查看: 6200|回復: 0
嘉信MP4 處理器是ATJ2085H
ID:71407 發表于 2014-12-31 22:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的嘉信MP4壞了,拆下來觀察:處理器是ATJ2085H。
用萬用表量阻值發現VCC對地,拆下ATJ2085H量測主板上 VCC OK,找到ATJ2085H芯片上VCC腳用萬用表去檢查有無和其他腳短路對地,結果發現和對地腳有短路。因此本MP4是芯片壞了。
先引用一下他人的文章:
一、炬力方案 ATJ2051/2085/2097
  對于刷錯固件或固件問題造成不開機或不聯機的問題可以用以下短路FLASH的方法刷寫固件。
  1.安裝固件升級程序,一般隨機光盤中都有,也可以下載下面提供的升級程序安裝。
  2.拆開機器,取下電池,用大頭針或尖頭鑷子短路FLASH芯片D0~D7中的任意兩腳。
  3.短路好后連接USB線,系統會找到一個ADFU的設備(找到設備后就可以拿開短路的工具了),
如果是第一次安裝升級程序,系統會提示安裝驅動,一般選擇自動安裝就可以了(第二次再用短路
法就不會提示安裝驅動了),如果系統提示沒有找到驅動可以手動把驅動程序指向固件升級程序的
安裝文件夾也可以完成設備的安裝。設備驅動是否安裝好可以查看設備管理器里面的“通用串行總
線控制器”,如果有ADFU的設備就表示安裝成功了,這時播放器進入了恢復模式,此時是無法識別
可移動磁盤的,電腦上不會有可移動磁盤的盤符出現,繼續下面的操作就可以了。
  4.運行固件升級程序后會提示進入“韌體恢復模式”,選擇正確的固件文件升級就可以了(固
件文件的擴展名一般是BIN、FW,大小在1M~10幾M不等,彩屏的固件文件都比較大)。刷固件的時
間根據閃存大小大約在十幾秒鐘到幾十秒不等,如果刷寫的進度條進度很慢(來回超過四次或時間
超過20分鐘)或者提示有寫保護一般是所用的固件不是本機的;如果出現無法識別的FLASH類型,
可能是閃存出現了虛焊或損壞或者固件不是本機的。
  5.刷完固件后斷開USB電纜再重新連接就會自動開機,稍等一會兒就會出現可移動磁盤的盤符
了,用FAT格式格式化可移動磁盤后裝好電池就可以測試是否工作正常了。
  6.如果刷完固件的播放器出現下面的情況,說明你刷的固件不是本機的,再繼續尋找固件重
復上面的過程直到播放器正常工作。
    (1)不開機;
    (2)重復Starting或者停在開機畫面;
    (3)僅亮背光,無任何顯示;
    (4)屏幕上的文字顯示相反;
    (5)屏幕無顯示或有背光,但接上USB接口20~30秒后可以找到可移動磁盤;
    (6)能正常進入工作界面但按鍵操作失靈,不是原有的功能;
    (7)進入工作界面后馬上重新啟動;
    (8)彩屏機顏色顯示明顯失真;
    (9)FM收音功能失效或死機(也有可能FM模塊出現問題);
    (9)無FM收音功能的出現FM操作選項(如果其他操作功能正?梢圆挥枥頃;
    (10)背光不亮,背光設置功能失靈(如果其他操作功能正?梢圆挥枥頃;
    (11)格式化后容量不正確,最常見的是少一半容量(32、64、128MB冒充1GB、2GB容量的除外,
可拆開看閃存型號來確認實際容量)。
  注意事項:
    下圖用藍色標明的引腳是D0~D7,千萬不要短路紅色標明的電源引腳;
    短
下圖是鋰電池供電原理圖
閃存是:    SAMSUNG 628(三星)
            K9F4G08U0A
