查看: 2519|回復: 0
點陣顯示 I LOVE YOU
ID:71259 發表于 2014-12-29 19:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*作用:顯示 I love you*/
  2. #include<reg52.h> //頭文件
  3. #define uchar unsigned char //宏定義
  4. #define uint  unsigned int
  5. uchar code table[]=    // 定義數組常量,該常量用于數碼管顯示
  6. {0x30,0x38,0x3f,0x3e,0x79,//l love you,前面加code該常量在程序
  7. 0x6e,0x3f,0x3e};    //代碼中存放,不占用RAM
  8. void delay(uint x) //延時子函數,時間約為0.002xS
  9. {
  10.   uint i,j;
  11.   for(i=x;i>0;i--)
  12.      for(j=200;j>0;j--);
  13. }
  14. void display(uchar *lp,uchar lc) //顯示子函數
  15. {
  16.   uchar i; //定義局部變量
  17.   while(1)
  18.    {
  19.       P1=0xf8;  //點亮第一個數碼管
  20.      P2=0;
  21.       for(i=0;i<lc;i++)
  22.       {
  23.          P2=lp[i];
  24.          delay(1);
  25.          P2=0;  //消隱
  26.          P1++;
  27.       }
  28.    }
  29. }
  30. void main()   //主函數
  31. {
  32.   while(1)
  33.   {
  34.       display(table,8); //條用子函數顯示 l love you
  35.   }
  36. }
  37. /*注:
  38. 數碼管與P2口相連,低電平有效
  39. */
