呵呵,怎么著也算是用過很久的msp430系列的單片機(jī)了,畢設(shè)用的是149,在公司用過2系列、4系列的。也算是有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)了。想想也遇到過好多很2的問題,不知道有沒有用,能想起來的就寫的,有人看了可能會有幫助,也許有人會覺得這些問題都是本就該知道的或者看完后不出山人所料的感覺,那就權(quán)當(dāng)小弟的一篇嬉鬧之作,博君一笑而已。
1.外設(shè)共享寄存器的問題。 初學(xué)者經(jīng)常會想不開,datesheet上明明就標(biāo)著芯片里I2C、SPI、UART都有,用戶手冊看上去每個(gè)都是單獨(dú)模塊,但是事實(shí)上用起來卻不是那么回事,仔細(xì)對比其寄存器,忽然發(fā)現(xiàn),尼瑪,他們就是一個(gè)玩意兒,而且,一次只能用一個(gè),而而且,他們和在一起叫UART!或者usi或者usci!!而而而且,通常一款芯片只有一個(gè)UART或者usi或者usci!!也就是一次只能也僅有一個(gè)串行口可以用!!!我草,坑爹啊,TI你要不要這么無恥啊……頓時(shí)會有種菊花被人*操*弄但是又無法掙扎的感覺。
(哦,好吧,濕太了。。。平復(fù)一下心情~~~~~~~)
也許你這也就不能不懷疑了,為何430會這么低功耗,因?yàn)橥降腎2C和SPI的主模式還有異步的UART,它們的開啟都是需要時(shí)鐘的,當(dāng)你同時(shí)開啟多個(gè)外設(shè)的時(shí)候,就會有多個(gè)時(shí)鐘在工作,外設(shè)的各個(gè)寄存器分明,占用的資源也就多了,功耗自然就上去了。而430卻限制你一次只能用一個(gè),而且其寄存器非常簡單,我不知道這和430的低功耗會不會真的有大的關(guān)系,但是當(dāng)我使用了業(yè)內(nèi)唯一敢叫板430低功耗的pic之后,居然發(fā)現(xiàn)它TMD也這么干。
世界上兩個(gè)半導(dǎo)體大公司,TI和microchip分別編織了兩個(gè)謊言:低功耗和強(qiáng)抗干擾,誆大伙去買,然后抬高價(jià)格,其實(shí)用過的人都知道,430寄存器及其簡單,外設(shè)寄存器共享,完全沒有AVR和STM8那么嚴(yán)謹(jǐn)各個(gè)外設(shè)功能分明,而是能省則省。pic單片機(jī),14位寬的程序存儲器,蛋疼的ram分頁,蛋疼的外設(shè)操作(特別是定時(shí)器操作,想起來頭皮發(fā)麻~)……而事實(shí)上怎么樣,只有用的人心里知道了,反正一個(gè)愿打一個(gè)愿挨,工程師能忍就忍,芯片廠家廣告出去了,還不是掙得瓢滿缽滿的。。。
2.定時(shí)器問題。 430的定時(shí)器很給力,以前官網(wǎng)的選型表會寫出Capture/Compare Register的個(gè)數(shù),而弱化了Timer的概念,當(dāng)然現(xiàn)在不會了。這個(gè)CCR是啥呢?就是捕獲比較寄存器,當(dāng)你看到CCR的個(gè)數(shù)有3~5個(gè)的時(shí)候,你是否很興奮?我草,那你就悲劇了!真相就是大多數(shù)的430定時(shí)器就1個(gè),尼瑪,最普通的51都有兩個(gè)!!
最典型的CCR是有三個(gè)。一般情況下,TAR(或者TBR)是計(jì)數(shù)寄存器,它負(fù)責(zé)計(jì)數(shù)。其實(shí)說穿了也就是同步用的,當(dāng)開啟比較模式的時(shí)候,CCR0是被用來做周期寄存器的,而CCR1和CCR2是在CCR0的范圍內(nèi)與TAR(或者TBR)進(jìn)行比較。其實(shí)比較一般也就是為了得到一個(gè)好的pwm模式,有了這樣的一種定時(shí)器機(jī)制,寄存器簡單,使用起來也很方便,可以隨意更改占空比和周期,將CCR0修改即可修改周期,將CCR1或者CCR2修改即可修改占空比。定時(shí)器up模式下,產(chǎn)生的就是avr中所言的快速pwm,up/down模式則是相位修正pwm。雖然430定時(shí)器操作簡單,但不可否認(rèn)它比avr的定時(shí)器靈活得多,avr沒有專門的周期寄存器,它并不能靈活的修改pwm的頻率,只有在特定的幾種模式下可以。
很重要的一點(diǎn),430的定時(shí)器CCR的修改都是及時(shí)更新的,并不像avr一樣是下個(gè)周期更新或者像stm8或者stm32一樣可以選擇更新方式,更沒有重裝載寄存器。所以想要用430做spwm的朋友請注意了,如果想要得到正確的spwm波,更新CCR的時(shí)候一定要選擇CCR0中斷的時(shí)候。
說到中斷,又有一個(gè)比較糾結(jié)的問題了,呵呵,一個(gè)定時(shí)器有兩個(gè)中斷向量,以TA0為例
TIMER0_A1_VECTOR
TIMER0_A0_VECTOR
TIMER0_A1_VECTOR是比較中斷1~4,還有溢出中斷。也就是說當(dāng)不操作CCR的時(shí)候,也就是沒有啟用比較捕獲的時(shí)候,單純想要使用TAR計(jì)數(shù)計(jì)到0xffff溢出,會觸發(fā)的中斷,會進(jìn)到這個(gè)中斷,當(dāng)然一般也就是剛從51轉(zhuǎn)過來,大腦還沉浸在51快樂時(shí)光里的犯2的人才會這么做。CCR1~CCR4的比較捕獲中斷也是進(jìn)這個(gè)中斷。而CCR0是進(jìn)到TIMER0_A0_VECTOR,所以做spwm的朋友要開啟這個(gè)中斷。一般情況下比較模式也就是PWM模式有7種,而只開啟CCR0不開啟其他CCR的時(shí)候,只能用四種,常用一般也就三種,set強(qiáng)制拉到有效,toggle扳機(jī)也就是翻轉(zhuǎn),reset強(qiáng)制拉到無效。
3.ADC的功耗隱藏任務(wù)問題。 想要低功耗,那就別用ADC,這個(gè)隱藏的功耗殺手,會不經(jīng)意間給你來那么一下。當(dāng)你進(jìn)去深度睡眠的時(shí)候,想要測一下功耗卻發(fā)現(xiàn)測出來的功耗與電氣特性表上標(biāo)明小于1uA相差了幾百uA正要大罵TI坑爹的時(shí)候,你看看你的ADC關(guān)了木有~~~DC關(guān)了木有~~~C關(guān)了木有~~~關(guān)了木有~~~了木有~~~木有~~~有~~~(這是肥音)
ADC開啟的時(shí)候會消耗將近200uA的電流,和深度休眠的差了200倍!!所以最好在使用完ADC之后,將其寄存器全部清空。哦,對了,不小心插一句,AVR有硬件模擬比較器,這個(gè)默認(rèn)是打開的,為了節(jié)省功耗你可以每次上電都將ACSR寄存器的ACD置位。每個(gè)使用430的ADC的孩紙上輩子都是折翼的天使,而且掉下來都是腦袋先著地的,傷不起啊~
4.LCD外接電阻問題。
看到這里,很多人可能都會覺得我有點(diǎn)吹毛求疵,不見得大家都不明白,即便這個(gè)問題也一樣,說來話長估計(jì)大家都明白。那我就長話短說。很多人使用lcd的時(shí)候都喜歡在R33、R23、R13、R03之間接上大電阻,貌似為了符合用戶手冊上的指示,其實(shí)只是為了求心安的一個(gè)表現(xiàn)罷了,實(shí)際上會有多少人會把REXT置一呢?因?yàn)?font color="#ff0000">REXT置一才是使用外部電阻啊!!!我看過很多人的程序,沒有看到啊,包括代理發(fā)給我的程序。我很負(fù)責(zé)的告訴你,你TMD就是犯賤,知道在這里加上3、4個(gè)外部電阻給你的PCB布線帶來多大的煩惱么?這就是坑爹的安排!因?yàn)镽EXT置一之后液晶會顯示不正常,這個(gè)是要調(diào)的!所以當(dāng)你對于液晶對比度的調(diào)節(jié)要求要求不高的時(shí)候(Rx可以調(diào)節(jié)液晶對比度),直接將外面的電阻舍去,使用內(nèi)部電阻,方便布線。 5.存儲器的問題。 這個(gè)問題是一個(gè)很嚴(yán)肅的問題。如果說ADC是功耗的隱藏任務(wù),那么這個(gè)就是動搖你的整個(gè)程序結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)的隱藏boss,要么你遇不到,遇到了你就over了,因?yàn)檫@個(gè)不是打怪升級。我們先來看看一個(gè)warning:
也許這個(gè)問題有人一輩子都遇不到的,這個(gè)問題很蛋疼。神馬叫做訪問了奇地址???這個(gè)問題和電腦上的暴力訪問內(nèi)存某地址有著異曲同工之妙。當(dāng)時(shí)我遇到這個(gè)問題的時(shí)候,有種蛋蛋被人捏在手里的感覺。不過幸好有mc_wangbo這位高人指點(diǎn)。 首先要確定這個(gè)地址在什么地方。由于430是馮諾依曼結(jié)構(gòu)的所以程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器是一起的。按上用戶手冊上所說,0x0200以上是RAM,當(dāng)然是看大小。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我使用的是msp430f4152,RAM為512B,也就是0x0200~0x0400為RAM區(qū),0x0400以上是code區(qū),那么也就是code區(qū)有問題。 然后再解釋奇地址的問題。下面是截自用戶手冊的一段關(guān)于存儲器組織的一段話: 上面的意思是說,字節(jié)數(shù)據(jù)可以位于奇地址和偶地址,而字?jǐn)?shù)據(jù)只能位于偶地址!!!什么意思呢?msp430是16位單片機(jī),它的一個(gè)字就是2個(gè)字節(jié),雖然它是16位單片機(jī),它還是按照半字方式進(jìn)行存儲,它的一個(gè)地址對應(yīng)的其實(shí)是一個(gè)字節(jié),而不是一個(gè)字!!!也就是說它的存儲方式還是8位的(這種存儲方式的好處是不會浪費(fèi)RAM),只是一次可以處理2個(gè)8位的數(shù)據(jù)而已...所以地址才要區(qū)分奇偶!又由于其存儲方式是小端存儲,16位數(shù)據(jù)高8位存在高地址低8位存在低地址,但是低地址必須是偶地址!!! 那么情況就大概明了了。編譯器編譯的結(jié)果,一般單純的指令是不會存在這種漏洞的,唯一的可能性就是,定義在code區(qū)的常量出問題了,也就是前面加了const的變量!!! 為什么呢?因?yàn)榫幾g器還沒有那么智能,假設(shè)你定義的常量變量是一串unsigned char型的數(shù)組,帶著const,如x[4]={0x12,0x34,0x56,0x78};編譯器看你是定義的8位,它會使用MOV.B(半字指令)來將這串?dāng)?shù)組常量存儲,假設(shè)存儲在0xc120,0xc121,0xc122,0xc123這4地址上。這個(gè)本來就無可厚非,但是如果你在程序中將這4個(gè)數(shù)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為一個(gè)unsigned char、一個(gè)unsigned int和一個(gè)unsigned char型的結(jié)構(gòu)體(別說不可以,指針是個(gè)很奇妙的東西),那么隱藏的boss就如死神一樣揮起收割靈魂的鐮刀,在使用這個(gè)結(jié)構(gòu)體的時(shí)候單片機(jī)先使用MOV.B來調(diào)用第一個(gè)unsigned char數(shù)也就是0xc120上的0x12,然后再用MOV.W來調(diào)用第二個(gè)unsigned inti型的數(shù)也就是0xc121和0xc122上的數(shù)連起來是0x5634,但是實(shí)際上就出錯(cuò),因?yàn)榈偷刂繁淮嬖诹?xc121這個(gè)奇地址上!!!!MOV.W無法訪問奇地址!!!也就是說實(shí)際上單片機(jī)根本就不會去訪問0xc121這個(gè)地址,而是跳過了0xc121直接從0xc122開始取出數(shù)據(jù),取出來的是0x7856!!!坑爹了吧!!!而且這個(gè)警告在編譯的時(shí)候不會出錯(cuò)!!!下到單片機(jī)里面也不會出錯(cuò),還能運(yùn)行!!!只有在軟件仿真的時(shí)候編譯器會出錯(cuò)!!!! 最好的解決方法,就是別這么干,編譯器不會出錯(cuò),它也不會故意這么分配地址,所以當(dāng)你定義半字?jǐn)?shù)組,而在程序中又要強(qiáng)制轉(zhuǎn)換類型的時(shí)候,就要特別注意。如果你想要把每個(gè)數(shù)組都定義到偶地址,可以在定義完數(shù)組之后在數(shù)組后面加上@0xc120,這樣數(shù)組就會定義到這個(gè)地址開始的地方。
