最近在研究西門子的一個(gè)模塊,CP243-1以太網(wǎng)模塊,連接后老是出現(xiàn)錯(cuò)誤,剛開始的時(shí)候出現(xiàn)配置錯(cuò)誤,直到后來出現(xiàn)V存儲(chǔ)區(qū)超限錯(cuò)誤,這個(gè)錯(cuò)誤我折騰了幾個(gè)通宵,我操.在網(wǎng)上查閱了很多資料,沒有任何線索,在沒有高人指導(dǎo)的情況下,我親自下刀,把用向?qū)傻腜OU解密了察看,發(fā)現(xiàn)除了幾個(gè)將特殊寄存器SMB222-233里的東西賦值到Ch_Error和Ch_Ready外,基本上就不干什么了.估計(jì)程序沒問題,然后懷疑是不是模塊壞了,拆開看了,好端端的,原裝正品的進(jìn)口貨.思前想后,覺得還是軟件的問題.后來我把CPU徹底清除,重新配置系統(tǒng)塊,程序塊,數(shù)據(jù)塊.,然后重新上電,突然神奇的成功了.為了驗(yàn)證,筆者又拿到另外一個(gè)CPU上測(cè)試,一樣,必須清除PLC才能正常工作.
我截了幾個(gè)正常的圖和大家分享分享.
下圖是故障時(shí)的圖片
故障是SF指示燈偶爾一閃一閃的,只有LINK燈亮,也是TX/RX一閃一閃的,正常連接MicroWIn后,4個(gè)指示燈幾乎常亮,紅色SF指示燈也沒了蹤影.真是血的教訓(xùn).連上LAN后可以上傳,下載,監(jiān)控,速度比PPI快得多.接下來研究如何和WInCC連接,以后就可以在大屏幕上操作了
