- /******名字:DS1302**********************************************/
- /******功能:驅動DS1302時鐘芯片通過數碼管顯示時間,時間可調******/
- /******作者:WPM*************************************************/
- /******修改日期:2010年7月21日***********************************/
- /*這是本人在外編寫的第一個程序,目的只有一個,就是方便以后直接調用,
- 我要徹底改變我以往編寫程序的風格,為自己這份新工作做準備*/
- #include <reg52.h>//頭文件
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char//宏定義
- #define uint unsigned int
- sbit DS1302_SCL2=P1^3; //DS1302_SCL2定義為P1口的第3位腳,連接DS1302SCL和ADC0831SCL腳
- sbit DS1302_SDA2=P1^4; //DS1302_SDA2定義為P1口的第4位腳,連接DS1302SCL和ADC0831SDA腳
- sbit DS1302_RST = P1^5; // DS1302片選腳
- sbit DS1302_SPK=P3^4; //定義蜂鳴器的引腳
- uchar DS1302_tmpdate[8]={0x00,0x06,0x03,0x18,0x0c,0x07,0x06,0};//秒分時日月星期年
- uchar DS1302_tmpdisplay[8]={0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0}; //顯示“-”
- code uchar write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};//寫秒分時日月星期年的地址
- code uchar DS1302_Read_RTC_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d}; //讀取秒分時日月星期年的地址
- code uchar DS1302_table[]= //共陰數碼管 0-9 '-' '熄滅‘表
- {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
- 0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x00};
- uchar code DS1302_key_tab[]=
- {0xed,0x7e,0x7d,0x7b,
- 0xbe,0xbd,0xbb,0xde,
- 0xdd,0xdb,0x77,0xb7,
- 0xee,0xd7,0xeb,0xe7};
- //========================此數組為鍵盤編碼,
- //本人采用類式類似電話按鍵的編碼方式,方便以后設計
- // 1 2 3 a 0x01 0x02 0x03 0x0a
- // 4 5 6 b 對應16進制碼: 0x04 0x05 0x06 0x0b
- // 7 8 9 e 0x07 0x08 0x09 0x0e
- // * 0 # f 0x0c 0x00 0x0e 0x0f
- //打個比方,如果你按下0鍵,P0口讀到數據為0xed
- //如果你按下2鍵,P0口讀到數據為0x7d,按下9鍵為0xdb,
- //我們將讀到的P0口數據經過查表法就能得到相應的16進制碼
- //鍵盤的讀取,我們采用分時掃描
- void DS1302_delay();//延時子函數,5個空指令
- void DS1302_display(uchar *lp,uchar lc);//數字的顯示函數;lp為指向數組的地址,lc為顯示的個數
- void Write_Ds1302_byte(uchar temp);
- void Write_Ds1302( uchar address,uchar dat );
- uchar Read_Ds1302 ( uchar address );
- void DS1302_Read_RTC();//read RTC
- void DS1302_Set_RTC();//set RTC
- void Ds1302Play(uchar tmp);
- void Ds1302Menu();
- uchar DS1302_keyold,DS1302_key=0xff,DS1302_keytmp=0;
- /******名字:main***********************************/
- /******功能:通過調用其它子函數,達到對應的功能*****/
- /******作者:WPM************************************/
- /******修改日期:2010年7月21日**********************/
- void main() //入口函數
- DS1302_RST=0;
- DS1302_Set_RTC();
- EA=1; //開啟總中斷
- EX0=1; //開啟外部中斷 0
- IT0=1; // 設置成 下降沿觸發方式
- while(1)
- Ds1302Menu();
- /******名字:DS1302_display***********************/
- /******功能:八個數碼管顯示的數值*****************/
- /******作者:WPM**********************************/
- /******修改日期:2010年7月21日********************/
- void DS1302_display(uchar *lp,uchar lc)//顯示
- uchar i; //定義變量
- P2=0; //端口2為輸出
- P1=P1&0xF8; //將P1口的前3位輸出0,對應138譯門輸入腳,全0為第一位數碼管
- for(i=0;i<lc;i++) //循環顯示
- P2=DS1302_table[lp[i]]; //查表法得到要顯示數字的數碼段
- DS1302_delay(); //延時
- P2=0; //清0端口,準備顯示下位
- if(i==7) //檢測顯示完8位否,完成直接退出,不讓P1口再加1,否則進位影響到第四位數據
- break;
- P1++; //下一位數碼管
- /******名字:DS1302_delay*************************/
- /******功能:起到一個延時的作用,用于掃描數碼管***/
- uchar i=10;
- while(i)
- i--;
- /******名字:Write_DS1302_Byte********************/
- /******功能:向DS1302芯片寫入一個字節的數據********/
- void Write_Ds1302_Byte(uchar temp)
- uchar i;
- for (i=0;i<8;i++) //循環8次 寫入數據
- DS1302_SCL2=0; //給一個上升沿脈沖,即可寫入一個位
- DS1302_SDA2=temp&0x01; //每次傳輸低字節
- temp>>=1; //右移一位
- DS1302_SCL2=1;
- /******名字:Write_DS1302*********************/
- /******功能:向DS1302芯片寫入數據**************/
- /******作者:WPM******************************/
- /******修改日期:2010年7月21日****************/
- DS1302_RST=0;
- _nop_();
- DS1302_SCL2=0;
- _nop_();
- DS1302_RST=1;
- _nop_(); //啟動
- Write_Ds1302_Byte(address); //發送地址
- Write_Ds1302_Byte(dat); //發送數據
- DS1302_RST=0; //恢復
- /******名字:Read_DS1302************************/
- /******功能:讀取DS1302一個字節的數據************/
- /******作者:WPM********************************/
- /******修改日期:2010年7月21日******************/
- uchar i,temp=0x00;
- DS1302_RST=0;
- _nop_();
- DS1302_SCL2=0;
- _nop_();
- DS1302_RST=1;
- _nop_();
- for (i=0;i<8;i++) //循環8次 讀取數據
- DS1302_SCL2=1;
- _nop_();
- if(DS1302_SDA2)
- temp|=0x80; //每次傳輸低字節
- DS1302_SCL2=0;
- temp>>=1; //右移一位
- DS1302_RST=0;
- _nop_();
- DS1302_SCL2=1;
- DS1302_SDA2=0;
- return (temp); //返回
- /******功能:向DS1302芯片讀取日歷**************/
- void DS1302_Read_RTC() //讀取 日歷
- uchar i,*p;
- p=DS1302_Read_RTC_address; //地址傳遞
- for(i=0;i<7;i++) //分7次讀取 年月日時分秒星期
- DS1302_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
- p++;
- /******名字:Write_DS1302**********************/
- /******功能: 設置DS1302芯片的日歷值************/
- /******作者:WPM*******************************/
- /******修改日期:2010年7月21日*****************/
- void DS1302_Set_RTC() //設定 日歷
- uchar i,*p,tmp; //DS1302的數據是以十進制存儲的,要轉化為十六進制顯示
- for(i=0;i<7;i++)
- tmp=DS1302_tmpdate[i]/10;
- DS1302_tmpdate[i]=DS1302_tmpdate[i]%10;
- DS1302_tmpdate[i]=DS1302_tmpdate[i]+tmp*16;
- Write_Ds1302(0x8E,0X00);//允許寫入數據
- p=write_rtc_address; //傳地址
- for(i=0;i<7;i++) //7次寫入 年月日時分秒星期
- Write_Ds1302(*p,DS1302_tmpdate[i]);
- p++;
- Write_Ds1302(0x8E,0x80);//禁止寫入數據
- /******名字:ReadKey***************************/
- /******功能:鍵盤掃描子函數,讀取按下的按鍵值***/
- void ReadKey() //鍵盤掃描函數,讀取鍵盤值
- uchar i,j,key;
- j=0xfe;//賦初值
- key=0xff;//判斷按鍵是否按下的標志
- for (i=0;i<4;i++) //掃描鍵盤,判斷是否有按鍵按下
- P0=j; //把J的值賦給P0口,用于下面判斷是否有按鍵按下
- if ((P0&0xf0)!=0xf0) //判斷是否有按鍵按下
- key=P0; //有按鍵按下,讀取P0口的值,賦給KRY,保存該值
- break; //跳出,結束
- j=_crol_(j,1); //左循環
- if (key==0xff) //沒有按鍵,有抖動等
- DS1302_keytmp=0xff;
- P0=0xf0;
- EX0=1; //打開外部中斷
- DS1302_SPK=1; //關閉蜂鳴器
- return; //返回
- DS1302_SPK=0; //驅動蜂鳴器
- if(DS1302_keytmp==key) //按鍵按下了,但沒有松手
- TH0=0X2E;//給定時器賦初值
- TL0=0;
- TR0=1;//啟動定時器
- return; //返回
- TL0=0;
- TR0=1;//啟動定時器
- DS1302_keytmp=key;//把讀取的值賦給l-keytmp
- for(i=0;i<17;i++)
- if (key==DS1302_key_tab[i]) //通過對比代碼,判斷是那個按鍵按下
- DS1302_key=i;//保存對比好的值,用于顯示??
- break; //跳出,結束
- /******名字:Key_Scan*********************************************/
- /******功能:外部中斷0,用于有按鍵按下時,掃描鍵盤,讀取鍵盤值*****/
- /******作者:WPM**************************************************/
- /******修改日期:2010年7月21日************************************/
- void Key_Scan() interrupt 0 //外部中斷 0 的優先級最高
- TMOD&=0XF1;//定時器工作在方式1,既TMOD=0x01
- TH0=0X00;//定時時間為:(65536-65536)/晶振頻率/12
- TL0=0X00;
- ET0=1; //開分控
- TR0=1; //啟動定時器
- /******名字:Timer0_isr*******************************************/
- /******功能:定時器0,用于每隔一段時間掃描鍵盤*********************/
- void Timer0_isr() interrupt 1 //定時器0中斷
- TR0=0; //關閉定時器
- ReadKey(); //讀取鍵盤掃描值
- /******名字:DS1302Menu****************************/
- /******功能:修改時鐘的時間*************************/
- /******作者:WPM***********************************/
- /******修改日期:2010年7月21日*********************/
- void Ds1302Menu()//時鐘讀取,可修改,按A、B鍵更改顯示時間還是日
- //期,再按#鍵可對其做修改
- uchar i,tmp,temp,oldtimer=0;
- tmp=0;
- while (1)
- DS1302_Read_RTC();
- if(tmp==0) //用于區別是否按下了B鍵
- DS1302_tmpdisplay[0]=DS1302_tmpdate[2]/16; //十六進制轉化為十進制顯示,顯示時
- DS1302_tmpdisplay[1]=DS1302_tmpdate[2]&0x0f; //顯示個位
- DS1302_tmpdisplay[2]=10; //顯示‘-’
- DS1302_tmpdisplay[3]=DS1302_tmpdate[1]/16; //顯示分的十位
- DS1302_tmpdisplay[4]=DS1302_tmpdate[1]&0x0f;//顯示分的個位
- DS1302_tmpdisplay[5]=10; //顯示‘-’
- DS1302_tmpdisplay[6]=DS1302_tmpdate[0]/16; //顯示秒的十位
- DS1302_tmpdisplay[7]=DS1302_tmpdate[0]&0x0f;//顯示秒的個位
- if((tmp==0)&&(oldtimer!=DS1302_tmpdate[0])) //tmp作為標志位,與秒作比較,
- //判斷數據是否修改,修改時分秒
- oldtimer=DS1302_tmpdate[0]; //暫存該值,用于比較
- if((tmp==1)&&(oldtimer!=DS1302_tmpdate[3]))//tmp作為標志位,與日作比較
- //判斷數據是否修改,修改年月日
- oldtimer=DS1302_tmpdate[3];//暫存該值,用于比較
- DS1302_tmpdisplay[0]=DS1302_tmpdate[6]/16; //改為十進制顯示,顯示年的十位
- DS1302_tmpdisplay[1]=DS1302_tmpdate[6]&0x0f;//顯示年的個位,
- DS1302_tmpdisplay[3]=DS1302_tmpdate[4]/16;//顯示月的十位
- DS1302_tmpdisplay[4]=DS1302_tmpdate[4]&0x0f;//顯示月的個位
- DS1302_tmpdisplay[6]=DS1302_tmpdate[3]/16; //顯示日的十位
- DS1302_tmpdisplay[7]=DS1302_tmpdate[3]&0x0f; //顯示日的個位
- DS1302_display(DS1302_tmpdisplay,8);//顯示時分秒,年月日
- DS1302_display(DS1302_tmpdisplay,8); //增加亮度
- ReadKey(); //讀取按下的按鍵值
- if(DS1302_key==0x0c)
- DS1302_key=0xff;//退出鍵按下了,結果退出
- break;
- if(DS1302_key==0x0e) //確定鍵按下了
- DS1302_key=0xff;
- for(i=0;i<7;i++) //保存當前的時間,用于作比較,判斷是否修改了時間
- temp=DS1302_tmpdate[i]/16; //數據處理,在前程序講過,時鐘I
- //C它是以十進制對數據存儲,所以要將它轉為十進制
- DS1302_tmpdate[i]=DS1302_tmpdate[i]%16;
- DS1302_tmpdate[i]=temp*10+DS1302_tmpdate[i];
- while(1)
- DS1302_key=0xff;
- break;
- { //按#鍵對修改的數據進行寫入時鐘IC1302
- DS1302_key=0xff;
- DS1302_Set_RTC();
- break;
- switch(DS1302_key)
- case 0x01: //按1鍵對小時,或年的加1
- DS1302_key=0xff;
- if(tmp==0)
- if(DS1302_tmpdate[2]<23)
- DS1302_tmpdate[2]++;
- else
- if(DS1302_tmpdate[6]<99)
- DS1302_tmpdate[6]++;
- break;
- case 0x02: //按2鍵對分鐘,或月的加1
- DS1302_key=0xff;
- if(tmp==0)
- if(DS1302_tmpdate[1]<59) //對分進行修改,判斷分是否小于59
- DS1302_tmpdate[1]++; //是,則加1
- else //其他情況對月進行修改
- if(DS1302_tmpdate[4]<12)
- DS1302_tmpdate[4]++;
- break;
- case 0x03: //按3鍵對秒,或日的加1
- DS1302_key=0xff;
- if(tmp==0)
- if(DS1302_tmpdate[0]<59)
- DS1302_tmpdate[0]++;
- else
- if(DS1302_tmpdate[3]<31)
- DS1302_tmpdate[3]++;
- break;
- case 0x04: //按4鍵對小時,或年的減1
- DS1302_key=0xff;
- if(tmp==0)
- if(DS1302_tmpdate[2]>0)
- DS1302_tmpdate[2]--;
- else
- if(DS1302_tmpdate[6]>0)
- DS1302_tmpdate[6]--;
- break;
- case 0x05: //按5鍵對分鐘,或月的減1
- DS1302_key=0xff;
- if(tmp==0)
- if(DS1302_tmpdate[1]>0)
- DS1302_tmpdate[1]--;
- else
- if(DS1302_tmpdate[4]>0)
- DS1302_tmpdate[4]--;
- break;
- case 0x06: //按6鍵對秒,或日的減1
- DS1302_key=0xff;
- if(tmp==0)
- if(DS1302_tmpdate[0]>0)
- DS1302_tmpdate[0]--;
- else
- if(DS1302_tmpdate[3]>0)
- DS1302_tmpdate[3]--;
- break;
- Ds1302Play(tmp);
- if(DS1302_key==0x0a) //判斷是否按鍵A按下
- DS1302_key=0xff;
- tmp=0; //置標志位
- if(DS1302_key==0x0b)
- DS1302_key=0xff;
- tmp=1;
- /******名字:DS1302Play****************************/
- /******功能:用于判斷顯示時分秒還是年月日***********/
- if(tmp==0) //用于顯示時分秒
- DS1302_tmpdisplay[0]=DS1302_tmpdate[2]/10;
- DS1302_tmpdisplay[1]=DS1302_tmpdate[2]%10;
- DS1302_tmpdisplay[3]=DS1302_tmpdate[1]/10;
- DS1302_tmpdisplay[4]=DS1302_tmpdate[1]%10;
- DS1302_tmpdisplay[6]=DS1302_tmpdate[0]/10;
- DS1302_tmpdisplay[7]=DS1302_tmpdate[0]%10;
- else //其他情況顯示日月年
- DS1302_tmpdisplay[0]=DS1302_tmpdate[6]/10;
- DS1302_tmpdisplay[1]=DS1302_tmpdate[6]%10;
- DS1302_tmpdisplay[3]=DS1302_tmpdate[4]/10;
- DS1302_tmpdisplay[4]=DS1302_tmpdate[4]%10;
- DS1302_tmpdisplay[6]=DS1302_tmpdate[3]/10;
- DS1302_tmpdisplay[7]=DS1302_tmpdate[3]%10;
