查看: 3248|回復: 0
如何在KEIL中編寫模塊化的C程序
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-29 01:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
KEIL中的模塊程序寫法在使用KEIL的時候,我們習慣上在一個.c的文件中把自己要寫的東西按照自己思路的順序進行順序書寫。這樣是很普遍的寫法,當程序比較短的時候比如幾十行或者一百多行,是沒有什么問題的。但是當程序很長的時候,比如你要用到LCD顯示數據,就有幾個LCD相關的函數,然后你想在LCD上顯示溫度,那么就要有DS18B20相關的操作,這又有幾個相關的函數,如果你還想加上去DS1302的時間顯示功能,那么又要多很多函數。這樣的話一個程序下來幾百行是很正常的事情,對于自己寫的程序可能在自己的腦海中比較清晰,不會太亂,但是當把自己寫的程序交給別人來看的時候,別人往往會看的云里霧里,經常會看著看著就不知道你寫的是什么了。
    如果大家寫過類似電子鐘這樣的比較長的程序的話,肯定在網上下載過相關的程序看過,有沒有覺得別人的程序看起來讓自己覺得很郁悶呢?呵呵。現在我們來介紹一種在KEIL中C語言的模塊寫法。這樣的寫法其實也是很好用的,一些稍長的程序中經常見到。結構如下圖所示:
是不是看起來不陌生?這就對了。其實如果學過PC機的C語言的話,對多文件的編譯比較熟悉那么這個就不是什么問題了,因為這基本上是相同的。如果您是高手對此很熟悉的話,那么請略過本文;如果您是對此不是很熟悉并對此有點興趣,那么本文或許對您有所幫助。如果在本文中有講的不對的地方請跟帖提出。或者在我的主頁給我留言進行交流。
因    為這個教程不大容易用文字的形式來講清楚,如果用視頻來做的話效果應該好的多,但是俺沒這個條件(俺普通話不好怕嚇到大家,哈哈)。可能一帖會寫不完,另外打字是件很痛苦的事情,所以這個請見諒。下面正式開始。
    我們主的目的是學習模塊化的寫法,所以功能是次要的,熟悉了這個寫法以后功能是大家自己控制的,我們現在將以LED燈的控制為例子講起。
    這樣,我們先建立三個.c的文件,分別命名為main.c、delay.c和led_on.c,并將在建立文件的時候盡量做到看到文件名即能看出程序的功能,這樣的話比較直觀,不容易混亂。然后將這三個文件都添加進工程。(這個不能不會吧?)
    在delay.c中我們加入如下代碼
void delay1s()
unsigned int m,n;
for(m=1000;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--);
     當然這個延時函數的實際延時時間并不是一秒,我們暫且不用管它,知道他是起延時作用的就可以了。
     在led_on.c這個文件中我們加入如下代 碼:
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
    然后在main.c函數中我們添加如下代碼:
led_on();
    這個程序的功能簡單的很,就是實現LED的閃爍。
    下面問題來了,就是如何將這三個C文件關聯(lián)起來。
    其實在單個.c文件的程序中,我們在寫程序的時候第一件事就是寫上#include ,如果你是一個好學者,你一定問過為什么要這樣寫一句話,要是你上過輔導班,老師一定跟你講reg52.h是頭文件,這句話的作用的把頭文件包含進來。當然這是很正確的,你可以打開reg52.h ,看一下里面的內容,里面包含了關于51單片機的一些定義,如果在這個文件中遺漏的東西可以使用命令sfr來在C文件中定義,如在STC89C52 中實用擴展RAM的時候會用到一個寄存器你可以添加到這個文件中或者在C文件中用sfr定義。進一步想一下,一個包含命令可以把一個文件包含進來,那么用不同的頭文件包含不就可以把更多的文件包含進來了嗎?是不是有點思路了?
我們現在討論一下如何將三個c文件關聯(lián)起來,在單文檔的程序中我們使用#include這個命令將單片機的頭文件與我們的程序關聯(lián)起來。同理我們也將以頭文件的形式把我們建立的源程序關聯(lián)起來。
首先,我們需要一個新文檔,這個文檔的建立有兩種方法(以delay1s函數為例)。第一種,在工程目錄下建立一個delay1s.txt然后將其改名為 delay1s.h。因為都是同編碼的所以不會出現亂碼,然后在工程中將其打開。第二種方法是直接在工程中新建一個文檔,然后保存的時候將名字保存為 delay1s.h即可。如果是需要添加很多文件的話建議使用第一種方法,這是個人建議。其次,我們需要編寫delay1s.h這個文件的內容,其內容如下:
#ifndef _DELAY1S_H_
#define _DELAY1S_H_
void delay1s();//延時函數
#endif
這個是頭文件的定義,作用是聲明了delay1s()函數,因為如果在別的函數中如果我們需要用到delay1s()函數的話,若不事先聲明則在編譯的時候會出錯。對于#ifndef……#define……#endif;這個結構大概的意思就是說如果沒有定義(宏定義)一個字符串,那么我們就定義它,然后執(zhí)行后面的語句,如果定義過了那么就跳過不執(zhí)行任何語句。
關于為什么要使用這么一個定義方法,比如在led_on()函數中我們調用了delay1s()函數,然后在main()函數中我們也調用了 delay()函數,那么,在led_on()函數中我就就要包含頭文件delay1s.h,然后在main()函數中也要包含delay1s.h,若主函數中我們調用過led_on(),那么在編譯的時候,遇到delay1s()和led_on()的時候就會對delay1s.h進行兩次解釋,那么就會出現錯誤。若有以上預處理命令的話,那么在第二次的時候這個_DELAY1S_H_已經被定義過了,那么就不會出現重復定義的問題。這就是它的作用。但是注意,在編譯器進行編譯的時候頭文件不參與編譯。
再次,我們建立一個led_on.h,起代碼內容如下:
#ifndef _LED_ON_H_
#define _LED_ON_H_
void led_on();//燈閃爍
#endif
作用同delay1s.h,不理解的話可以再看一下上面的解釋。
最后,將我們上次說的三個函數補充完整。
在led_on()函數中,我們用到了51單片機的一些寄存器的定義,所以我們要包含reg52.h,而且我們用到了delay1s()函數,所以我們要包含delay1s.h,故led_on()函數的代碼如下:
#include <reg52.h>
#include “delay1s.h” //注意這里沒有分號
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
Main函數的代碼如下:
#include <reg52.h>
led_on();
delay1s();//在這里其實只有第一句就可以了,這句是不必要的
led_on();//這也是不必要的
在這個函數中,為了再次說明一下#ifndef……#define……#endif這個結構的定義,大家可以把所有的.h文件中的這個結構去掉,然后編譯一下看一下效果。
到這里相信大家對于這種模塊化的寫法就有大概的了解了,如果我們想添加新功能的時候,比如我們要添加一個流水燈的功能,那么,我們只需要增加一個 led_circle.c和led_circle.h,然后按照上述步驟添加進工程即可,程序的其他部分不需要任何改動。顯然這是很方便的。其實函數的聲明可以使用extern關鍵字,C語言中默認都是這個類型的,所以可以不用寫。
如果還有說的不清楚的請?zhí)岢鰜恚覀円黄鹩懻摗S捎谶@些東西都是手動輸入的所以難免會有錯誤,如果各位朋友在看這個教程的時候發(fā)現有哪里表達錯誤或者是不妥當的地方,歡迎指出,我會及時改正。
//小蝦米我的補充意見,完全按照這個做,編譯后會出現沒有函數原型的警告,因此在main.c中應該申明外部的函數
extern void led_on();
這樣就沒警告了···
