現呢?現以C++ Builder5(簡稱CB5)為例,分析拖放功能的具體實現。
一.工具條的拖放
要實現拖放功能,首先必須了解幾個和拖放有關的屬性和方法, 對于TControl控件,CB5提供了三個屬性,DockSite,DragKind和DragMode。靈活運用這三個屬性會得到意想不到的效果。這三個屬性的意義是:
DockSite:指定當前控件是否接受Drag-and-Dock類型的操作
DragKind:拖放種類,分為dkDrag和dkDock兩種
DragMode:拖放模式,分為自動和手動模式兩種
其中Dock操作是指某控件脫離他的Parent,轉而成為另一個控件的Child,也就是兩個控件合并。若某一控件的DockSite為True,表明他接受執行Dock操作的某控件,并成為他的Parent。
著名的Office工具條能隨意拖放,其實實現起來非常簡單:在Form上放一CoolBar控件,再在CoolBar控件上隨意放幾個ToolBar控件,他們的屬性設置代碼如下:
CoolBar1.DockSite=true;
ToolBar1.DragKind=dkDock;
ToolBar1.DragMode= dmAutomatic;
其他ToolBar的屬性設置和ToolBar1的屬性設置相同,編譯運行程式,拖動工具條試試,Cool極了吧。
二、所有兩上控件間的拖放
和此操作有關的幾個函數有:
BeginDrag:開始執行拖放操作,如果控件的DragMode為dmManual,則必須調用此函數,如果DragMode為dmAutomatic,則不用調用。
OnDragOver:當被拖放的對象經過此控件時觸發此事件,其中的參數Accept表示是否接受拖放的對象。
OnDragDrop:當放下被拖放的對象時觸發此事件。
下面舉例說明拖放的實現過程:
在CB5中新建一工程,在Form1上放兩個ListBox,分別命名為ListBox1,ListBox2,打開ListBox1的Items屬性框,隨便輸入幾行字符串。
其屬性設置如下:
ListBox1->MultiSelect=true; // MultiSelect屬性設為true,表示能多選
ListBox1->DragMode= dmAutomatic;
ListBox2->MultiSelect=true;
ListBox2->DragMode= dmAutomatic; //兩個ListBox拖放事件相同,能互相拖放
ListBox2->OnDragOver= ListBox1DragOver;
ListBox2->OnDragDrop= ListBox1DragDrop;
ListBox2->OnStartDrag= ListBox1StartDrag;
在頭文件中設置兩個int型變量CurIndex,NewIndex
程式代碼如下:
#include < vcl.h >
#pragma hdrstop
#include \"unit1.h\"
#include \"FileCtrl.hpp\"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource \"*.dfm\"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
void __fastcall TForm1::ListBox1StartDrag(TObject *Sender, TDragObject *&DragObject)
//開始執行拖放事件時記錄ListBox->ItemIndex;
CurIndex=((TListBox *)Sender)->ItemIndex;
void __fastcall TForm1::ListBox1DragDrop(TObject *Sender, TObject *Source, int X, int Y)
int index;
if(Sender Source) //如果Sender等于Source,表明在同一控件內執行操作,本例用來交換ListBox中的任意兩個Items
NewIndex=Y/(ListBox1->ItemHeight);//得到拖放后的ItemIndex
//如果ItemIndex大于ListBox中的Item數,表示拖到最后一個
NewIndex=NewIndex< ((TListBox *)Sender)- >Items->Count?
NewIndex:((TListBox *)Sender)->Items->Count-1;
//執行Move操作,移動Item
((TListBox *)Sender)->Items->Move(CurIndex,NewIndex);
//如果Sender不等于Source,表明在兩個控件間執行操作
//此例是將數據從一ListBox拖到另一個ListBox
{ //若只選中一項
if(((TListBox *)Source)->SelCount 1)
((TListBox *)Sender)->Items->Add(((TListBox *)Source)-> Items->Strings[((TListBox *)Source)->ItemIndex]);
((TListBox *)Source)->Items->Delete(((TListBox *)Source)-> ItemIndex);
//多選操作
if(((TListBox *)Source)->SelCount>=1)
//循環操作,測試哪些項被選中
for(index=0;index< ((TListBox *)Source)- >Items->Count; index++)
if(((TListBox *)Source)->Selected[index])
((TListBox *)Sender)->Items->Add(((TListBox *)Source)-> Items->Strings[index]);
//從后向前刪除Source控件中數據
for(index=((TListBox *)Source)->Items->Count-1;index>=0;index )
((TListBox *)Source)->Items->Delete(index);
void __fastcall TForm1::ListBox1DragOver(TObject *Sender, TObject *Source,int X, int Y, TDragState State, bool &Accept)
//本例中如果原控件各目標控件都為ListBox控件,則接受拖放
Accept = Source->ClassNameIs(\"TListBox\")&& Sender->ClassNameIs(\"TListBox\");
