查看: 4457|回復: 0
T0工作方式2計數數碼管顯示
ID:71259 發表于 2014-12-30 01:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint x;
  5. sbit P34=P3^4;  //T0的控制管腳
  6. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //段碼表
  7. void delay1ms(uchar n)    //1ms基準延時
  8. {
  9. uchar i;
  10. while(n--)
  11.   for(i=0;i<125;i++);
  12. }
  13. void display(uint x)     //顯示函數
  14. {
  15. P2=0xdf;     //DS5點亮
  16. P0=tab[x/100];    //顯示百位
  17. delay1ms(5);
  18. P2=0xbf;    //DS6點亮
  19. P0=tab[x%100/10];   //顯示十位
  20. delay1ms(5);
  21. P2=0x7f;      //DS7點亮
  22. P0=tab[x%10];     //顯示個位
  23. delay1ms(5);
  24. }
  25. void main()
  26. {
  27. TMOD=0x06;           //0000 0110 使用計數器T0的工作方式2   自動重裝
  28. EA=1;                   //開總中斷
  29. ET0=1;               //允許計時器T0的中斷
  30. EX0=1;              //允許外中斷INT0
  31. IT0=1;             //INT0為負跳變觸發
  32. TR0=1;             //啟動T0
  33. TH0=TL0=255;        //計數器T0高8位賦值255
  34.                      //按鍵一下就溢出中斷,轉中斷服務程序
  35. while(1){    //無限循環,不停的將TL0計數結果送向P1口
  36.   //x=TL0
  37.   display(x);
  38. }
  39. }
  40. void clear0() interrupt 0     //INT0中斷函數
  41. {
  42. x=0;
  43. }
  44. void key_counter() interrupt 1  //定時器中斷
  45. {
  46. if(P34==0){
  47.   delay1ms(20);      //消陡
  48.   if(P34==0){
  49.    x=(x+1)%1000;
  50.   }
  51. }
  52. }
