- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit BEEP=P3^6;
- sbit RS=P2^0;
- sbit RW=P2^1;
- sbit E=P2^2;
- sbit BF=P0^7;
- uchar code digit[]="0123456789ABCDEF";
- uchar code key_code[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77 };
- uchar code str[]="Input Data:";
- uchar key;
- 函數功能:1ms基準延時
- 入口參數:n
- void delay1ms(unsigned int n )
- unsigned char i;
- while(n--)
- for(i=0;i<115;i++);
- 函數功能: 500us延時
- void delay500us()
- uchar i;
- for(i=0;i<57;i++);
- 函數功能: 蜂鳴器產生1KHZ頻率聲音,
- void beep()
- uchar i;
- for(i=0;i<200;i++){
- BEEP=~BEEP;
- delay500us();
- BEEP=1;
- 函數功能:判斷液晶的忙碌狀態
- 返回值:result=1,忙碌;result=0,不忙
- bit BusyTest()
- bit result;
- RS=0; //讀狀態時,RS=0,RW=1,E=1
- RW=1;
- E=1;
- _nop_(); //延時一個時鐘周期
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //4個周期延時,給硬件反應時間
- result=BF;
- E=0; //將E置0,不允許讀
- return result;
- 函數功能:將模式設置指令或顯示地址送入液晶
- 入口參數:dictate
- void WriteInstruction(uchar dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //寫指令時,RS=0.RW=0,E=負跳變
- RW=0;
- E=0; //先將E拉低
- _nop_();
- _nop_(); //給硬件反應時間
- P0=dictate; //將數據送入P0口,即指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //反應時間
- E=1; //上升沿讀入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
- 函數功能:指定字符顯示的實際地址
- 入口參數:x
- void WriteAddress(uchar x)
- WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法為“0x80+地址碼x”
- 函數功能:將數據(ASKII碼)寫入液晶模塊
- 入口參數:y(字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- while(BusyTest()==1); //如果忙碌就等待
- RS=1; //寫數據時RS=1,RW=0,E=負跳變
- RW=0;
- E=0; //先將E拉低
- _nop_();
- _nop_();
- P0=y;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //反應時間
- E=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化
- void LcdInt()
- delay1ms(15); //首次寫指令時給LCD一段較長的反應時間
- WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16X2顯示,5X7點陣,8位數據總線
- delay1ms(5);
- delay1ms(5);
- delay1ms(5); //3次寫 設置模式
- WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
- delay1ms(5);
- WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
- delay1ms(5);
- WriteInstruction(0x01); //清屏
- delay1ms(5);
- 函數功能: 掃描鍵盤
- void key_scan()
- uchar scan1,scan2,keycode,i;
- P1=0xf0;
- scan1=P1;
- if((scan1&0xf0)!=0xf0){ //判斷是否按鍵
- delay1ms(15); //延時消陡
- scan1=P1;
- if((P1&0xf0)!=0xf0){ //二次判斷是否按鍵
- P1=0x0f; //線反轉法德核心
- scan2=P1;
- keycode=scan1|scan2; //組合成鍵編碼
- for(i=0;i<16;i++){
- if(keycode==key_code[i]){ //查表得鍵值
- key=i;
- else{
- P1=0xff; //P1口寫1,輸入狀態
- 函數功能:顯示數字
- void Display()
- WriteAddress(0x47);
- delay1ms(5);
- WriteData(digit[key]);
- 函數功能:主函數
- void main()
- uchar i;
- P1=0xff; //寫1,讀狀態
- delay1ms(15);
- LcdInt();
- delay1ms(5);
- WriteAddress(0x02);
- delay1ms(5);
- for(i=0;str[i]!='\0';i++){
- WriteData(str[i]);
- delay1ms(10);
- delay1ms(5);
- WriteData('0');
- while(1){
- P1=0xf0;
- delay1ms(15);
- key_scan();
- Display();
- beep();
- delay1ms(200);
