查看: 4729|回復(fù): 0
用查表指令MOVC A,@A+DPTR實現(xiàn)P1端口LED的全亮全滅 匯編程序
ID:71407 發(fā)表于 2014-12-31 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
;51單片機入門程序10
;工程名稱:用查表指令MOVC A,@A+DPTR實現(xiàn)P1端口LED的全亮全滅
;編寫日期:2009.7.4 ;編寫者:藍(lán)柳柳 ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ORG 0000H
MAIN: MOV R7,#0 ;查表程序要用到軟件計數(shù)器來計調(diào)出表中數(shù)據(jù)的次數(shù)(或個數(shù)) ;但是在用軟件計數(shù)器前先清零,這是給軟件計數(shù)器R7清零
  MOV DPTR,#LIULIU ; 把表格的首地址放入寄存器DPTR, ;注意了DPTR里的地址是永恒不變的
LOOP:MOV A,R7 ;把軟件計數(shù)器里的數(shù)據(jù)送給累加器A,為查表作些準(zhǔn)備
  MOVC A,@A+DPTR ;查表,把查到的數(shù)據(jù)送到A
  MOV P1,A ;把A里的數(shù)送到P1端口顯示
  ACALL YS ;調(diào)用延時子程序,顯示一小段時間 INC R7 ;軟件計數(shù)器自動加1
  CJNE R7,#2,LOOP ;R7里的數(shù)到2了沒,到了順序往下運行,沒到轉(zhuǎn)移到LOOP處
  MOV R7,#0 ;軟件計數(shù)器清零,也就是上面程序已經(jīng)調(diào)出表里的最后一個數(shù)據(jù)
  AJMP LOOP ;回到LOOP處重新把表里的第一個數(shù)調(diào)出來顯示
LIULIU: DB 00000000B,11111111B ;DB 00H ,0FFH 注意了如果是用十六進(jìn)制表示時,#號后面不能 ;直接跟十六進(jìn)制里面的那幾個英文字母,要用0隔開
YS: ;延時子程序,如果是用12MHZ作為時鐘電路的話,那么延時時間為1秒
  MOV R1,#10
  D: MOV R2,#200 T: MOV R3,#248
  DJNZ R3,$
  DJNZ R2,T DJNZ R1,D
  RET ;子程序返回指令,子程序的設(shè)計一般都是因為主程序要調(diào)用它, ;調(diào)用完是要返回到主程序繼續(xù)運行下一個語句的
END
