查看: 17856|回復: 3
基于MOS管的電源極性防接反保護電路
ID:71259 發表于 2014-12-29 23:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
參考資料:《電源極性接反保護電路》,方佩敏
一般防接反電路都是在電路中串一個二極管,雖然簡單,但壓降較大,肖特基管平均壓降有0.5V左右,在大功率驅動電路中,這個二極管的功耗就比較大了。
在下面這個電路中,當電源極性正確時,圖中NMOS中的寄生二極管先導通,此時,MOS的S極對地電壓約為0.7V(按硅管算),G極電壓由于穩壓管的作用被穩到10V,所以Vgs=10-0.7=9.3V大于NMOS的開啟電壓,于是NMOS導通,將寄生二極管短路,因此電流只經過NMOS,而不經過寄生二極管。圖中電阻的選擇為 (Vcc-Vz)/(2~3mA)。一般MOS管的導通電阻為幾十m歐,也有的做到只有幾m歐,很明顯,用MOS代替肖特基管后,電源效率要好的多。若需要再進一步減小功耗,可將兩只MOS管并聯。當然,并非只有NMOS能做,PMOS也可以,只需將PMOS放到下圖中 Vcc 的輸入端即可。
當電源接反時,Vgs=0,MOS截止,寄生二極管反偏,電路得以保護。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
vvv64 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:73957 發表于 2018-2-10 17:35 | 只看該作者
看了這個電路,反接時,mos的二極管依然會導通,還是不能保護,不知道是不是這樣?
ID:300808 發表于 2018-4-7 10:12 | 只看該作者
蔣082838 發表于 2018-2-10 17:35
??怎么導通
ID:305154 發表于 2018-4-10 14:31 | 只看該作者
Thanks♪(・ω・)ノ
