查看: 2985|回復: 0
外中斷計數2位數碼管顯示
ID:71259 發表于 2014-12-30 01:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned char code Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//段碼表
  3. unsigned char x;
  4. sbit P34=P3^4; //T0控制管腳
  5. void delay1ms(unsigned int n)  //1ms基準延時
  6. {
  7. unsigned char i;
  8. while(n--)
  9.   for(i=0;i<125;i++);
  10. }
  11. void display(unsigned char x)  //顯示函數
  12. {
  13. P2=0xbf;
  14. P0=Tab[x/10];    //顯示十位
  15. delay1ms(1);
  16. P2=0x7f;
  17. P0=Tab[x%10];     //顯示個位
  18. delay1ms(1);
  19. }
  20. void main()
  21. {
  22. x=0;
  23.     TMOD=0x06;     //T0的計數器工作模式2 0000 0110 C/T'=1為計數器
  24. EA=1;       //開放總中斷
  25. EX0=1;      //允許INT0中斷
  26. ET0=1;       //允許T0中斷
  27. IT0=1;      //INT0為負跳變觸發中斷
  28. TR0=1;        //將T0的高,低位賦值255,只要按鍵一次就溢出,觸發中斷
  29. TH0=TL0=255;
  30. while(1)       //無限循環等待中斷
  31.   display(x);
  32.
  33. }
  34. void int0() interrupt 1   //T0的中斷編號為1
  35. {
  36. if(P34==0){
  37.   delay1ms(20);      //消陡
  38.   if(P34==0){
  39.    x=(x+1)%100;
  40.   }
  41. }
  42. }
  43. void clear0()  interrupt 0   //INT0的中斷編號為0
  44. {
  45. x=0;
  46. }
