查看: 4398|回復(fù): 0
遠(yuǎn)程無線控制的音頻功率放大器
ID:71407 發(fā)表于 2014-12-31 18:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    早就聽老爸說了,要購置一臺(tái)大型拖拉機(jī)。原因有幾方面,一是老爸已不再年輕,干不了太多重活,開拖拉機(jī)干活輕;二是家鄉(xiāng)那邊來了些移民,前些年三峽工程來了一批,這次南水北調(diào)興隆樞紐工程在我們那動(dòng)工,又來了一批移民,然后村里把我們承包的農(nóng)田收回去,家里經(jīng)濟(jì)來源少了很多,得考慮別的發(fā)展道路了。
    拖拉機(jī)已經(jīng)開回家,哈哈
    拖拉機(jī)不像汽車,一般是沒有安裝音響設(shè)備的,主要是因?yàn)闄C(jī)器轟鳴聲很大,裝音響沒有什么太大的意義,再說了,也沒有幾個(gè)農(nóng)民喜歡在拖拉機(jī)上聽歌,哈哈。我從小受老爸的影響,愛做一些電子設(shè)計(jì),也愛聽音樂。我替老爸考慮了下,決定在利用車載電源,在車上裝一部音響,方面在干農(nóng)活休息時(shí)聽聽音樂或者收音機(jī)。再者,遇到停電時(shí),也可以娛樂下。插曲:從我有記憶起,我就記得家鄉(xiāng)經(jīng)常停電,這不,剛過去的這個(gè)大年三十晚上還停電了,到正月初一下午才來電,我和弟弟是聽著收音機(jī),聽春晚,等待新年,誰都不會(huì)想到還有這么落后的地方,感覺很原始。
    我花了三天完成了這個(gè)作品,做的應(yīng)該還算可以,音質(zhì)雖然不如專業(yè)功放那么優(yōu)秀,但也不差了,哈哈,也可能我試音時(shí)采用的揚(yáng)聲器不太好吧。揚(yáng)聲器都是當(dāng)初我們做收音機(jī)時(shí)用的,裝在易拉罐上正好合適。等我回家了把以前大錄音機(jī)上的喇叭拆下來試試,那個(gè)喇叭比和拉面館那個(gè)碗口差不多大,看效果是不是能好點(diǎn)兒。
作品整體電路:
易拉罐音箱:
    我管這個(gè)作品叫“遠(yuǎn)程無線控制的音頻功率放大器”,其實(shí)現(xiàn)在這個(gè)作品主要功能還是在功放那一塊,無線控制都是次要,因?yàn)楫?dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)思想是能無線控制音量大小,采用的芯片是FM62429,但是后來焊接好電路,編寫好控制程序后,在調(diào)試時(shí)我發(fā)現(xiàn)放音樂時(shí)候的聲音非常低沉,專業(yè)的說,就是聲音失真了,也許是我電路設(shè)計(jì)有缺陷吧,我也沒有太多的時(shí)間去思考這個(gè)問題了,因?yàn)檫要做畢設(shè)啊,這個(gè)只是自己玩玩的
    既然不能無線控制音量了,我索性就直接把那塊芯片拆下來,換了個(gè)繼電器,做成無線控制開關(guān)了,所以電路就是成了現(xiàn)在這個(gè)樣子,以后安裝在拖拉機(jī)上就能遠(yuǎn)程控制音響的開關(guān)了,哈哈。其實(shí)有了單片機(jī),還可以擴(kuò)展很多功能,因?yàn)槌绦虻木帉憰r(shí)靈活的,比如說,兩個(gè)鍵控制的事件,在程序里可以改寫成一個(gè)鍵控制,(外行看熱鬧,內(nèi)行看門道,高手們莫笑)!
    細(xì)心的朋友們可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了我給芯片加的散熱器都比較怪異,主要是學(xué)校很難買到器件,呵呵,不過辦法總是有的,只要大一點(diǎn)兒的,帶個(gè)小洞,方便安裝的鐵片都合適。主要沒有在滿負(fù)荷狀態(tài)下工作,不會(huì)產(chǎn)生太多的熱量,不會(huì)把芯片燒壞。
    功率放大器件采用的是TDA2030A
    系統(tǒng)供電我采用的是一個(gè)筆記本電腦的電源,宿舍一哥們以前掉進(jìn)洗腳水里的,現(xiàn)在被我廢物利用了,哈哈
電源參數(shù):
待機(jī)狀態(tài)紅燈亮:
系統(tǒng)工作狀態(tài),綠燈亮:
當(dāng)然電子愛好者們最想看的是電路板背面的接線圖了,請(qǐng)看下圖:
    看著好像不復(fù)雜,怎么會(huì)花三天時(shí)間去做這個(gè)呢?都是這么想的,但是如果不做PCB,真正自己拿萬用板焊接,可就不是那樣了。我很不理解有些人心比天高,眼高手低。嗯~~呵呵呵,不說了,這不是我能左右的事情,做我自己喜歡做的事情吧,加油!
    謝謝朋友們的支持!
