查看: 10440|回復: 0
物理詞:質量--重量--壓強之間的關系
ID:71477 發表于 2015-1-1 18:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        質量:物體所含物質的多少叫質量,是度量物體在同一地點重力勢能動能大小的物理量。用m表示。標準單位Kg
重量:物體受
萬有引力作用后力的度量,重量和質量不同,單位是牛頓。用G表示。 G=m*g
壓強:物體所受壓力的大小與受力面積的比。單位帕斯卡 Pa,即牛頓/米2。用p表示。 p=F/S。
1帕斯卡=9.8N/M^2
標準大氣壓為 1.01*10^5  Pa( 牛頓/平方米)約為0.1MPa=100千帕。相當于100000 牛頓或者10000千克的水即10噸水的重量作用在1平米上的壓力。
1公斤壓力=0.1MPa: 指1KG物體的重力作用在1平方厘米上的壓力,不是標準的壓強定義。受力面積差3個數量級。 1KG物理重量大約   G=10  牛頓   他在1cm^2 上的壓強 p=10 (N)/1 (cm^2) =10*100*100/米^2 =100000 =100K  Pa=0.1Mpa。比例相同,面積縮小,重量當然也縮小。
10000kg水在1米^2上的重力=1kg水 在1厘米^2上的重力=0.1MPa。
重力  F=G=mg=ρVg=ρShg(用于固體液體
壓強 p=F/S=G/S=mg/S=ρVg/S=ρShg/S=ρhg(用于柱形固體和液體)高度h單位為米。密度單位為kg/m^3
用水來說,密度為1000kg/m^3, 則0.1MPa=100千帕  相當于 1*10^3*10*10=100000=100千帕=0.1MPa。即:1個大氣壓強相當于10米高的水對單位面積的壓力。面積和水的的體積1:1變化。
之所以說Pa的單位小,我們日常都用百帕,千帕為單位,是因為空氣壓力存在。電動車,汽車輪胎壓力,幾個氣,就是說的幾個大氣壓力,即幾個千帕。小于千帕的,相對于大氣壓力,都是負壓了。
一般自來水水壓是0.7公斤左右,1MPa等于10公斤 ...1MPa=10公斤水壓。1MPa=10kg/平方厘米=100噸/平方米   MPa兆帕為新單位
依照自來水供水規范,一般認為0.1Mpa=10米,國家規定的管網末梢供壓是0.14Mpa。大氣壓是0.101Mpa 。
