查看: 6728|回復: 1
維修手記:長虹彩電水平亮線故障
ID:71407 發表于 2014-12-31 00:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    今天接到我老舅的電話說家里面電視機壞了,讓我如果有時間幫他修修。修家電這行當我都丟了快兩年了,似乎感到有些生疏。不過既然是自家人,怎么都要去看看才行啊。從電話中了解到的情況是10月1號看了一整天的閱兵,晚上又看了一晚上的晚會都沒有問題,很正常,誰知第二天再開機就變成水平一條亮線了。這可是典型的場掃描系統故障。于是讓他嘗試拍兩下看看能不能瞬間恢復正常,結果是拍過了,沒有用。看來這不是由于虛焊造成的故障。要真刀真槍的實干了。
    上戰場之前要先準備好糧草和兵器,我等上門服務人員就得準備好十足的工具和常用的備用元件了。由于維修業務長時間擱置,自然就沒有可備的元件了,只能是準備好工具去檢查,看看有什么壞的,就買什么。這樣是挺麻煩的,運氣好的話跑一次買元件就OK了,如果你運氣不好,跑5-6次,甚至更多都是有可能的。呵呵,維修過程中只要有耐心和細心你就成功了一大半了。我的兵器就只有各類螺絲刀、鉗夾、銼刀這些拆殼工具,電信號檢測只有一塊舊貨市場淘回來的3位半數字表。帶上全部兵器,騎著嘎吱嘎吱響的綠源電動車經過了七七四點九公里,九九八點一道彎,終于是來到了我舅舅家。嘿嘿,閑話沒多說,直接開工。
    上電試機:長虹29寸的彩電,去年還是前年我就幫修過一次,那次是電源系統出故障了,導致圖像扭曲,不穩定。這次很好啊,打開電源以后圖像是非常的穩定,聲音也正常。只不過圖像是一條水平亮線,而且是藍色的線,好看的線。很明顯是場掃描出了問題。不甘心用手拍打了幾下機殼,絲毫沒有反應。電視機始終堅持藍色的線,水平的線~~~
    拆殼檢測:拆下螺絲釘,小心的把后蓋取出,這里要很小心,否則把電路板折斷或弄裂就慘了。又再通電試機一兩分鐘,沒有發現電路板上的元件有冒煙等現象。于是關閉電源,用手試觸場輸出集成電路的散熱器,發現一點溫度也沒有(注:不是沒有溫度,是散熱片的溫度和環境溫度很接近,手感覺不出來)。于是查詢這個集成電路的資料。現在找資料是很容易了,有網絡嘛。從芯片表面看到型號是TDA3654,于是就上我常上的數據手冊查詢網站datasheetcatalo查詢這個芯片的資料。這樣就獲得了很重要的管腳信息。哪個腳是電源,哪個腳是輸出都一目了然了。不過這些原廠資料都是英文為主的,還好我從中專二年級就一直堅持看原廠英文資料,現在雖然不是100%能看懂,但是大部分重要信息都能搞定。于是再次開機測量芯片的電源是否供應正常,果然,0.00V。
    故障分析:造成芯片無供電的原因通常有兩種:電源本身故障或由于場輸出集成電路燒毀導致電源保護、限流電阻燒毀。當然還有一種可能就是如果該電源是采用接插件+電纜飛線傳輸過來,那么就可能是接插件老化接觸不良啊。不過剛才已經說了用手拍打是沒有效果的,所以基本上就不用再懷疑接插件的問題了。
    再度檢測:將芯片的供電線拔下,開機測量電源有輸出,電壓也有30多V,電源是正常的。于是斷電查場輸出對地直流電阻,很小,只有幾歐姆。再測量TDA3654的輸出腳對地電阻,0歐姆,內部擊穿短路了。可以肯定芯片已經壞了。再測量給芯片供電要經過的限流電阻R318,已經開路。原阻值是1.8歐姆。芯片燒壞,有芯片自身原因,而外部電路異常導致的芯片燒壞這種情況更為常見。因此查找到損壞的元件不能掉以輕心,直接更換。必須對外圍電路進行檢查,確保外圍電路正常才能更換受損元件,否則新元件換上去后一開機可能就又損壞了。因此我再度檢測了該芯片相關的周圍元件和場偏轉線圈的直流電阻,場偏轉線圈的直流電阻有7歐姆多,屬正常范圍。確認外圍元件都正常后就可以開始著手更換元件了。
    器件更換:本次維修更換的元件只有TDA3654和限流電阻R318。雖只有兩個,但是更換起來卻是費勁周折。主要是TDA3654的拆裝。要拆下TDA3654首先要將散熱器上的緊固螺釘卸下。而螺釘周圍的空間十分有限,就連我帶的小一字螺絲刀都放不下。對付這種螺絲釘就是L型螺絲刀和超短螺絲刀了,我沒有啊,怎么辦啊?只能是拆掉周圍較大的元件再拆,所以拆了好幾個電解電容我才把緊固螺釘拆下。后面又有一個問題,芯片總共有9個管腳,沒有針頭,也沒有吸錫器。嫩子辦?哈哈哈哈哈哈哈,絕招,一般人我不告訴他:堆焊!弄一大坨焊錫裹住芯片的九個腳,然后烙鐵快速地在管腳之間滑動,以保持焊錫融化狀態,用左手去摳芯片,這樣一下子就把芯片摳出來了。注意摳的時候用力要得當,要防燙傷(指甲摳)。芯片摳下來后就要清理剛才堆上去的焊錫,把焊盤的孔清理出來,以便更換。(買芯片中.....)芯片買回來了,15塊(真黑~~)。將先前拆下的各個零件一一裝回,工作就做得差不多了。最后,清理電路板上的錫渣(很重要,否則因為錫渣導致電路板短路你就慘了)。
    上電試機:隨著“啾”一聲的彩電啟動聲,誒?怎么連亮也不亮了?嚇得我滿頭冷汗,趕緊拔下插頭又對電源檢測了一番,沒有問題啊,怎么連電也不通了呢?左查右查,就是找不出問題。突然我的手不小心碰到了烙鐵,職業習慣促使我迅速的收回手,但是感覺不對啊,好像電烙鐵不怎么燙啊。又試了試,果然,電烙鐵已經涼下來了。暈倒,插座沒有電了。原來是插在墻壁上的插頭松動導致供電中斷,害得我驚出一身冷汗,沒修好就算了,還越修越爛呢~~呵呵。解決供電問題,試機,一切都正常了。開機5分鐘,用手觸摸TDA3654的散熱片,感覺溫熱,溫度在正常范圍之內。至此,維修工作已經成功了。
    裝殼試用:將電視機的外殼小心裝回(這非常重要,否則修好的電視機到最后又被自己不小心弄壞)。將電視機擺回原地,接回各種信號線,開始正常使用電視機。看了10分鐘這樣,沒有什么問題了,說明維修是成功的。如果不是有人打電話找我有事,我應該坐下來跟我老舅聊聊天再走的,一來可以嘮嘮嗑,再者也是觀察電視機的工作是否正常。
    收工:事情做完,把現場產生的垃圾和使用的工具收拾好,洗手就準備走了。當然少不了親友的熱情挽留了,說留在這里吃完飯什么的。有事,就不留了。道別后,就又騎著我的嘎吱嘎吱響的綠源電動車回家了。
    總結:這是長虹電視機、這是典型的場輸出故障、這是需要細心認真才能完成好的工作、這是成功的維修、這積累了維修經驗、這提升了我的人際關系、這是藍色的線,水平的線~~~
ID:11942 發表于 2015-1-7 15:54 | 只看該作者
場掃描電路不工作了
