一 在汽油里加入二沖程發動機用的機油 我買了一桶二沖程發動機機油,每次往油箱加10元汽油,就用針筒往油箱加20毫升二沖程機油(針筒上有刻度) 騎車感受:噪音明顯下降,霹噼啦啦聲音明顯小了,摩托車提速更容易了,估計也肯定省油了,延長了發動機壽命。 剛開始加入機油效果可能不明顯因機油還沒開始進入發動機,騎一段時間你就知道了 理論支持:A氣門跟座圈工作時是沒有機油參與工作的,長期工作密封性會下降,汽油里加入機油后,氣門落座時 有機油 ,起到緩沖作用,減少撞擊力,工作柔和,且機油也有密封的作用增加了氣門的密封性。 B活塞上第一道活塞環由于受到高溫高壓作用,且潤滑油難易到達,所以壽命短,汽油里加入機油后,第一道環也提高了潤滑,提高了密封性, 排氣筒的壽命也會提高了 所以發動機效率高了,發動機性能好了,壽命長了,當然新車效果可能不太明顯,車約舊效果估計越好。 二 冬天對進氣管適當保溫,會使汽油氣化更好,效率高,耗油肯定低了。(溫度高了汽油肯定容易蒸發) 三 在火花塞的高壓線上用剝了皮的鋁線繞圈,把整條高壓線包住,最后鋁線牢固接地,這樣相當于給它增加了個電容,提高點火的能量,點火更容易。 四 把你的舊電瓶拆掉,接上個10000uF的電容,不用電啟動,用腳踹啟動。 五 潤滑你的鏈條,不要用粘稠的機油,也不要加太多,不然泥沙都黏上了 六 調整你的氣門間隙,如果你聽到機頭附近有噠噠聲,有可能是氣門間隙過大了,建議讓修車的給你調。 以上建議大家做的就是 一 五 六,尤其是一,這個真的好用,我用了一段時間了,效果確實好,哈哈
還有些本人的騎行經驗隨便寫寫供大家參考,不對不足的地方請指正,也希望大家給與賜教 1.不要讓車夏天高速行駛時間過長,尤其是低檔高速行駛,會使發動機溫度過高,暫時機油變稀造成潤滑不良, 長時間高速高溫行駛機油蒸發,變少,變粘稠,油泥增加。縮短壽命。 2.我的車是彎梁100,去過肥城,萊蕪幾次,濟南兩次,藥鄉幾次,下崗,之后,在換機油時發現機油變成了糊狀, 剛開始以為是假機油造成的,有過幾次之后分析原因是長期高溫造成的。 3.最容易造成高溫的是載人低檔高速爬山,這時車速低,風不能及時給發動機散熱,更易高溫。爬山就容易 出現這種問題 4.解決辦法,高速行駛一段時間,半小時左右,用手試發動機,手感覺剛一放上不能承受必須迅速離開,這時要低速 行駛一段時間,或休息休息,切忌不要用涼水直接散熱。 當然你若開車速度不快就不要考慮這個問題了。 5. 高速行駛的條件,車前方視野無阻且無障礙,車兩側,尤其是右側適當的距離內無影響高速的條件,也要小心左側的車突然轉彎(這個條件影響了普通公路的車速),眼好,制動系統要好,尤其是前制動一定要好。車子要經常檢查,防止高速時出問題,高速路是最好的高速場合,接下來就查查你撞死了多少個飛蟲了。 6.及時清除發動機散熱片上的泥沙,這樣有利于散熱
