查看: 51714|回復: 8
DXP如何拼板呢(詳解)
ID:3721 發表于 2015-1-2 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注:1)記錄工作中的過程,真實而實用,看了記得付錢。
        2)相同的板層拼在一起,如果你樂意可以不同工藝拼在一起為節省資源嗎,只是板廠會XXX,打板你也省成這樣,下次不給下大單給哥,上門把你電腦砸啦。。。。。。。
第一步有需求,有兩塊板一個長的這樣,一個長的那樣,反正就是這樣。(你總得給我費話兩句吧,反正你看了不給錢,又不頂貼,轉載還不記我的名。)
第二步建一個新的PCB板文件用于拼板:
            1)在PCB1,和PCB2使用 ctrl+A 全選【或S+A】,然后 Ctrl+C復制 之后,去到要拼板PCB目標文件中按快捷鍵【E+A】
出現這個窗口:記得要按【Paste Array】這個這個按鍵
然后將出現這個窗口:
點【OK】,在你要光標位置放好板,好了,完成拼板如下圖一樣的文件,之后再修改板邊【D+S+R】就完成了,再后來就出Gerber文件吧。
ID:78515 發表于 2015-4-30 11:50 | 顯示全部樓層
不錯啊,學習了,
ID:97704 發表于 2016-6-6 11:35 | 顯示全部樓層
正在做板子,學習了,謝謝了
ID:53953 發表于 2017-11-7 09:01 | 顯示全部樓層
拼板會出現飛線,還有淚滴不能復制?
ID:60650 發表于 2017-11-10 10:52 | 顯示全部樓層
拼板要加錢的吧?
ID:60650 發表于 2017-11-10 10:53 | 顯示全部樓層
如果是一張圖的話可以給制作PCB的商家說明拼板!他們會給加Vcut,比郵票孔要好看的多
ID:240452 發表于 2020-4-1 20:58 | 顯示全部樓層
直接用拼版命令,選擇pcb文件更加方便
ID:500234 發表于 2021-6-10 16:45 | 顯示全部樓層
考試卷100 發表于 2017-11-7 09:01
拼板會出現飛線,還有淚滴不能復制?
隱藏飛線不就好了
ID:992271 發表于 2022-4-11 20:58 | 顯示全部樓層
頂起來,收藏一個
