查看: 2165|回復: 0
EIT(Enterprise IT)/企業IT(Git,Maven,Hibernate,SQL,GWT) 復習
ID:71407 發表于 2014-12-31 02:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本學期的重頭戲是兩門Projektpraktika(實習課)。一門是robotik(機器人學)一門是EIT。其中機器人的實習課已經早就完成了。雖然最后的效果差強人意,但也畢竟也算是把證書拿到手了。而另外一門EIT則一直懸在半空。最后要到下個月的15號驗收。希望一切順利。
現在一點點的將EIT的內容整理一下。
EIT實習課的要求是兩人一組完成一個分布式應用----書籍評價系統。其中包括后臺的數據庫和提供給用戶操作的頁面,即網絡應用程序(Web Service)。其實這是最簡單最常見的網絡應用程序。
其中數據庫由SQL和JDBC來實現,而Web Service由GWT(google web Toolkit)實現,此外還用到了的技術包括GIT、Maven和Hibernate。
GIT用于分布式版本管理。也就是說便于大家合作,以及保存歷史修改記錄。
Maven則是項目管理和理解工具。Install(build)和Test以及各種Dependency等都歸其處理。例如本項目會用到的GWT和Hibernate等。類似于Ant,但比Ant要方便很多。
Hibernate則用于對象和關系數據庫之間的映射。
其實一直以來就很怵這些東西。因為基礎實在不好,而且作為實習課是沒有人教的,必須自學。相比較而言,信號處理或者機器人相關的東西反倒讓我感覺舒服很多。不過呢,既然已經選了EIT的模塊,EIT的實習課也就逃不掉了。現在剩半個多月的時間,硬著頭皮把這個弄完吧。
Git 分布式版本管理
首先介紹一個很好的網站 open-open里面有很多非常棒的文檔供學習。
本來一直弄不明白怎么用Git,因為總是在wiki這樣的地方晃來晃去。后來在自己寫了代碼要和同學的代碼合并的時候才終于在實踐時看了open-open的幾篇文章后弄明白了。
這是一篇很不錯的介紹文章:
那Git到底是什么呢?Git --- The stupid content tracker,傻瓜內容跟蹤器。Linux是這樣給我們介紹Git的。 —— wiki
其實非常非常的簡單。就是一套幫助一個項目組的人合作完成項目的工具。
比如說項目組中有A,B和C三個人。每個人會負責一些功能的開發。而在未最終開發完成之前,三個人總是需要不停的將自己最近寫的代碼/完成的功能進行update,并讓其他人也可以看到和用到。和以前的Subversion(svn)所不同的是,這里沒有一個作為中心的服務器,而是分布到各個遠程倉庫中的。在每個人的本地有一個倉庫保存所有代碼。于此同時個人還有一個工作空間(Workplace)用于寫代碼,也就是自留地。每隔一段時間,或者完成了一定的功能后,將新建的文檔加入到被跟蹤文件中,或者將剛修改的曾經被列入到被跟蹤文件加入到將升級文件中,也就是上了入庫名單了。這兩件事情都可以通過git add fileName來完成。而后使用git commit來將上述兩類文件提交給本地倉庫,也就是文件入庫了。此后可以和遠程倉庫利用pull和push兩個指令進行交互。如果產生了沖突(conflict)的話,git會標示出沖突的位置,并用<<<<<<HEAD將沖突的代碼段的兩方都標示出來,由開發者去選擇其中正確的部分。由此解決了沖突問題。
其中常用的命令有
git add fileName 將未被跟蹤的文檔加入跟蹤文檔中,以及將已被跟蹤且修改過的文檔添加到將被commit的行列中
git status 查看當前文檔的狀態。。例如哪些文檔被修改了,被刪除了,以及哪些文檔還沒有被列入跟蹤的行列中
rm -rf fileName 將某文檔從被跟蹤列表中移除
git commit 提交給當地的倉庫
git commit -m "myMessage" 提交給當地的倉庫并附帶本次提交的說明信息
git pull 從遠程的倉庫中拉取最新的文檔
git push 將本地倉庫的最新文檔傳到遠程的倉庫中,這樣合作同伴也可以看到了
git checkout 從多個branch中選擇想要的branch
git branch 查看有哪些branch以及當前處于哪個branch中
Maven
Maven是一種項目管理和理解工具。原型是原始項目或模型,可以通過原始項目復制出其它同類型的事物。Maven中的原型就是項目模板。項目模板加上一些用戶輸入就可以任何用戶需求的Maven項目。
在控制臺中輸入以下命令
mvn archetype: creat
-DarchetypeGroupID=org.apache.maven.archetypes
-DgroupID=com.mycompany.app
-DartifactID=my-app
就可以創建新項目了。
一旦執行了這些命令,就可以在新項目下發現一個名字為my-app的文件夾。此文件夾下包含了一個pom.xml的文件。如下圖所示:
圖1:pom.xml示意圖
pom.xml包含項目的Project object model(POM)。POM是Maven中的工作的基本單元。在POM中包含了項目的各種重要信息。下面分別對各個元素進行說明。
圖2:pom的說明
現在回到剛剛創建的項目中來。可以看到新的項目的目錄結構如下圖所示:
圖3:項目的目錄結構
圖4:目錄結構解釋
可以看到依據原型生的項目包括pom和程序的源代碼目錄樹結構以及測試源代碼的目錄樹結構。這是標準的Maven項目的布局結構。
然后就可以在這些目錄結構下寫代碼了。現在接著接好一些常用指令:
    編譯  mvn compile
    執行該命令后會有如下輸出
圖5:執行編譯時的輸出
注意:在第一次編譯的時候Maven會下載所有插件以及執行當前命令所需的依賴項。所以通常會持續一段時間。如圖4中所示花費了將近4分鐘。當時我在頭次編譯EIT的時候也花了很長時間。不過之后的話就會快很多了。
編譯后的二進制class都會存放在根目錄下的target/classes中。Maven相對比于Ant的一個優勢就是在于你不需要指定源文件的位置以及編譯后文件的保存位置。所有的都依照maven的約束來進行。
    測試 mvn test
    執行該命令后有如下輸出:
圖6:測試輸出
    如果只想編譯測試代碼則 輸入 mvn test-compile
    創建jar包 mvn package
    回顧pom.xml可以看到其中packaging被設定為jar。所以執行上面的命令之后就可以在target目錄中找到你需要的jar文件了。
    安裝 mvn install
    執行了上面這個指令就可以將JAR文件安裝到本地資料庫中(默認是~/.m2/repository)。然后得到如下的輸出
圖7:安裝輸出
經過以上幾個命令已經將一個典型的Maven項目進行了設置、構建、測試、打包和安裝。這基本上是使用Maven構建項目的大部分。
其實上述指令對應了Maven的生命周期。
    Maven的生命周期:
    validate :驗證工程是否正確,所有需要的資源是否可用。
    compile:編譯項目的源代碼。
    test-compile:編譯項目測試代碼。
    test:使用已編譯的測試代碼,測試已編譯的源代碼。
    package:已發布的格式,如jar,將已編譯的源代碼打包。
    integration-test:在集成測試可以運行的環境中處理和發布包。
    verify:運行任何檢查,驗證包是否有效且達到質量標準。
    install:把包安裝在本地的repository中,可以被其他工程作為依賴來使用。
    deploy:在整合或者發布環境下執行,將最終版本的包拷貝到遠程的repository,使得其他的開發者或者工程可以共享。
    generate-sources:產生應用需要的任何額外的源代碼,如xdoclet。
注:主要內容節選自Maven入門指南
Hibernate
每一個持久化POJO類都是一個實體Bean,這可以通過在類的定義中使用@Entity來實現。
而@id注解則聲明了該實體bean的標識屬性。
SQL
本項目提供了通過控制臺操作SQL的界面。地址和密碼都是由管理員通過EMAIL發給每個人的。
而每句SQL指令后都強制要求加分號。
常用的SQL的指令:
SHOW TABLES; 顯示當前所有表格
SELECT * FROM users; 選取users這個表的所有列
SELECT * FROM users WHERE userName = "user1"; 選取users這個表中userName是user1的所有列
INSERT INTO users VALUES (a,b,c); 添加一列到users表中
DROP users; 刪除users表
GWT
GWT是google推出的用于編寫網絡應用程序的平臺,可以作為一個插件結合在eclipse里應用。
之前完成了頁面設計,但是Client-Server Communication還沒有實現。現在在跟著GWT官網的Tutorials里的例子學習實現RPC(Remote Procedure Call)。也就是把原本在client的功能放到Server去做。因為只有Server才有需要的數據。
我目前要做的其實也很簡單。就是一個最普通的用戶登錄功能。也就是在客戶端由客戶輸入用戶名和密碼,然后將這些數據作為一個對象打包發送給Server,在Server完成驗證之后,將驗證結果反饋給客戶端。
現在粗略的這部分整理一下。
1,Creating a service 創建一個Service(服務)
1.1, Defining the service 定義服務 --> the interface 接口
在GWT 中,RPC 服務是由繼承自GWT RemoteService的接口所定義的。
在Client端創建一個接口,命名為UserAuthenticationService。里面只有一個返回類型為布爾值的方法,名為getAuthenticationResult。
1.2, Implementing the service 實現該服務
在Server端創建一個JAVA類,extend自the RemoteServiceServlet class,命名為UserAuthenticationServiceImpl。
然后Write the server-side implementaton 完成服務器端的實現。
在此重載唯一的一個方法getAuthenticationResult。在該方法中讀取數據庫來實現用戶驗證(未完成)。
1.3 Include the server-side code in the GWT module 將服務器端的代碼加進GWT組件中
The embedded servlet container (Jetty) can host the servlets that contain your service implementation. This means you can take advantage of running your application in development mode while testing and debugging the server side Java code.
為此,將"servlet" 和“servlet-mapping”這兩個elements加入到web application deployment descriptor (web.xml)中去。
2. Invoking the service from the client 從客戶端調用該服務
2.1 Making asynchronous calls to the server
需要將一個AsyncCallback parameter加入到所有的服務方法中。
2.2 Making the remote procedure call
其實最主要的就是兩個接口(Interface)和一個實現。兩個接口分別是myService和myServiceAsync,而一個實現則是myServiceImpl。其中接口都在Client端,而實現則在Server端。然后在觸發事件的時候就new一個ServiceAsync的callback。由此實現RPC遠程調用。
此外就是寫網頁的界面了。這個可以用GWT的Designer來完成,也可以手工編寫。感覺就算自己寫的話如果不是很復雜的界面倒也還OK。
最終本項目中在客戶端有兩個接口:
1. getAuthenticationResult 返回類型為UserDto。返回的是一個完整的用戶對象,而如果用戶名或者密碼錯誤則返回null。
2. getAuthenticationResultAnsyc 此接口可以由Maven自動生成
在服務器有一個實現:
getAuthenticationResultImpl 具體實現RPC的調用。
后記:在15.03那天終于把這個課程結束了。最終只是完成了簡單的登錄操作。
GWT完成UI設計,并通過RPC調用遠程服務器的方法。
MAVEN負責整個項目的管理以及部分代碼的自動生成。
GIT負責整個項目組之間的合作。
Hibernate則負責JAVA的對象和關系數據庫的表之間的映射。即實現對象的持久化。
當然數據庫還是SQL的事了。
最后發現要讓MAVEN、eclipse、GWT在一起運作會很麻煩。比如經常在用MAVEN install自動生成GWT需要的Async的接口時自動修改返回值類型。總是需要手動修改就很討厭。
不過不管怎么說,這個Schein到手了,離畢業論文就更近一些了。
