220V交流點(diǎn)輸入,15-16.5V輸出。看開(kāi)始充電時(shí)電壓應(yīng)在15-16V、2A電流恒流充,快滿時(shí)是16.5V恒壓充。我現(xiàn)在調(diào)試階段,負(fù)載未敢用鋰電池,用的是12歐、20W的電阻做的負(fù)載,有很明顯的放電聲。
變壓器參數(shù),初級(jí)100砸,0.35mm漆包線繞制,次級(jí)主輸是14砸,0.6mm兩股并繞;次級(jí)輔輸出是15砸,0.4mm漆包線繞制,氣隙大概1mm。主控芯片ncp1207。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是反激式。
而且?guī)лd時(shí)輸出電壓在零點(diǎn)幾伏跳動(dòng),請(qǐng)知情知解惑!!! 順便把變壓器的情況說(shuō)一下: (高頻變壓器,EI型,氣隙處留有1mm。用100kHz的方波輸入(信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生),用示波器發(fā)現(xiàn)輸入和輸出都出如下圖。是不是氣隙較大,還是正常現(xiàn)象。具體什么原因,請(qǐng)大蝦指教。 ) 這是繞制的變壓器,非本人繞制,在電子商城訂制的; 這是信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生的方波,峰-峰值是8V 這是輸入信號(hào)和主輸出信號(hào)的波形(不是矩形波了,求解釋?);
這是調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)接法。
